Showing results for tags 'włącznik'.
Witam, Was w nowym roku pytanko, czy możecie mi pomóc w modyfikacji sceny by jej wyłączenie włącznikiem skutkowało wyłączeniem odliczania, że naruszenie FGMS ją uruchomi --[[ %% properties 164 value 70 value %% globals --]] ----------------------------------------------------------------------------- fibaro:debug("SCENE START --------------------------") fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes()) if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------") fibaro:abort() end ----------------------------------------------------------------------------- local sensorID = 164 local lightID = 70 local lumenID = 166 local delay = 300 local lumen = 30 local timeStart = '07:00' local timeStop = '20:00' -- Functions --------------------------------------------------------------- -- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t") na liczbę minut od północy function toMinutes(czasHHMM) local a if type(czasHHMM) == "string" then a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5)) else a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min) end return a end ------------------------------------------------------------------------------ local minStart = toMinutes(timeStart) local minStop = toMinutes(timeStop) local minNow = toMinutes(os.date("*t")) local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0) local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0) fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn)) fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved)) ------------------------------------------------------------------------------ local isTime if (minStop >= minStart) then if (minNow >= minStart) and (minNow <= minStop) then isTime = true else isTime = false end elseif (minStop <= minStart) then if (minNow <= minStart) and (minNow >= minStop) then isTime = false else isTime = true end end fibaro:debug("isTime: "..tostring(isTime)) ------------------------------------------------------------------------------ local isDark if tonumber(fibaro:getValue(lumenID, "value")) < lumen then isDark = true else isDark = false end fibaro:debug("isDark: "..tostring(isDark)) -- zapalanie światła -------------------------------------------------------- if sensorMoved and isDark and isTime then fibaro:call(lightID, "turnOn") fibaro:debug("Action: turnOn") end -- gaszenie światła --------------------------------------------------------- if isLightOn then local turnOffTime = os.time() + delay while turnOffTime > os.time() do if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0 then turnOffTime = os.time() + delay end fibaro:debug("zwłoka: "..tostring(turnOffTime - os.time())) fibaro:sleep(5000) end fibaro:call(lightID, "turnOff") fibaro:debug("Action: turnOff") end -- koniec -------------------------------------------------------------------- fibaro:debug("SCENE STOP")
Scena, którą używam przy wyjściu z domu. 3-klik powoduje wyłączenie wszystkich świateł w całym domu. Wersja Dimmer 1 (sceneActivation) Należy pamiętać aby: w ustawieniach urządzenia Dimmer włączyć parametr 41 (funkcjonalność aktywowania scen) w scenie zmienić wartość 33 na id swojego urządzenia Dimmer (nagłówek oraz zmienna wlacznik) w scenie zmienić wartość 60 na id swojej sceny do wyłączania światła. Tę scenę opublikowałem tutaj. --[[ %% properties 33 sceneActivation %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("! Kończę scenę"); fibaro:abort(); end local wlacznik = 33 local scenaWylaczSwiatla = 60 if (tonumber(fibaro:getValue(wlacznik, "sceneActivation")) == 15) then -- Lewy przycisk, potrójne klikniecie - wyłączam wszystkie światła fibaro:startScene(scenaWylaczSwiatla) end Wersja Dimmer2/Switch2 (CentralSceneEvent) Należy pamiętać aby: w ustawieniach urządzenia Dimmer2/Switch2 ustawić odpowiednio parametr "Przełącznik S2 - aktywowanie scen" w nagłówku sceny zmienić wartość 71 na id swojego urządzenia (nie jest to id urządzenia widocznego w interfejsie, lecz urządzenia, które w ustawieniach jest wymienione jako pierwsze wśród urządzeń podrzędnych) w scenie zmienić wartość 60 na id swojej sceny do wyłączania światła. Tę scenę opublikowałem tutaj. --[[ %% properties %% events 71 CentralSceneEvent %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 2) then fibaro:debug("! Kończę scenę"); fibaro:abort(); end local scenaWylaczSwiatla = 60 local klawisz = tonumber(fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]["keyId"]); local liczbaKlikniec = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]["keyAttribute"]; if (klawisz == 2) then if (liczbaKlikniec == "Pressed3") then -- Prawy przycisk, potrójne klikniecie - wyłączam wszystkie światła fibaro:startScene(scenaWylaczSwiatla) end end Ikonka:
- 2
- włącznik
- wyłącz światła
Witam mam problem mianowicie chce zrobić scenę, jeśli motionsensor wykryje ruch to włącz światło na 15 min jeśli po 15 min mię będzie ruchu wyłącz i jeśli włączę światło z przycisku to żeby świeciło 30 min a później jeśli nie bd ruchu niech się zgasi. Czy jest coś takiego wygodę możliwe? Mam kod który włącza mi światło z włącznika i czujki ale tylko na określony czas i w obu przypadkach na ten sam czas, Co mam robić zmienić? Bardzo proszę o pomoc Kod:--[[ %% properties 59 value 119 value %% globals --]] fibaro:debug("SCENE START --------------------------") fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes()) if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------") fibaro:abort() end local sensorID = 59 local lightID = 119 local delay = 10 local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0); local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0); fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn)); fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved)); if sensorMoved then fibaro:call(119, "turnOn") fibaro:debug("Action: turnOn") if isLightOn then local turnOffTime = os.time() + delay while turnOffTime > os.time() do if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value"))) > 0 then turnOffTime = os.time() + delay end fibaro:debug("zwłoka: "..tostring(turnOffTime - os.time())) fibaro:sleep(5000) end fibaro:call(119, "turnOff") fibaro:debug("Action: turnOff") end end fibaro:debug("SCENE STOP")
