Scena, którą używam przy wyjściu z domu.
3-klik powoduje wyłączenie wszystkich świateł w całym domu.
Wersja Dimmer 1 (sceneActivation)
Należy pamiętać aby:
w ustawieniach urządzenia Dimmer włączyć parametr 41 (funkcjonalność aktywowania scen)
w scenie zmienić wartość 33 na id swojego urządzenia Dimmer (nagłówek oraz zmienna wlacznik)
w scenie zmienić wartość 60 na id swojej sceny do wyłączania światła. Tę scenę opublikowałem tutaj.
%% properties
33 sceneActivation
%% globals
if (fibaro:countScenes() > 1) then
fibaro:debug("! Kończę scenę");
fibaro:abort();
local wlacznik = 33
local scenaWylaczSwiatla = 60
if (tonumber(fibaro:getValue(wlacznik, "sceneActivation")) == 15) then
-- Lewy przycisk, potrójne klikniecie - wyłączam wszystkie światła
fibaro:startScene(scenaWylaczSwiatla)
Wersja Dimmer2/Switch2 (CentralSceneEvent)
w ustawieniach urządzenia Dimmer2/Switch2 ustawić odpowiednio parametr "Przełącznik S2 - aktywowanie scen"
w nagłówku sceny zmienić wartość 71 na id swojego urządzenia (nie jest to id urządzenia widocznego w interfejsie, lecz urządzenia, które w ustawieniach jest wymienione jako pierwsze wśród urządzeń podrzędnych)
%% properties
%% events
71 CentralSceneEvent
%% globals
if (fibaro:countScenes() > 2) then
fibaro:abort();
local klawisz = tonumber(fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]["keyId"]);
local liczbaKlikniec = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]["keyAttribute"];
if (klawisz == 2) then
if (liczbaKlikniec == "Pressed3") then
-- Prawy przycisk, potrójne klikniecie - wyłączam wszystkie światła
Ikonka:
