Showing results for tags 'fgms-001'.
Found 4 results
  1. Hi All, I bought 5 Fibaro motion sensor FGMS001. 3 of them was updated fine to version 2.8 and work fine, but the last 2 cannot be updated from version 2.7 to 2.8. I tried every suggestion from forum, (place at 20 cm from hc2, use external 3v power supply, stop the scene that use motion sensor, soft reconfiguration, remove and add again, restart the HC2).The behavior is strange, sometime the update fail in the first step, other time pass the first step and stop before final. I mention that I use HC2 - 4.540 version and the first 3 sensors was updated with HC2 version 4.530. I
  2. Hey peoples... I'll try to keep this short. - Purchased a total of FGMS-001-ZW5 Zwave Plus Multi Sensor - Both worked great - One decided to kill batteries fast - Returned it to AARTech, they gave me a replacement - The replacement comes up as a "Aeon Multisensor" in SmartThings - Tried multiple times to REMOVE / ADD - Even done several hard resets to the sensor - Still comes up as an "Aeon Multisensor" - Tried force/change the device handler to the "Fibaro Motion Sensor ZW5" model, MOTION is always "ON", nothing else shows up in the SmartTh
  3. Witam, posiadam moduł fgms-001 w wersji 3.2 i mam problem z konfiguracją do pracy w grupie asocjacyjnej, tzn. chcę aby czujnik sterował bezpośrednio włącznikiem światła. w tym celu do grupy asocjacyjnej odpowiadającej wykryciu ruchu oprócz centralki dodałem włącznik światła. problem polega na tym że po wysłaniu komendy OFF czujnik praktycznie od razu włącza światło ponownie (i raportuje do centralki wykrycie ruchu). dzieje się tak nawet gdy wyłączę światło przed wysłaniem komendy OFF przez czujnik. Testuję to w łazience przy zamkniętych drzwiach. wystarczy że wyłączę przełącznik z
  4. Hi, In fibaro spots there is a clear reference to a "wireless firmware update". at this moment I've 7 FGMS-001 motion sensors and some are with version 2.6 and some with 2.7 version. How can I update the 2.6 devices to 2.7?
