Cześć, mam taki problem: chciałem zrobić sceną która w przypadku braku prądu wyśle do mnie maila i pusha na telefon. Oczywiście mam UPS-a, router, modem oraz centrala Fibaro HC3 podpięta pod niego. Po wyłączeniu prądu działają na akumulatorze urządzenia około 15 minut. Zrobiłem scenę, która sprawdza czy dane urządzenie ma status dead i sprawdza zmienną czy ma zadziałać. Problem w tym, że urządzenia niedostępne podłączone do sieci 220 V bardzo długo w centrali są widoczne jako dostępne. Sprawdzałem FibaroWallPlug oraz FibaroSwitch. Jak można wymusić sprawdzenie czy dane urządzenie rzeczywiście jest dostępne. Test który wykonałem, pokazuje, że przez około 20 minut widzę w centrali urządzenie FibaroWallPlug jako dostępne pomimo, że wyjąłem je z gniazdka.
Przykład mojej sceny
Deklaracje
  conditions = { {
      id = 652,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "dead",
      type = "device",
      value = true
      isTrigger = false,
      operator = "==",
      property = "Zasilanie",
      type = "global-variable",
      value = "1"
  operator = "all"
Akcje
hub.alert('push', {[1] = 2, }, 'Brak prądu w domu', false, '', false)
hub.alert('email', {[1] = 2, }, 'Brak prądu w domu', false, '', false)
hub.setGlobalVariable('Zasilanie', '0')
hub.setTimeout(1800000, function()
hub.setGlobalVariable('Zasilanie', '1')
end)
10 answers to this question
Nie wydaje mi się, aby było możliwe przyspieszenie aktualizacji atrybutu dead. Do twojego celu nie jest to zbyt pewny wskaźnik, choć to pomysłowe.
Myślę, że najlepiej byłoby odczytać bezpośrednio stan UPS-a. Jeżeli ma API, to nie powinno być problemu z odczytaniem, czy działa w trybie akumulatorowym. Do tego co prawda trzeba napisać program, ale wydaje mi się to rozwiązanie najprostsze. Inne wymagają już kombinowania.
Może jest w tym UPS wyjście bezpotencjałowe (tzw. dry-contact), które zmienia stan (zwarte/rozwarte) w zależności od tego, czy zasilanie awaryjne jest aktywne.
Do tego podłączamy Smart Implant, który jest w stanie wykryć taką zmianę (patrz instrukcja SI).
Inny pomysł, potrzebne minimum narzędzi i wiedzy: zasilacz 12V + przekaźnik 12 V + Smart Implant. Napięcie zanika, przekaźnik się rozwiera, SI rejestruje to do centrali.
Następny pomysł: w tablicy rozdzielczej w domu jest zapewne lampka informująca o włączonej fazie. Fotorezystor za kilka zł + rzeczony SI jako woltomierz.
Praktycznie każda instalacja alarmowa dostarcza informację - czy chodzi z sieci czy z akumulatora.
Rzecz jasna w każdym przypadku należy zapewnić podtrzymanie zasilania Smart Implanta (9-24V DC).
Nawiasem mówiąc, czemu ma służyć taka informacja - jest prąd czy nie?
    Czasami nie ma nikogo w domu i chciałbym wiedzieć o awarii zasilania. Czasami wywala mi różnicówka i nie mogę zdiagnozować przyczyny ani obwodu na którym coś się dzieje. Po wywaleniu po paru minutach można ją podnieść i problem ustępuje.
    Jeżeli tylko do tego, to może te ~20 minut opóźnienia nie jest zbyt długo. Jak by się chciało wiedzieć od razu, trzeba kombinować lub wydawać kasę...
    Są też gotowe rozwiązania do rozdzielni - w zasadzie służące do mierzenia parametrów prądu (ze stykiem, działającym gdy parametry poza granicznymi), ale to jest kilkaset złotych.
    W każdym razie - powodzenia.
    jesli chcesz przyinwestowac
    z bateria i funkcja wykyrwania braku pradu.
    AI pomogło. Po kilku próbach przygotował skrypt, który sprawdza dostępność adresu IP (z dowolnego urządzenia w domu które nie nie jest podpięte pod UPS). Wywołuję scenę co 2 minuty i jeżeli urządzenie nie odpowie na ping to scena wysyła powiadomienia. Działa :-). Podaję dla osób które chciałby wykorzystać:
    DEKLARACJE
      conditions = { {
          isTrigger = true,
          operator = "matchInterval",
          property = "cron",
          type = "date",
          value = {
            date = { "00", "20", "3", "4", "*", "2026" },
            interval = 120
      operator = "all"
    AKCJE
    local deviceIP = "192.168.1.202" -- WPISZ IP URZĄDZENIA BEZ UPS
    local userID = 2
    local http = net.HTTPClient()
    http:request("http://" .. deviceIP, {
        options = {
            method = "GET",
            timeout = 3000 -- Czekaj 3 sekundy
        success = function(response)
            print("[OK] Urządzenie " .. deviceIP .. " żyje. Prąd jest.")
        end,
        error = function(err)
            print("[ALARM] Brak odpowiedzi od " .. deviceIP .. ". Prawdopodobny brak prądu!")
    Dobre. Nie wiedziałem, że tak się robi ping po http.
    Źle napisałem, nie ping ale GET do wskazanego adresu na porcie 80. Czy dany adres zadziała można sprawdzić np w PowerShell w Windows: Invoke-RestMethod -Uri "http://192.168.1.202"
    Jeżeli GET zwróci nagłówek to znaczy, że urządzenie działa. Jak nie to uznaje błąd.
    Jakbyś zmienił polling urządzenia na niską wartość to oznaczało by się jako martwe po prostu... szybko. Zgodnie z ustawieniem pollingu.
    Co do samej funkcjonalności, zarówno nowy DoubleDimmer-Control jak i On/Off-Control2 mają funckję wykrywania i notyfikowania centrali o utracie zasilania, mając jeden z nowych modułów mógłbyś bezpośrednio wykorzystać ich notyfikacje.
    Próbowałem , ale bez rezultatu. Chyba, że zmieniałem nie ten parametr co trzeba ? Zmieniłem Interwał odpytywania na 60 sekund w WallPlug, ale stan urządzenia nie zmienił się po tym czasie na rozłączony
    /monthly_2026_04/image.png.3241dd24a3bfa0f9c9a6720ad9827fa4.png" />
    60 sekund spowoduje próbę komunikacji, musi nie odpowiedzieć bodaj 3 razy by się oznaczyć jako martwy.
    Także to nie będzie po prostu 60 sekund.
    W zależności od tego jak działa mechanizm (z głowy nie pamietam) będzie to albo około 3 minut (3 krotność interwału) albo kilka sekund powyżej ustawionej wartości.
