Aplikacja natywna ANDROID BETA - UWAGI
Guest Fidziu
W tym wątku proszę zgłaszać uwagi do bety na androida.
  • Answers 54
  • Created
  • Last Reply
Guest STRATON.PL
    Przepraszam za niedoprecyzowanie - chodzi mi o typ urządzenia sterującego (switcher, dimmer, termostat) dla którego uzyskujemy wartość "90.641708". Poprzez stronę www zapewne wspomniana wartość jest widoczna dla któregoś urządzenia.
    Tak to jest ściemniacz, ta wartość występuje w pozycji LoadLevelStatus dla ściemniacza Nazwa:Regulator wentylatora Pokój:HAS Rodzaj:Dimmer Fibaro Plik:D_DimmableLight1.xml ID:13 alID:12
    Myślisz że to może powodować problemy ?
    Pozdrawiam
    Paweł
    Guest adam.mach
    Pozdrawiam
    Paweł
    tak, gdyż urządzenia typu dimmer z którymi dotychczas mieliśmy styczność zwracały wartości całkowite. Postaram się w dniu dzisiejszym wystawić poprawioną wersję na serwer.
    pozdrawiam,
    Adam Mach
    Guest adam.mach
    zapraszam do pobrania i testowania najnowszej wersji dla systemu Android (1.0.4).
    Guest STRATON.PL
    Witam
    pobrałem na razie działa poprawnie będe jeszcze testował na drugim naszym systemie w mieszkaniu pokazowym
    Pozdrawiam
    Paweł
    Guest rpedrakowski
    zdalny dostep dziala ?
    bo nie wiem czy mam pobierac wogole ...
    Guest adam.mach
    o ile serwer proxy będzie działał prawidłowo, wszystko powinno działać prawidłowo.
    Guest KubaW
    Czy są planowane widgety? Przydałoby się móc wrzucić na pulpit parę najczęściej wykorzystywanych scen lub urządzeń.
    Guest STRATON.PL
    Witam no więc tak na jednym z telefonów pokazuje się komunikat: Błąd połączenia Wystąpił następujący błąd: Illegal character in authority at index 19;
    Błąd pojawia się po wybraniu aktualizuj dane
    Oczywiście telefon HTD Desire HD łączymy się najpierw z siecią wifi a następnie podajemy w aplikacji natywnej adres ip centrali gdy klikniemy aktualizuj dane pokazuje sie powyższy komunikat po kliknięciu ok okienko znika i nie mamy dostępu do zasobów centrali
    Pozdrawia
    Paweł
    Guest adam.mach
    Witam,
    proszę się upewnić, iż w polu z wartością IP nie występują "białe znaki" (tab, spacja) - w tym przypadku za wartością. W następnej wersji dokonamy dodatkowej walidacji pola.
    pozdrawiam,
    Adam Mach
    Guest Krzysztof
    Już o tym pisałem:
    Gdy ustawimy suwakiem jakieś urządzenie np. na 30%, a następnie klikniemy na jego ikonę, aby je wyłączyć to suwak zostanie na 30%.
    Nie działają mi przyciski Pause i Lamelki przy roletach.
    Pokazuje mi urządzenia nazwane 'Moduł urządzeń'
    Czujnik ruchu ma ikonę drzwi (odwrotnie jak w Home Buddym, tam czujnik drzwi ma ikonę czujnika ruchu
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> )
    Guest KubaW
    Nie powiększa podglądu kamery.
    Guest FibaroKK
    Jak tam prace nad nowymi wersjami na androida ?
    Guest m.denysiewicz
    W aplikacji pojawiają się klony działające modułów.
    Guest STRATON.PL
    Witam
    Czy aplikacja będzie obsługiwać HC2 ?
    Na chwile obecną mam komunikat:
    Błąd połączenia
    Wystąpił następujący błąd:Unable to satisfy @org simpleframework.xml,Attribute(empty=, name=, required=true) on field "fwd1" private java.Jang.String pl.vicsoft.fibargroup, dataRoot.fwd1 for class pl.vicsoft.fibargroup.data.Root at line 2
    Oczywiście taki błąd pojawia się w momencie kiedy pozostawię puste pola nazwa użytkownika oraz nie zaznaczę pola dostęp zdalny a w momencie kiedy wpiszę tam nazwę użytkownika oraz zaznaczę dostęp zdalny i wpisze hasło pojawia się komunikat:
    Błąd połączenia Wystąpił następujący błąd: Inccorect username or password
    Dla jasności na pewno poprawnie wpisuje hasło i login
    Pozdrawiam
    Paweł
    Guest JakubM
    Panie Adamie na jakim etapie są prace związane z poprawką wersji 1.0.4? Pierwsza wersja aplikacji pojawiła się końcem października, mamy już połowę stycznia, a aplikacja nadal nie chodzi tak jak powinna.
    Guest adam.mach
    Witam,
    do poniedziałku pojawi sie wersja wstępnie obsługująca hc1 oraz hc2.
    Guest adam.mach
    Zapraszam do pobrania najnowszej wersji.
    Guest JakubM
    Panie Adamie, u mnie na tablecie niestety nie działa. Chciałem się połączyć z HC2 za pomocą tej aplikacji przez WIFI, nic mi się nie wyświetla. Przy włączeniu "aktualizuj dane" występuje błąd:
    "Wystąpił następujący błąd: Unable to satisfy @org.simpleframework.xml.Attribute(empty=.name=,required=true) on field 'active' private int pl.vocsoft.fibargroup.data.scene.active for class pl.vicsoft.fibargroup.data.Scene at line 61"
    Przy dostępie zdalnym natomiast nie wyświetlają się urządzenia.
    Guest adam.mach
    Witam, aktualna wersja nie jest dedykowana dla tabletów. Błąd z sekcją również został już poprawiony. W kwestii problemów z dostępem zdalnym - błąd spowodowany jest zbyt długim czasem oczekiwania na odpowiedź. W dniu dzisiejszym postaram się również to poprawić.
    Guest adam.mach
    Błąd z sekcją
    naturalnie mam na myśli scenę
