Showing results for tags 'Nie działają sceny'.
  1. Witam, po aktualizacji do 4.053 i teraz do 4.054 zauważyłem, że niektóre sceny przestały działać. Spróbowałem przekonwertować jedną scenę blokową na Lua i ewidentnie część kodu jest ucięta. Scena: Jeżeli MotionSensor jest naruszony, ustaw wartość Dimmera na 100% - tyle. Po przekonwertowaniu wychodzi: --[[ %% properties 1937 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(1937, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then end Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Generalnie zanim ruszyłem scenę (modyfikacja, włączenie, wyłączenie), scena działała, ale po jakiejkolwiek ingerencji w nią lub napisaniu jej od nowa, nie działa. Efekt jest taki, że większość urządzeń w domu nie działa - porażka. Z góry dzięki za uwagi.
