Showing results for tags 'a-ok'.
  1. Witam, jestem nowy na tym forum i chciałbym uzyskać pomoc w zakresie doboru rozwiązania do sterowania zasłonami. Nie znalazłem w archiwum podobnego tematu więc otwieram nowy wątek. Posiadam 6 napędów zasłon takich jak te: http://www.aokmotors.co.uk/1-2-motorised-curtain-tracks-ac-motorised-curtain-track-up-to-500mm.html Sterowane są aktualnie wyłącznie z pilota (wbudowany moduł komunikacyjny 433,92 Mhz) bez dodatkowych łączników ściennych. Napęd posiada wewnętrzną elektronikę, która umożliwia ustawienie pozycji krańcowych zasłony, blokuje napęd przy zbyt dużym przeciążeniu itp. To nie jest zwykły silniczek góra/dół co chyba utrudnia trochę sprawę z integracją z Z-Wave. Poza tym można tymi napędami sterować również poprzez niskonapięciowe łączniki (porty niskonapięciowe Commo, Up, Down, Stop) lub przez RS232 (A port)/RS485(B port). Napęd ma dodatkowe gniazdo z wyprowadzeniami jak na schemacie: http://www.aokmotors.co.uk/data/ckeditor/wiring_diagram.jpg. Chciałbym sterować tymi zasłonami przy pomocy HC2. Z tego widzę to Fibaro Roller Shutter 2 się do tego nie nada, bo on steruje silnikami wysokonapięciowo. Relay Switch chyba również się nie nadaje, bo na schematach podaje zasilanie bezpośrednio na silnik rolety (http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-30#.VicjtCuPsUs). Czy macie pomysł jak zrealizować takie połączenie z HC2? Jakie sterowniki/moduły dokupić?
