Automatic Arming of the Alarm at Night (Automatyczne załączanie alarmu w nocy)
EN:
I created a scene where, as shown in the attached image, triggered sensors should activate the alarm siren and send a push notification. I believe this part works correctly. This scene is normally disabled so that the house can be used as usual.
I then created a second scene with a time schedule, where during specified nighttime hours it should activate the first scene (the alarm settings). I added notifications so I could see how it works, but it turns out it doesn't seem to be working properly—I didn't receive any notification on my phone in the morning.
If I manually run this scene, the notification is sent correctly.
Why is this happening?
PL:
Stworzyłem scenę, w której jak na załączonym obrazku, naruszone czujniki mają załączyć syrenę alarmową z powiadomieniem push. Tutaj myślę, że to działa. Ta scena jest wyłączona, żeby można było normalnie korzystać z domu. Stworzyłem drugą scenę z przedziałem godzinowym, gdzie w zadanych godzinach nocnych ma się aktywować scena uruchamiająca scenę pierwszą (ustawienia alarmowe). Dodałem powiadomienia, żeby zorientować się jak to działa i okazuje się, że właśnie za bardzo to nie działa - nie dostałem rano żadnego powiadomienia na telefon. Ręczne uruchomienie tej sceny wysyła powiadomienie. Dlaczego tak jest?
@kapitan47, The block scene with time needs additional condition that would be trigger. I think Time range block is not possible to set as Trigger, meaning the check mark Uzyj jako wyzwalacz.
Try exact time, just for test or some motion trigger, for example under the bed.
yes, time range cannot be treated as a trigger.
So, exact time 2am should trigger the scene, and in action delay block you can disable the scene "Ustawienia alarmowe" after 3h30m.
    Thank you wery much. I guess im gonna use another scene for disabling. So what is the proper way to use the time range?
    Edited by kapitan47
