HomeCenter II
Guest Fidziu
Guest Fidziu
Szanowni Panstwo,
Zalogowalem sie dzisiaj na forum dostrzegajac wiele ciekawych pytan pozostawionych bez odpowiedzi...
Wiem ze jeszcze nie powinienem lecz w swietle zaistnialych okolicznosci pozwole sobie uchylic rabka tajemnicy i zaprezentowac mozliwosci urzadzenia nad ktorym pracowalismy przez ostanie kilka miesiecy.
Jednoczesnie prosze o wyrozumialosc, prezentujemy bardzo wczesna wersje interfejsu, ktora przerobiona zostala specjalnie na potrzeby umieszczenia jej na zwyklym serwerze internetowym specjalnie dla Was.
Interfejs wgrany zostal dzisiaj i nie podpielismy jeszcze szeregu funkcjonalnosci z prawdziwego HC2.
Bedziemy je sukcesywnie dogrywac tak by wygladal identycznie, takze jeszcze raz prosze o wyrozumialosc jezeli pewne funkcjie nie beda Wam sie wyswietlac lub wyrzucac bledy.
Przy okazji wyjasnie jakie sa glowne cele prezentacji tego interfejsu.
Niebawem pragniemy zrobic ogolno-krajowy konkurs (kierowany glownie do mlodych ludzi) na zbudowanie najciekawszych scen i wykozystania systemu w budynku. By wzmocnic dzialania marketingowe.
Ponadto wydaje nam sie iz dzieki temu Partnerzy, sprzedawcy, instalatorzy,..., w prosty sposob beda mogli prezentowac nam przyklady swoich rozwiazan i zadawac pytania, oraz tworzyc swoiste symulacje dzialania systemu przed jego ostatecznym skonfigurowaniem.
Wzmocni to bardzo wiedze wielu osob i szybciej zdobędą doswiadczenie.
chetnie tez wysluchamy Waszych propozycji by w przyszlosci szybciej dodawac upragnione funkcjie.
Na koniec zaznacze iz planujemy opracowac niewielkie API by zaawansowani uzytkownicy mogli sami projektowac pewne czesci interfejsu (ta funkcjonalnosc pojawi sie na samym koncu).
Podsumowujac chcialbym zwrocic uwage na calkowicie nowe funkcjonalnosci systemu:
Zaawansowane sceny - to najbardziej skomplikowany element HC2, pochlonal nam piecio krotnie wiecej czasu niz budowa wszystkich pozostalych elelmentow HC2.
Zaawansowane sceny dzialaja na tzw "bloczkach", przebudowuja sie w czasie rzeczywistym i juz w trakcie ich skladania system przetwarza i sprawdza czy uzytkownik nie zaprogramuje czegos niewykonalnego.
Skladaja sie nie tylko z urzadzen, ich parametrow i timerow, teraz mozna umieszczac sceny w scenie oraz wprowadzac tzw. Zmienne - to wbrez pozorom bardzo potezna opcja - docenia ja zaawansowani uzytkownicy.
Odpowiadajac na oczekiwania klientow rozbudowalismy tez polecenia i pojawily sie dwa dodatkowe Urzadzenie ma stan: ==, oraz Nadaj stan: =
Powiazania urzadzen - sekcja ta bedzie stale rozbudowywana i to w niej na poczatku dorobimy API. Niemniej bardzo chetnie bedziemy juz teraz sluchac waszych glosow na temat co w niej odrazu dolozyc.
Jezeli nie wszyscy rozumieja jej wartosc wyjasnie: w wybranych zaawansowanych systemach automatyki oprocz scen instalator ma mozliwosc polaczenia kilku urzadzen w jedno.
Robi to jednak bardzo niewileki % instalatorow bowiem to juz znacznie wyzsza polka integracji.
Urzadzenie takie zazwyczaj nie jest widoczne w interfejsie bowiem systemy nie przewiduja pokazania go klientowi, instalator podlacza je standartowo w jakiejs scenie i dzieki temu uzytkownik ma mozliwosc sterowania.
U nas temat rozbudowany zostal znacznie bardziej - uzytkownik bedzie widzial to urzadzenie w interfejsie, bedzie mozliwosc jego bezposredniego sterowania i konfiguracji.
Na dzisiaj przygotowalismy kilka szablonow urzadzen ktore wyswietlą sie uzytkownikow w interfejsie jako jedno, dzialajace bezposrednio.
Np: gdy mamy brame garazowa dowolnego producenta obecnie mozemy sterowac nia na zasadzie otworz/zatrzymaj/zamknij/zatrzymaj/otworz itd.
A co jezeli nie jestesmy przy tej bramie i nie widzimy czy ona sie aktualnie otwiera czy zamyka....
Dzieki powiazaniom mozemy rozwiazac ten problem:)
Montujemy bowiem 1xon/off - podpiety do przekaznika/klawisza/wyjscia sygnalowego/itp, w silniku bramy, oraz 2xkontaktron - kontakrony zaczepione sa tak by jeden zakmniety byl przy pelnym otwarciu bramy a drugi przy pelnym zamknieciu.
Dodajamy te 3 urzadzenia w powiazaniach i w sekcji urzadzenia pojawia nam sie brama (oczywiscie te 3 urzadzenia zostaja przeniesione do "powiazan", by nie bylo balaganu) w jej ustawieniach wykonujemy kalibracje i juz suwaczkiem mozemy regulowac polozenie bramy.
Oczywiscie wszystkie funkcjonalnosci typu powiadamianie o otwarciu/zamknieciu, nie zamknieciu/ itd sa standartowo dostepne jak przy normalnym urzadzeniu. Jezeli ktos nie chce znac dokladnego polozenia bramy i wiedziec tylko czy jest otwarta czy zamknieta wykozystac mozna tylko jeden kontaktron.
Inny przyklad: Sterowanie ogrzewaniem podlogowym
Dodajemy w powiazaniach czujnik temperatury i on/offa. Tworzy nam sie z tego elektrozawor z termostatem:) teaz mozemy to urzadzenie programowac dowolnie bez koniecznosci budowania do tego sceny:) (tak jak np: termostat danfosa) jezeli podniesiemy temperature z panelu zewnetrzego to on/off otworzy elektrozawor w podlogowce...
Ponadto wiele innych ciekawych funkcji ktorych brakowalo oraz oczywiscie panel alarmowy ktory wgramy do HC2online za ok tydzien lub dwa.
Zapraszam do testowania i jeszcze raz prosze o wyrozumialosc, to wersja bardzo wczesna i do tego symulacyjna. Bedziemy ją doprowadzac do ladu w nadchodzacych dniach:)
Mam nadzieje ze sie spodoba:)
Guest KubaW
    Panie i Panowie,
    ...[fanfary]...
    dzisiaj odebralismy HC2! Oto mini relacja z szybkich testów...
    1. Unboxing
    Pudlo ma estetyczne nadruki, sprawia wrażenie masywnego i wraz z zawartością czuć wagę odpowiadającą cenie. Ta kombinacja daje ten odpowiedni 'kick', jaki mamy gdy odbieramy pudło z nową lustrzanką albo innym porządnym gadżetem wysokiej klasy. Podanie takiego pudła klientowi powinno wywołać w nim dziką chęć zakupu
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />. Minusem jest instrukcja w postaci pojedyńczej kartki a4.
    2. HC2 hardware
    Centralka obudowana jest piaskowaną blachą pancerną o grubości wystarczającej do powstrzymania pocisku z kałacha. Aby wpiąć się do portu LAN należy chwycić za wkrętak, odkręcić 4 śruby i zdjąć kawał metalu. Widać inspirację power macami.
    3. HC2 software
    Sama radość. Nie dość że śmiga jak burza, to jeszcze do tego widać że nasze posty z ostatnich miesięcy były najprawdopodobniej czytane. Mamy użytkowników i definiowanie ich uprawnień, mamy pobieranie czasu z internetu, screenshoty z kamery wysyłane na maila, historię zdarzeń, powiązania itp. itd. Różnica w stosunku do HC1 jest kolosalna.
    4. Podsumowanie
    Warto było czekać. Fidziu, good job.
    Oczywiście gdzieniegdzie znajduję drobne błędy, nie robiłem jeszcze żadnych stress-testów no i działa to na razie parę godzin, ale pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne.
    Guest Fidziu
    Bardzo milo czytac takie slowa. To dla nas konkretny kick do rozwijania tego urzadzenia.
    Mamy swiadomosc iz moga pojawiac sie jeszcze bewne "bug'i" niemniej prosze zwazyc iz w przeciagu ostatnich 10 dni polecialo 9 upgreadow z poprawkami a w kazdym z nich kilkadziesiat drobniejszych lub wiekszych zmian.
    Hc2 zbudowane jest dosc nie typowo. Pracuja na nim 2 niezalezne od siebie systemy operacyjne.
    Jezeli ktos mial mozliwosc prosze zwrocic uwage na system recovery. System podnosi go po odpaleniu HC2 z przytrzymanym klawiszem recovery podczas wlaczania urzadzenia - inaczej pracuja diody.
    Recovery umozliwia postawienie centrali w przypadku calkowitego padu systemu lub nieprzewidzianego namieszania przez usera.
    W tym trybie HC2 umozliwiac tez bedzie pociagniecie nowszego softu z netu oraz przeniesienie danych w przypadku totalnego zniszczenia urzadzenia.
    Ponad to zapraszam do testowania. Zaawansowanych scen. Z wykozystaniem zmiennych mozemy zrobic naprawde wiele. Niebawem do scen dojdzie tez pozycjonowanie gps oraz integracja z plugin API.
    HC2 testowane bylo z zainstalowanym dualnym kontrolerem z-wave i odpalona petla kontrolujaca ponad 500 urzadzen. Nie zaobserwowalismy zadnych zamulen przy takim obciazeniu. A sredni czas komunikacji z urzadzeniem nie przekracza 100ms (to calos komunikacji odpytanie, potwierdzienia, kontrola, itd) sam pakiet typu setlevel (np: do dimera) leci od 5-7ms.
    Ponad to HC2 komunikuje sie za posiednictwem diod - jest nawet taka informujaca o nowszej wersji softu - nie musimy sie juz logowac by to sprawdzac.
    Obudowa wykonana z anodowaego i piaskowanego aluminium. Sluzy rowniez jako radiator, calosc jest bowiem chlodzona w pelni pasywnie.
    Na naszych ostatnich testach wychodzi ze calosc pobiera tylko 4W pradu! To naprawde niewiele jak na taki hardware. Oczywiscie zuzycie moze "plywac" bo jest scisle uzaleznione od obciazenia procka ale ten przez wiekszosc czasu poprostu spi;)
    Guest Fidziu
    Aha apropos instrukcji. Zdecydowalismy sie na taka forme bowiem drukowana instrukcja miala by kilkaset stron i po pewnym czasie byla by mocno nie aktualna.
    Staramy sie utworzyc cos w rodzaju wiki z poszczegolnymi opcjami.
    Ale na priorytecie jest obecnie dodatkowa funkcjonalnosc.
    Na pytania typu co i jak zrobic odpowiadac bedziemy narazie na forum.
    Jak dostac się do centralki zdalnie przez www oraz iphone?
    Ps. potwierdzam, niebo a ziemia HC1 vs HC2
    tm, tzn HC2 vs HC1
    Guest FibaroKK
    ponawiam pytanie "tm"
    Jak dodać HC2 do dom.fibaro.com
    Guest KubaW
    Na razie się nie da - dostaliśmy informację że do końca tygodnia ma się pojawić odpowiednia aktualizacja.
    Guest Grzegorz Borek
    Jednak, pewna część klientów kupuje system bez usługi montażu. Często są to pasjonaci nowinek, lub automatycy nie praktykujący na co dzień
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />. Wówczas tak skąpa instrukcja dużo nie pomoże. Proponowałbym jednak rozbudować instrukcję dołączaną do HC2, bo aktualna jest tylko i wyłącznie dla instalatorów, którzy metodą prób i błędów muszą dojść jak rozwiązać dany problem. Pomoc na forum ok, ale niekiedy potrzebna jest informacja na gwałt,a wówczas pojawia się problem bo trzeba czekać na odpowiedź....
    Tacy sobie poradzą...
    Lepiej niech centrala wszystkie siły skieruje na wprowadzenie pimpusia, ze nie wspomnę o tym dostępie zdalnym do HC2.
    Poradzą, albo i nie, zazwyczaj częściowo a zależy nam na zadowoleniu w 100%. Oczywiście służymy pomocą, ale niektórzy ludzie z natury jak się do czegoś zrażą na wstępie to ciężko odkręcić. Po prostu zasada 1 wrażenia. Ogólnie jestem za rozbudowaną instrukcją
    Oczywiście zgadzam się że następne priorytety to zdalny dostęp przez hc2 oraz pimpusie (mam nadzieję, że lada dzień/tydzień będą, pierwsze zapowiedzi premiery pimpusia były na koniec 2011-wiadomo coś może się przeciągnąć ale myślę że producent jest bliżej niż dalej)
    Guest KubaW
    Przede wszystkim prawo polskie/unijne wymaga, aby do towarów sprzedawanych na terenie polski była dołączona instrukcja po polsku. Jeden klient zwrócił nam uwagę, że towar bez instrukcji można zwrócić podając jako przyczynę brak instrukcji i nie będziemy mieli żadnych możliwości aby się przed tym obronić.
    KubaW,
    więc jest instrukcja, skrócona to skrócona.
    Czy do komputera PC jest dołączona instrukcja jak zainstalowac drukarke?
    Guest KubaW
    Do PC niekoniecznie. Do drukarki jak najbardziej... np. taka:
    KubaW,
    no to idąc ty tropem do kostek są wystarczające instrukcje, a samo HC to jak PC
    dobra.. nie brnijmy w ten temat dalej
    Guest FibaroKK
    Działa wam widok z kamery na iPhone z HC2 ?
    może jeszcze jedna propozycja na instrukcję
    czy możliwe było by napisać tę instrukcje w formie strony internetowej dostępnej offline lub z serwera. Przecież taką można zmieniać na bieżąco i dowolnie nie martwiąc się o setki stron papieru i o to, że do pudełka wkładana jest "skrócona" wersja.
    Dostępna była by dla wszystkich np ze strony "wsparcie". Może nie byłoby wtedy zamieszania z instrukcją.
    Co o tym myślicie?
    czyli na zasadzie wikipedi. Gdzies bylo o tym na forum. To jest dobry pomysł.
    Guest Michal.P
    Pomysł bardzo fajny. Centrala niech dobrze przemyśli sprawę. Domyślam się, że instrukcja jest w powijakach więc dobre jej rozwiązanie będzie niosło korzyści.
    Genialnie było by jak by powstał panel pomocy taki jak np. w Exelu.
    Nasza instrukcja nie musi być tak rozbudowana jak w Microsofcie. Na dzień dzisiejszy wystarczyłyby podstawowe funkcje.
    Kiedy wreszcie będzie działająca aplikacja na iPhone ora zdolny dostęp przez dom.fibaro.com ?? Co tydzień dostaje informacje ze w ciagu tygodnia i tak minol już miesiąc i nadal nic
