[HC2 - 1.020] Uwagi
Guest GrZeCh
Guest GrZeCh
Witam serdecznie,
specjalnie w temacie nie uszczegolowilem problemu po to aby inni moglo zglaszac swoje problemy bez zakladania nowych watkow.
Chcialbym zglosic, ze tak samo jak w tym wpisie:
mam identyczny problem ze znikajacymi wirtualnymi urzadzeniami (nie widac ich ani w sekcji Urzadzenia ani nie moge ich uzyc do scen). Jedyna poprawa wzgledem wersji 1.019 jest to, ze w czesci Twoj dom to samo wirtualne urzadzenie nie znajduje sie w kategorii Nieprzypisany i sekcji domy ktorej je przypisywalem.
Pozdrawiam
Guest mariusz4567
  • Wszystko robisz dobrze, pushe powinny znikać, i do tego powinieneś mieć treść komunikatu. Nie przejmuj się to wina bety iphonowej, w aktualnej jest już ok. na dniach ją wydamy.
    To bardzo cieszy ze wszystko idzie do przodu i przynosi zmiany na lepsze.
    Guest GrZeCh
  • GrZeCh,
    Urzadzenia nie znikaja, nie widac ich tylko w tym panelu. Spokojnie w
    Poniedzialek poprawimy i puscimy update z tym albo kilka dni pozniej z kolejnymi dodatkami.
    Dziekuje za informacje. Ja jestem jak najbardziej spokojny, a moje wpisy sa wylacznie informacyjne.
    Guest vayher
  • Czy w panelu powiązań Wideofurtlka nie powinno być tak, że przycisk podpięty jako dzwonek powinien na panelu uruchamiać automatycznie widok z kamery.
    Dodatkowo ramka do wideofurki rozjechała się w stosunku do obrazu kamery:
    Uploaded with
    Obraz poprawimy. Co do dzwonka, to zakładamy, że raczej mało kto siedzi przed interfejsem konfiguracyjnym czekając na domofon. Dlatego ta funkcjonalność jest wprowadzona w aplikacji na iOS a zapewne będzie również wprowadzona w aplikacji na Android dedykowanej dla HC2. W aplikacji na iOS po naciśnięciu dzwonka:
    - jeżeli aplikacja jest na ekranie, przechodzi do widoku z wideofurtką
    - jeżeli aplikacja jest zwinięta do paska lub wyłączona, przychodzi powiadomienie PUSH ze specjalnym dźwiękiem (dzwonek do drzwi) i informacją o dzwonku. Po wciśnięciu PUSHa (lub uruchomieniu aplikacji) aplikacja przechodzi od razu na ekran z wideofurtką
    Guest Kornel Molęda
  • mój problem to: w przeciwieństwie do wersji 1.018 nie można w ver1.020 zmienić interwału budzenia w (przynajmniej nie wiem jak w innych czujkach ale pewnie podobnie) czujce temperatury i wilgotności evt001
    o tylko przykładowe 1000 sekund
    nie pomaga po zapisaniu wartości restart nawet (jak to było w przypadku 1.018 i działało) jeżeli to było zamierzone to niezbyt jest to ciekawa opcja, bo rozumiem bateria może nie dać rady, ale wolałbym mieć lepszą kontrolę nad temperatura...
    więc proszę o poprawę tego buga
    Guest Kornel Molęda
  • w salonie chodzi od początku grudnia i bateria na max interwał był domyślny jeszcze na hc1 i trochę się pobawiłem w hc2 na krótsze interwały i bateria trzyma na max więc nie jest źle
    a jak u innych?
    (aha zapomniałem baterie fabryczne)
    Guest Anonymous
  • dostepna versja 1.o21
    Lista zmian softu 1.021:
    - Poprawione resetowanie sieci Z-Wave
    - Udostępnienie funkcjonalności panelu ogrzewania dla aplikacji na iPhone (sterowanie temperaturą i czasem trybu manualnego)
    - Rozszerzenie funkcjonalności wideofurtki dla aplikacji na iPhone (po naciśnięciu dzwonka wideofurtki do aplikacji jest wysyłane powiadomienie PUSH ze specjalnym dźwiękiem a aplikacja automatycznie przechodzi do ekranu wideofurtki)
    - Dodanie ikon zraszaczy dla urządzeń
    - Dodanie język szwedzki
    Kornel Molęda, u mnie przy interwale 60 sekund krótko trzyma, 25 lutego włożyłem nowe baterie i już świeci się czerwony znaczek, na czujniku nie pokazuje ale sprawdze jutro czy nie padnie, chyba że to nowa aktualizacja 1.020 ma problemy z odczytem stanu baterii w czujnikach, jutro zrobie aktualizacje do 1.021
    Guest lunakk
  • u mnie przy interwale 60 sekund krótko trzyma
    Dziwne, u mnie interwał ustawiony jest na 60s. bateria standardowa, system odpalony 02/02 na wyświetlaczu w tej chwili 70%
    Guest vayher
    Dopisane do listy poprawek. W przyszłym tygodniu wyjdzie aktualizacja poprawiająca kilka bugów.
    Guest mariusz4567
    Miala byc aktualizacja w tym tygodniu a tydzien prawie na ukonczeniu.
