Dziękujemy za korzystanie z naszej centrali! Zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji, aby cieszyć się nowymi funkcjonalnościami i usprawnieniami.
Najważniejsze funkcjonalności:
Ulepszenia procesu rekonfiguracji w sieci Z-Wave
Udoskonalono proces rekonfiguracji urządzeń w silniku Z-Wave 3.0, który został zmigrowany z wersji 2.0.
Co nowego:
KNX
    Dodano obsługę rolet i żaluzji w ramach protokołu KNX.
Panel energii
     Integracja z monitorem Tibber w celu umożliwienia automatycznej aktualizacji stawek w Panelu Energii (dostępne tylko dla adresów w Niemczech, Norwegii, Szwecji lub Holandii).
Pozostałe
    Usunięto z systemu plugin PKO Ubezpieczenia w związku z oficjalnym zakończeniem współpracy.
Z-wave
    Możliwość dodawania ręcznie parametrów na każdym endpoincie.
    Zwiększona odporność silnika Z-Wave3 na problemy z komunikacją w Security S0.**
    Ulepszono komunikaty wyświetlane przy błędach migracji silnika Z-wave, aby ułatwić zrozumienie występujących problemów.
    Wsparcie dla silnika Z-wave 3.0 w aplikacji Instalator.**
Poprawione błędy:
Aktualizacja
    Przeniesiono ustawienie dotyczące informacji o wersji systemu z końcowego etapu uruchamiania na najwcześniejszy możliwy moment w celu zredukowania błędnych danych o wersji w trybie recovery.
    Zmieniono kolejność uruchamiania serwisów w czasie inicjalizacji w celu uniknięcia problemów przy aktualizacji.
    Poprawiono zachowanie paska postępu przy anulowaniu akcji pobrania aktualizacji, pasek postępu zostaje ukryty.
Elero
    Nie można sterować oświetleniem Elero Lighting RGBW po sparowaniu z systemem, jeśli wyjście LED jest wyłączone w trakcie kończenia procesu parowania.
Klimat
    Poprawiono problem z zapisywaniem stref klimatycznych, który występował w niektórych przypadkach.
    Głowice termostatyczne FGT nie są zsynchronizowane z harmonogramem.
KNX
    Poprawiono błąd połączenia KNX po ponownym nawiązaniu połączenia po dłuższym czasie.
    Poprawiono problem z ponownym połączeniem KNX Bridge po wykonaniu operacji „wyczyść konfigurację”.
Łączenie central
    Kod DSK dla Smart Start nie jest wyświetlany dla urządzeń dodanych do central podrzędnych.***
    Nieprawidłowy typ kopii zapasowej podczas aktualizacji oprogramowania central podrzędnych.
    Urządzenia z różnych sieci fizycznych są wymienione jako miejsca docelowe w asocjacjach.
Nice*
    Poprawiono problemy związane z silnikami Nice PLN2+ sterowanymi jako grupa za pomocą funkcji Połączone urządzenia.
    Poprawiono działanie akcji grupowych powodujące m.in. błędne działanie w scenach.
    Poprawiono problem z usuwaniem urządzenia Domi WSR w przypadku gdy urządzenie jest nieaktywne.
Pozostałe
    Dodano odświeżanie na bieżąco wpisów w historii dla zdarzeń Z-Wave central scene oraz zdarzeń dotyczących scen.
    Poprawiono błąd, przez który ponowne uruchomienie systemu czasami nie działało poprawnie.
    Drobne poprawki UI/UX.
Profile
    Poprawiono problem z wyzwalaniem zmian za pomocą profili.
Quick Apps
    Poprawiono błąd, w wyniku którego odpowiedzi HTTP inne niż 2xx (300 i wyższe) nie zwracały treści odpowiedzi.
    Poprawiono błąd w walidacji nazw zmiennych uniemożliwiający ich późniejszą edycję.
    Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem ikon użytkownika dla pilotów w Quick Apps.
Sceny
    Poprawiono błąd, w wyniku którego net.HTTPClient usuwał parametry z ciągu zapytania dla scen LUA.
    Poprawiono działanie suwaków w scenach blokowych dla akcji setColor, suwaki działają teraz indywidualnie.
    Poprawiono błąd, który powodował, że sceny blokowe nie działały dla ustawienia trybu ręcznego na „Do odwołania” w centralach HC3L/YH.
    Optymalizacja uruchamiania scen.
    Poprawiono problem z zapisem predefiniowanego scenariusza w przypadku wyboru niektórych urządzeń.
Urządzenia
    Zmieniono treści kilku notyfikacji przy dodawaniu urządzeń Smart Start, aby nie były mylące dla użytkowników.***
    Poprawiono podgląd kamery kodów QR dla Smart Start na tabletach.***
    Poprawiono wyświetlanie ikon svg w aplikacji mobilnej dla Zraszacza i Syren NICE.
    Poprawiono problem z pluginem CoolAutomation, dzięki czemu aplikacja mobilna otrzymuje teraz prawidłowe informacje zwrotne/status.
    Funkcja Smart Start jest dostępna dla niektórych urządzeń, które jej nie obsługują.**
    Poprawiono możliwość wyboru innego pomieszczenia niż domyślne dla urządzeń dodanych przez Smart Start w aplikacji mobilnej.***
    Poprawiono możliwość ustawienia ustawień zaawansowanych dla urządzeń po migracji Z-wave.
    Poprawiono interfejs użytkownika w ustawieniach zaawansowanych dotyczących sekwencji blokowania i odblokowywania urządzenia FGKF601 (Keyfob).
Z-Wave
    Poprawiono widoczność aktualizacji dla urządzeń Z-wave na obu wersjach silnika.
    Poprawiono problemy z przejściem migracji silnika Z-wave z wersji 2.0 do 3.0.
    Poprawiono obsługę wskazania baterii po przeprowadzonej migracji silnika Z-wave.
    Poprawiono obsługę Notification Command Class w urządzeniach po migracji silnika Z-wave.
    Niektóre szablony nie działają poprawnie po aktualizacji silnika Z-Wave.
* - nie dotyczy HC3L (Home Center 3 Lite)
** - dotyczy tylko silnika Z-Wave 3.0
*** - w pełni wsparty w nadchodzącej aplikacji Yubii wersji 2.5.3
