Temat: HC3 Lite – urządzenie w pętli, reset nie istnieje? – proszę o realną pomoc
Witam,
moje Home Center 3 Lite po błędzie w konfiguracji utknęło w pętli i od kilku dni odmawia normalnego startu.
Procedura „przywracania ustawień fabrycznych” wygląda na tajemnicę lepiej strzeżoną niż dane bankowe – ani interfejs, ani znane kombinacje przycisków nie działają.
Zestaw testowy:
– HC3 Lite
– Z‑Push Wall Controller
– Single Switch 2 / Double Switch 2
Chciałem jedynie zautomatyzować cztery włączniki światła. Nic skomplikowanego.
Zamiast tego od trzech dni próbuję odkryć, jak zresetować urządzenie, które według opisu ma być „przyjazne dla użytkownika” i „niezawodne”.
Potrzebuję konkretnej, działającej instrukcji resetu, a nie domysłów.
Jeśli ktoś wie, jak wyprowadzić HC3L z tej pętli, będę wdzięczny.
Chciałbym wrócić do sterowania światłem, a nie do rozwiązywania zagadek.
Jeśli to nie pomoże, to polecam kontakt z supportem.
    Odłącz zasilanie od HC3L
    - Wykonane
    Naciśnij i przytrzymaj przycisk D.
    - Wykonane
    Podłącz zasilanie  do HC3L
    - Wykonane
    Zwolnij przycisk D, gdy LED zacznie świecić na czerwono.
    - Wykonane
    Jeśli LED zmieni kolor na zielony,
    • LED zmienia się z migającego na czerwono na stałe na czerwono. Niestety, LED nie zmienia koloru na zielony.
    Wygląda na to, że nie jestem pierwszym, który ma do czynienia z tym problemem. Wskazówki z portalu są nieco starsze. (2021). Problem nie został rozwiązany do dzisiaj, a ja stoję przed tym boxem i nie wiem już, co robić.
    - Wykonane
    - Wykonane
    - Wykonane
    - Wykonane
    @Georg Lyttek
    przysik D resetuje tez ustawienia sieci po 20 sekundach, i wtedy swieci LED na czerwono postarcie, obojetnie czy jest w recovery mode czy normalnym starcie.
    Bez dodanej sieci, centralka startuje wlasny WIFI AP, zeby mozna byla ja skonfigurowac. Zobacz czy widzisz WIFI SSID, hc3l-xxxxxx cos tam - to jest twoja centralka.
    To mozesz zrobic z apki yubii home albo w przegladarc.
    Moze tez sie przydazyc ze ustawienia sieci sa wadliwe (normalnie mroga LED wtedy na czerwono? czy byl tp pomaranczoy? obojentie, jesli sa "dobre" ustawienia i nie moze sie polaczyc, np DHCP pelny na modemie itd. to mruga), to wtedy je trzeba zresetowac - to sie czasami przydazalo przy starszych wersjach firmware. Ustawnienia sieci mozna skasowac w apce, przegladrace albo przyciskiem D 20 sekund i potwierdzic krotko jak na czerwono mruga. Wzedy po starcie bedzie na czerwono sie wiecic i moza kontynuowac. Twoja sie juz na czerwono swieci wiec punkty ponizsze sa dla ciebie:
    Apka:
    otworz apke, ignoruj bledy polaczenia, dodaj nowa instalacje, skanuj QR z obudowy, podaj uzytkownika i chaslo eventualnie jesli bedzie to pytac (admin i twoje chaslo, albo chaslo wifi na obudowie), jak sie polaczy to w ustawnieach centralki jest punkt wifi - nasisnij go i dodaj centralke do twojego wifi - to wrzystko.
    Jesli nie dajesz rade zignorowac bledow polaczenia i nie jestes w stanie wybrac punktu nowa instalacja, to usun apke i instaloj ponownie - i wtedy wykonaj kroki powyzsze.
    Przegladarka:
    Polacz sie z WIFI SSID hc3l-xxxxxx cos tam, chaslo jest z tylu na centralce.
    Jak sie polaczysz to otworz w przegladarce http://10.42.0.1
    Bedziesz widziaj czy jest w recovery, czy wystartowala tylko bez polaczenia z siecia.
    Jesli jest w recovery (i nie polaczyla sie z wifi albo nie ma ustawien - to swieci na czerwono), to mozesz nasinac z lewej stroy "ustawienia fabryczne" i wszystko bedzie skasowane.
    Jesli nie chcesz wszystkiego usunac, tylko wyjsc z petli, to nasisnij "Wyczyść Ustawienia Sieciowe" - centralka wystartuje od nowa i bedzie znowu swiecic czerwono - wtedy polacz sie ponownie z jej wifi, wejdz na 10.42.0.1 i skofiguruj siec w ustawieniach - punkt 8 Siec.
    Dzień dobry,
    chciałbym w ten sposób wyrazić wam wszystkim serdeczne podziękowania. HC3L znowu działa. Ponownie skorzystałem ze wskazówki „10.42.0.1” – nie wiem, co wcześniej robiłem źle, ale tym razem się udało.
    Bez waszego wsparcia prawdopodobnie nie zdołałbym uratować urządzenia z pętli nieskończonego restartu. Jeszcze raz dziękuję! Opuszczam forum szczęśliwszy niż kiedykolwiek i życzę wam wszystkiego dobrego.
    Potwierdziło się: Tylko razem jesteśmy silni.
    Z poważaniem
    Georg
    A.D. 26.03.2026
