Failed to go into learn mode
Guest A.KOLODZINSKI
Guest A.KOLODZINSKI
"Failed to go into learn mode" - podczas dodawania a "ZWave network failed to go into learn mode" - po nieudanej próbie dodania urządzenia przez centralę.. Takie komunikaty pojawiają się po próbie dodania urządzenia. Urządzenia to termostat Danfossa i czujnik temperatury i wilgotności (ten fizyczny nie ten od pogody zewnętrzny). Dodam, iż kiedyś dodaliśmy ten czujnik temp i wilg i pamiętam, że po wzbudzeniu czujnika w tryb dodawani/szukania wyświetlała się na czas instalacji literka L w takim nawiasiku i widniała tam przez jakiś czas, teraz wyświetla się na ok sekundę, gaśnie a w panelu pojawiają ww. komunikaty. Dodam, że wykonywałem procedurę backup-u i dalej to samo, naprawę sieci także i dalej to samo, kilkanaście resetów centrali i dalej to samo (w tym miejscu dodam, że moglibyście "wypuścić" w końcu instrukcję obsługi do centrali i tłumaczenie, że obsługa centrali jest dziecinnie prosta i nie wymaga instrukcji obsługi do mnie i do wielu nie dociera). Nadmienię, że wszystkie pozostałe zainstalowane u nas czujniki działają, natomiast czujnik temp i wilg odinstalowywaliśmy jakiś czas temu, ponieważ po naprawie sieci sprzed kilku tygodni w panelu konfiguracyjnym pojawiła się wartość temperatury w kelwinach (natomiast symbol był w celcjuszach) i wyglądało jakbyśmy mieli w show roomie 73 `C. Zaczęło nas to irytować więc odinstalowaliśmy wczoraj owy czujnik i od wczoraj przy próbie ponownej instalacji mamy takie komunikaty jakie opisałem powyżej.
PS: odniosę się do upgradu softu... miło widzieć, że coś się dzieje w firmie bo jak do tej pory Fibaro było dosyć drogim wł/wyłącznikiem i ściemniaczem oświetlenia. Mam nadzieję, że dobrze zainwestowałem swoje pieniądze, i że rozwiniemy się wspólnie jeszcze bardziej.
Pozdrawiam
Guest JakubM
    Brak zgłoszenia w moim kierunku. Czy coś ruszyło w sprawie tego problemu?
    Guest vayher
    Tak. Właśnie skończyłem generowanie aktualizacji do wersji 1.1.1232, która poprawia błąd ukrywania urządzeń. Dziś jej nie wydam, gdyż czekają ją jeszcze nocne testy ale jutro, po wydaniu, udostępnię link do niej, żeby nie trzeba było czekać do północy.
