Dziękujemy za korzystanie z naszej centrali! Zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji, aby cieszyć się nowymi funkcjonalnościami i usprawnieniami.
Najważniejsze funkcjonalności:
Integracja KNX
Od teraz Twój system KNX może działać jeszcze inteligentniej dzięki integracji z naszymi centralami Yubii Home Pro oraz Home Center 3. Zyskaj pełną kontrolę nad oświetleniem, przełącznikami, kontrolerami RGBW, roletami i czujnikami w jednym spójnym ekosystemie.
Migracja silnika Z-Wave z wersji 2.0 do 3.0 (BETA)
W tej wersji oprogramowania możliwe jest przeprowadzenie migracji silnika Z-Wave do wersji 3.0. Migracja pozwoli Ci skorzystać ze wszystkich nowych funkcji silnika Z-Wave, w tym korzystanie ze Smart Start, lepszej generycznej obsługi urządzeń Z-Wave Plus i dostępności Security S2, który można uznać za pierwszą w pełni bezpieczną metodę komunikacji dla Inteligentnego Domu.
Smart Start
Od teraz można korzystać w funkcji Smart Start wykorzystującej Skaner QR w aplikacji Yubii. Funkcja ta umożliwi jeszcze szybsze dodanie urządzeń do systemu przy użyciu procesu parowania w aplikacji mobilnej.***
Co nowego:
Elero
    Integracja z odbiornikami oświetleniowymi ELERO: TTDTW-E (Combio-868 LI W), TTDRGBW-E (Combio-868 LI RGBW),  TTDW-E (Combio-868 LI PW).
Łączenie central
    Gdy centrala podrzędna zostaje wyłączona lub nie ma z nią połączenia, dodane do niej urządzenia są widoczne jako nieaktywne (martwe) w centrali nadrzędnej.
    Włączenie Dostępu dla Supportu i Dostępu Zdalnego na centrali Master powoduje włączenie dostępu również na centralach podrzędnych.
Nice*
    Zaktualizowano oprogramowanie chipa NICE do najnowszej wersji.
    Dodano możliwość wyłączenia wpływu słońca (ustawienie wartości 0 lux w parametrze 10) dla urządzenia Domi WSC wersji 3.9.0.
    Zmieniono domyślne wartości parametrów 1, 3 i 10 dla wszystkich wersji urządzeń DOMI WSC.
Panel energii
     Integracja z monitorem Tibber w celu umożliwienia automatycznej aktualizacji stawek w Panelu Energii (dostępne tylko dla adresów w Niemczech, Norwegii, Szwecji lub Holandii).
Pozostałe
    Dodano informacje o strefie, w której wystąpił alarm.
    Weryfikacja sumy kontrolnej przy pobraniu pliku aktualizacji na początku procesu zamiast na końcu.
    Usunięto z systemu plugin PKO Ubezpieczenia w związku z oficjalnym zakończeniem współpracy.
Sceny
    Dodano nowy bloczek aktywacji / dezaktywacji sceny jako akcja w scenach blokowych.
    Dodano możliwość włączania/wyłączania lokalnej i zdalnej ochrony urządzeń za pomocą scen i profili.
Urządzenia
    Ulepszono wyświetlanie rodzin urządzeń na liście urządzeń, tak aby urządzenia podrzędne zawsze znajdowały się pod urządzeniami nadrzędnymi.
    Dodano wskaźnik stanu działania dla połączonych termostatów.
    Dodano bezpośredni dostęp do komunikacji KNX (zarówno wysyłanie, jak i odbieranie pakietów) z poziomu API.
Z-Wave
    Dostosowano szablony parametrów czujników w celu zmniejszenia liczby raportów dla różnych urządzeń.
    Poprawiono ustawianie wartości parametru 5 dla urządzenia MCO Home MH7H-EH.
    Ulepszono procedurę resetowania sieci Z-Wave.
    Możliwość dodawania ręcznie parametrów na każdym endpoincie.
    Zwiększona odporność silnika Z-Wave3 na problemy z komunikacją w Security S0.**
    Wsparcie dla silnika Z-wave 3.0 w aplikacji Instalator.**
Poprawione błędy:
Aktualizacja
    Przeniesiono ustawienie dotyczące informacji o wersji systemu z końcowego etapu uruchamiania na najwcześniejszy możliwy moment w celu zredukowania błędnych danych o wersji w trybie recovery.
    Zmieniono kolejność uruchamiania serwisów w czasie inicjalizacji w celu uniknięcia problemów przy aktualizacji.
    Poprawiono zachowanie paska postępu przy anulowaniu akcji pobrania aktualizacji, pasek postępu zostaje ukryty.
Backup
    Naprawiono problem, w wyniku którego przyciski „Aktualizuj i przywróć” dla kopii zapasowych z wyższymi wersjami oprogramowania były nieaktywne.
Elero
    Poprawiono wartości komponentów kolorów dla urządzenia Elero Lighting RGBW.
    Poprawiono wygląd i zachowanie ikony urządzenia Elero Lighting RGBW w interfejsie użytkownika.
    Poprawiono nieprawidłowe ustawienia temperatury barwowej w profilach dla urządzenia Elero Lighting RGBW.
    Nie można sterować oświetleniem Elero Lighting RGBW po sparowaniu z systemem, jeśli wyjście LED jest wyłączone w trakcie kończenia procesu parowania.
Klimat
    Naprawiono problem, w wyniku którego harmonogram nie był usuwany z kontrolera ogrzewania Heat-Control/Fibaro Heat Controller po usunięciu go ze strefy klimatu.
    Poprawiono problem, w którym dodany czujnik temperatury był usuwany z panelu klimatu przy edycji innych ustawień tego panelu.
    Poprawiono błąd występujący po usunięciu urządzenia z harmonogramu klimatu.
    Poprawiono problem z zapisywaniem stref klimatycznych, który występował w niektórych przypadkach.
    Głowice termostatyczne FGT nie są zsynchronizowane z harmonogramem.
KNX
    Poprawiono błąd połączenia KNX po ponownym nawiązaniu połączenia po dłuższym czasie.
    Poprawiono problem z ponownym połączeniem KNX Bridge po wykonaniu operacji „wyczyść konfigurację”.
Łączenie central
    Poprawiono błędy oraz nieprawidłowe wyświetlanie opcji w ustawieniach asocjacji.
    Poprawiono walidację adresu IP w zakładce Łączenia Central.
    Nieprawidłowy typ kopii zapasowej podczas aktualizacji oprogramowania central podrzędnych.
    Urządzenia z różnych sieci fizycznych są wymienione jako miejsca docelowe w asocjacjach.
Nice*
    Naprawiono ustawienie ulubionej pozycji dla rolet, które nie obsługują tej funkcji natywnie.
    Poprawiono obsługę keep-alive dla urządzenia Domi WSR/WS, co powodowało pokazywanie urządzenia jako odłączone w systemie.
    Poprawiono problemy związane z silnikami Nice PLN2+ sterowanymi jako grupa za pomocą funkcji Połączone urządzenia.
    Poprawiono działanie akcji grupowych powodujące m.in. błędne działanie w scenach.
    Poprawiono problem z usuwaniem urządzenia Domi WSR w przypadku gdy urządzenie jest nieaktywne.
Pozostałe
    Usunięto niedziałającą opcję (checkbox) wysyłania powiadomień na liście urządzeń mobilnych.
    Poprawiono widoczność nazwy urządzenia przy dodawaniu urządzeń Z-wave w aplikacji mobilnej.
    Poprawiono pozycjonowanie tooltipów w interfejsie.
    Poprawiono ekran komunikatów wyświetlających się po użyciu opcji przywrócenia ustawień fabrycznych w trybie Recovery.
    Poprawiono obsługę zdarzeń z pluginu kamera NICE, gdy urządzenia są dodane przez NVR.
    Poprawiono ikony dla pluginów Sonos i XBMC.
    Poprawiono błędy wyświetlające się w zakładce Z-wave centrali Master przy korzystaniu z interfejsu przez Dostęp Zdalny."
    Poprawiono walidator pola wpisywanych danych dla zmiennych.
    Poprawiono niedziałające akcje grupowe w profilach.
    Dodano odświeżanie na bieżąco wpisów w historii dla zdarzeń Z-Wave central scene oraz zdarzeń dotyczących scen.
    Poprawiono błąd, przez który ponowne uruchomienie systemu czasami nie działało poprawnie.
    Drobne poprawki UI/UX.
Profile
    Poprawiono problem z wyzwalaniem zmian za pomocą profili.
Quick Apps
    Zezwolono na dodatkowe parametry do funkcji hub.alert w QuickApp, aby zachować kompatybilność wsteczną ze starym kodem.
    Limit znaków w polu edycji zmiennej został zwiększony z 1024 do 2048.
    Dodano obsługę funkcji kontroli stref klimatu w QuickApps.
    Poprawiono restart procesu Quick App przy jego edycji.
    Poprawiono Heat Activator, który przestawał działać w rzadkich przypadkach.
    Poprawiono problem z zapisywaniem widoku Quick Apps do pliku przy użyciu szyfrowania (dotyczy QA eksportowanych od wersji 5.191).
    Poprawiono błąd, w wyniku którego odpowiedzi HTTP inne niż 2xx (300 i wyższe) nie zwracały treści odpowiedzi.
    Poprawiono błąd w walidacji nazw zmiennych uniemożliwiający ich późniejszą edycję.
    Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem ikon użytkownika dla pilotów w Quick Apps.
Sceny
    Poprawiono problem nie wyświetlających się ikon innych niż domyślne przy wyborze profili w scenariuszach.
    Poprawiono odświeżanie przełącznika aktywności sceny w interfejsie przy wywołaniu akcji aktywacji / dezaktywacji z poziomu sceny.
    Poprawiono nieaktywny suwak temperatury barwowej urządzenia Elero Lighting TW w scenariuszach tworzonych w aplikacji mobilnej.
    Poprawiono błąd, w wyniku którego net.HTTPClient usuwał parametry z ciągu zapytania dla scen LUA.
    Poprawiono działanie suwaków w scenach blokowych dla akcji setColor, suwaki działają teraz indywidualnie.
    Poprawiono błąd, który powodował, że sceny blokowe nie działały dla ustawienia trybu ręcznego na „Do odwołania” w centralach HC3L/YH.
    Optymalizacja uruchamiania scen.
    Poprawiono problem z zapisem predefiniowanego scenariusza w przypadku wyboru niektórych urządzeń.
Urządzenia
    Poprawiono problem z nieprawidłową aktualizacją widoku składowej koloru dla urządzeń RGB/RGBW.
    Poprawiono problem ze zmianą ikony dla kamer Dahua.
    Poprawiono wydajność Wizarda dodawania urządzenia DoubleDimmer-Control.
    Poprawiono błąd przy konfiguracji urządzeń KNX spowodowany brakiem obsługi znaków diaktrycznych w nazwach urządzeń.
    Poprawiono problem z ustawieniami funkcji dla urządzeń Z-Wave z pustym szablonem w procesie dodawania w aplikacji mobilnej.
    Poprawiono nieprawidłowy status połączenia Bridge KNX po zmianie IP.
    Przywrócono brakujące wykresy temperatury w urządzeniu FGT w wersji 4.10.
    Poprawiono wygląd okna dialogowego w interfejsie użytkownika dla urządzenia BiDi-Awning i AV Controller.
    Poprawiono wyświetlanie ikon svg w aplikacji mobilnej dla Zraszacza i Syren NICE.
    Poprawiono problem z pluginem CoolAutomation, dzięki czemu aplikacja mobilna otrzymuje teraz prawidłowe informacje zwrotne/status.
    Poprawiono interfejs użytkownika w ustawieniach zaawansowanych dotyczących sekwencji blokowania i odblokowywania urządzenia FGKF601 (Keyfob).
    Urządzenie RGBW nie obsługuje prawidłowo ustawień kolorów w określonej sekwencji czynności przy użyciu selektora.
Z-Wave
    Naprawiono problem nadmiernego zatrzymywania się silnika Z-Wave3.**
    Poprawiono widoczność aktualizacji dla urządzeń Z-wave na obu wersjach silnika.
* - nie dotyczy HC3L (Home Center 3 Lite)
** - dotyczy tylko silnika Z-Wave 3.0
*** - w pełni wsparty w nadchodzącej aplikacji Yubii wersji 2.5.3
Bezpieczeństwo:
    Wykonano aktualizację dotyczącą luk w zabezpieczeniach Angular.
    Zaktualizowano wersję Rust toolchain.
