Czy Heat Controller pokazuje gdzieś historię swojej pracy?
Cześć,
Czy ktoś z szanownych forumowiczów podpowie gdzie można sprawdzić kiedy heat controller był otwarty a kiedy zamknięty.
Jednym słowem czy rejestruje gdzieś  historię swojej pracy?
W większości urządzeń fibaro można sprawdzić kiedy były włączone/wyłączone a chyba heat controller nie ma takiej funkcji :-(
albo jej nie znalazłem.
Paweł
Tak, HC przekazuje taką informację do centralki, generując tzw. event. Event jest generowany gdy HC zgłosi stan "Heat Required", czyli przejdzie ze stanu zamkniętego do otwartego (ale nie ma informacji o wartości otwarcia). I odwrotnie, gdy zamyka się całkowicie, również generuje zdarzenie. Event powoduje też zmiana nastawy, ale nie niesie informacji, czy termostat jakoś na to zareagował. Do stopnia otwarcia nie ma niestety żadnego dostępu.
W zakładce "Advanced" urządzenia (mam system po angielsku) jest taka opcja "Save events to History". Ale nie wiem, czy to akurat zapisze oczekiwaną informację (albo w ogóle jakąkolwiek). Nie sprawdzałem. Można to samemu bardzo łatwo zrobić: włącz opcję zapisu zdarzeń dla jednego termostatu, odkręć na max HC, potem zakręć do zera i zaglądnij do historii - być może będzie tam oczekiwana przez Ciebie informacja.
Innym sposobem jest przechwycenie zdarzeń poprzez skrypt LUA. Tu jest potrzebna co najmniej średnia+ znajomość LUA oraz mechanizmu eventów HC3 (jeżeli taką masz centralę). Opis przekracza niestety ramy postu na forum.
Czyli generalnie - da się uzyskać oczekiwane przez Ciebie informacje. Jeżeli pierwszy sposób nie zadziała, pozostaje napisać quickapp.
Edited by Łukasz997
