centralka 1.1.1217 - NIE WYKRYWA URZĄDZEŃ
Guest KubaW
Guest KubaW
Witam,
Po updacie softu do wersji 1217 centralka nie wykrywa poprawnie kostek. Przy przejsciu do trybu dodawania urządzeń i trzykrotnym kliknięciu włącznikiem urządzenie jest wykrywane, ale nie może się poprawnie skonfigurować - wyświetla się komunikat "unable to get any information" (patrz załącznik - tak wykrywają się 2 podwójne on/offy plus dimmer).
Przy centralce z softem 1215 wszystko jest ok - urządzenia się wykrywają i same konfigurują (podwójny on/off widziany jako dwa urządzenia, wszystko wstaje do pełnej funkcjonalności w 10 sekund).
4 answers to this question
Guest JakubM
  • Dzisiaj podłączałem 2 dimmery u nas i też byłem w szoku jak mi przybyło urządzeń o takiej właśnie nazwie "Appliance Module", które są kontrolowane przez zainstalowane już wcześniej on/offy, ściemniacze itp. Doprowadziło to do tego, że mam 2 razy więcej urządzeń i nie ma możliwości ich usunięcia - sprawdzałem oba sposoby.
    Guest KubaW
  • Dodam tylko że wykryte ale nie skonfigurowane urządzenia oczywiście nie działają. Robiłem to na dwóch nowych centralkach i było tak samo.
    Procedura wyglądała następująco:
    1. Rozpakowanie świeżej centralki
    2. Update softu (w obydwu przypadkach licznik stawał na około 8 minucie - totalny freeze, ale czekałem ponad regulaminowe 15 minut zanim robiłem reset)
    3. Dodawanie urządzenia zgodnie z instrukcją
    Troubleshooting:
    - Kombinowałem zgodnie z sugestią zresetować sieć z-wave po updacie i dodaniu urządzeń - wyświetlił się komunikat "pusta odpowiedź".
    - Kombinowałem z zasięgiem - centralka stała 30 cm od kostek
    - Kombinowałem z resetem do ustawień fabrycznych aby cofnąć update - bez efektu (procedura z podwójnym wciśnięciem reset po włączeniu zasilania)
    - Kombinowałem ze zmianą nazwy modułów i przypisywaniem do pomieszczeń - przypisywanie i zmiana nazwy działa, ale urządzenia nadal martwe
    - Kombinowałem z różnymi kostkami co były na stanie - stare i świeżo rozpakowane
    Kostki są na bank dobrze podłączone, no i normalnie działają przy obsługiwaniu włącznikiem.
    Guest vayher
  • Problem ten dotyczy tylko nowych centralek. Dla centralek już działających nie występuje.
    Jeżeli dla centralki wystąpi opisany powyżej problem lub problem z dodawaniem urządzeń, proszę wykonać w HC następującą procedurę:
    1. Wejść w Zaawansowane.
    2. Wejść w zakładkę Edytuj startowe Lua.
    3. W polu tekstowym wkleić kod:
    luup.variable_set('urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1', 'Use45', 0, 1)
    4. Kliknąć szary przycisk Zapisz.
    5. Zamknąć okno Zaawansowane i wykonać zapis ustawień.
    6. Po zapisie ustawień ponownie wejść w Zaawansowane -> Edytuj startowe Lua.
    7. Usunąć kod, kliknąć szare Zapisz i ponownie wykonać zapis ustawień.
    Procedura będzie potrzebna tylko do przyszłego tygodnia, kiedy wydamy aktualizację automatycznie poprawiającą te ewentualne błędy.
    Guest JakubM
  • Po wykonaniu tego zabiegu nie zauważyłem zmiany, "_Appliance Module" dalej widnieją wśród urządzeń.
