Dziękujemy za korzystanie z naszej centrali! Zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji, aby cieszyć się nowymi funkcjonalnościami i usprawnieniami.
Ważna informacja:
    Wersja 5.202.54 to Hotfix dla wersji 5.202.51.
    Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
        Poprawiono problem zawieszania się systemu podczas uruchamiania usług w rzadkich przypadkach, gdy używane jest Urządzenie Połączone typu termostat.
        Poprawiono problem, który mógł powodować niepowodzenie migracji, gdy model urządzenia nie zawierał informacji o poziomie bezpieczeństwa podczas dodawania urządzeń w starszych wersjach.
Najważniejsze funkcjonalności:
Migracja silnika Z-Wave z wersji 2.0 do 3.0 (BETA)
W tej wersji oprogramowania możliwe jest przeprowadzenie migracji silnika Z-Wave do wersji 3.0. Migracja pozwoli Ci skorzystać ze wszystkich nowych funkcji silnika Z-Wave, w tym korzystanie ze Smart Start, lepszej generycznej obsługi urządzeń Z-Wave Plus i dostępności Security S2, który można uznać za pierwszą w pełni bezpieczną metodę komunikacji dla Inteligentnego Domu.
Smart Start
Od teraz można korzystać w funkcji Smart Start wykorzystującej Skaner QR w aplikacji Yubii. Funkcja ta umożliwi jeszcze szybsze dodanie urządzeń do systemu przy użyciu procesu parowania w aplikacji mobilnej.***
Co nowego:
Łączenie central
    Włączenie Dostępu dla Supportu i Dostępu Zdalnego na centrali Master powoduje włączenie dostępu również na centralach podrzędnych.
Nice*
    Dodano możliwość wyłączenia wpływu słońca (ustawienie wartości 0 lux w parametrze 10) dla urządzenia Domi WSC wersji 3.9.0.
    Zmieniono domyślne wartości parametrów 1, 3 i 10 dla wszystkich wersji urządzeń DOMI WSC.
Pozostałe
    Weryfikacja sumy kontrolnej przy pobraniu pliku aktualizacji na początku procesu zamiast na końcu.
Urządzenia
    Dodano interfejs thermostatOperatingState dla połączonych termostatów.
    Dodano bezpośredni dostęp do komunikacji KNX (zarówno wysyłanie, jak i odbieranie pakietów) z poziomu API.
Poprawione błędy:
Elero
    Poprawiono wartości komponentów kolorów dla urządzenia Elero Lighting RGBW.
    Poprawiono wygląd i zachowanie ikony urządzenia Elero Lighting RGBW w interfejsie użytkownika.
    Poprawiono nieprawidłowe ustawienia temperatury barwowej w profilach dla urządzenia Elero Lighting RGBW.
Klimat
    Poprawiono problem, w którym dodany czujnik temperatury był usuwany z panelu klimatu przy edycji innych ustawień tego panelu.
    Poprawiono błąd występujący po usunięciu urządzenia z harmonogramu klimatu.
Łączenie central
    Poprawiono błędy oraz nieprawidłowe wyświetlanie opcji w ustawieniach asocjacji.
    Poprawiono walidację adresu IP w zakładce Łączenia Central.
Nice*
    Poprawiono obsługę keep-alive dla urządzenia Domi WSR/WS, co powodowało pokazywanie urządzenia jako odłączone w systemie.
Pozostałe
    Poprawiono obsługę zdarzeń z pluginu kamera NICE, gdy urządzenia są dodane przez NVR.
    Poprawiono ikony dla pluginów Sonos i XBMC.
    Poprawiono błędy wyświetlające się w zakładce Z-wave centrali Master przy korzystaniu z interfejsu przez Dostęp Zdalny."
    Poprawiono walidator pola wpisywanych danych dla zmiennych.
    Poprawiono niedziałające akcje grupowe w profilach.
Quick Apps
    Dodano obsługę funkcji kontroli stref klimatu w QuickApps.
    Poprawiono restart procesu Quick App przy jego edycji.
    Poprawiono Heat Activator, który przestawał działać w rzadkich przypadkach.
    Poprawiono problem z zapisywaniem widoku Quick Apps do pliku przy użyciu szyfrowania (dotyczy QA eksportowanych od wersji 5.191).
Sceny
    Poprawiono odświeżanie przełącznika aktywności sceny w interfejsie przy wywołaniu akcji aktywacji / dezaktywacji z poziomu sceny.
    Poprawiono nieaktywny suwak temperatury barwowej urządzenia Elero Lighting TW w scenariuszach tworzonych w aplikacji mobilnej.
Urządzenia
    Poprawiono błąd przy konfiguracji urządzeń KNX spowodowany brakiem obsługi znaków diaktrycznych w nazwach urządzeń.
    Poprawiono problem z ustawieniami funkcji dla urządzeń Z-Wave z pustym szablonem w procesie dodawania w aplikacji mobilnej.
    Poprawiono nieprawidłowy status połączenia Bridge KNX po zmianie IP.
    Przywrócono brakujące wykresy temperatury w urządzeniu FGT w wersji 4.10.
    Poprawiono wygląd okna dialogowego w interfejsie użytkownika dla urządzenia BiDi-Awning i AV Controller.
Znane problemy:
Migracja Z-Wave Engine z wersji 2.0 do wersji 3.0
    Nie działa aktualizacja urządzeń zarówno z serwera jak i z pliku, rekonfiguracja urządzenia rozwiązuje ten problem.
* - nie dotyczy HC3L (Home Center 3 Lite)
** - dotyczy tylko silnika Z-Wave 3.0
*** - w pełni wsparty w nadchodzącej aplikacji Yubii wersji 2.5.3
