2 godziny wystarcza na wylozenie HC2?
Zaczalem dodawac urzadzenia do HC2. dodalem 18 i centrala zaczela pokazywac okno dodawania urzadzen sama z siebie. pojawia sie okno na 30 sekund po czym po odliczeniu tych 30 sekund znika i od razu samo wyskakuje ponownie i znowu odlicza 30s. i tak w kolko. po restarcie sa 2 urzadzenia. mialem skonfigurowane wszystkie 18... przy zrobieniu backupu pojawia sie info ze jest 18 urzadzen. odtworzenie backupu nie pomaga. w liscie urzadzen ich nie widac. widac tylko 2 pierwsze.
co jest? nie mowcie ze niestabilne dziadostwo i ze trzeba dodawac jeszcze raz...
/emoticons/default_icon_evil.gif" alt=":evil:" />
/emoticons/default_icon_confused.gif" alt=":-?" />
13 answers to this question
    no comment...
    Guest Anonymous
    nie bangla ze tak powiem :/
    banglac bangla, tylko jak wersja do beta testow... no ale walcze
    nie wie ktos czasem jak wymusic update? po restore...
    Guest kstaniek
    Jak masz dostęp do centralki z uprawnieniami root'a to wiem.
    /usr/bin/update
    Ale nie wiem czy ci to pomoże bo bazy raczej nie wyczyści. Ja bym raczej uderzał do kogoś z Fibaro niż robił na własną rękę jakieś update'y z "palca".
    Guest Fidziu
    pooh,
    Nie kombinuj nic z updatem.
    To prawdopodobnie uszkodzenie mechaniczne i na 99% masz zakleszczony przycisk do dodawania urzadzen.
    Spotkalem sie juz z przypadkiem ze klientowi spadla ksiazka na HC i button wcisnął sie na stale.
    Centrala wowczas bedzie w kółko odpalac tryb dodawania urzadzen.
    Sproboj poklikac ten przycisk. Jak sie nie doblokuje to tylko serwis.
    przycisk nie jest zakleszczony. dodawalem kostki "softowo". a z update'em chodzi mi o to ze mam w centrali 1.009 i za pierwszym razem wyswitlilo mi update i go zrobilem ale po recovery czekam juz caly dzien a centrala sie nie update'uje do 1.021
    root'a nie mam.
    Guest kstaniek
    pooh, musisz trochę poczekać.
    Akurat twój problem zbiegł się w czasie z faktem, że wczoraj w nocy Fibaro umieściło nowy plik z update 1.022, ale nie jest on jeszcze oficjalnie wypuszczony i centrala "myśli" że ma soft nowszy niż update.
    Nie chcę wchodzić w szczegóły bo znowu Fidziu napisze, że wprowadzam w błąd albo głoszę herezje.
    Poczekaj, zresztą może Fidziu sam napisze kiedy ten soft będzie oficjalnie opublikowany. Jedynie co można zrobić to poprosić o ręczną interwencję kogoś z Fibaro jeżeli zależy Ci na czasie.
    no ale w normalnej sytuacji dokad nie bedzie "wypuszczony" soft 1.022 to soft 1.021 powinien byc tym ostatnim i jak centrala ma mniej (1.009) to powinna sie aktualizowac do ostatniej "wypuszczonej" wersji...
    chyba nie zablokowali update'ow "w ogole"? Bo wtedy nikt kto kupuje nowa centrale nie moglby jej zaktualizowac... a do tego dochodza przypadki po recovery.
    no nic, mam nadzieje z poczatki sa najgorsze i potem bedzie juz tylko lepiej
    /emoticons/default_laugh.png" alt=":lol:" />
    Guest kstaniek
    To jest plik, na podstawie którego centrala orientuje się, że jest nowy soft (tak mi się wydaje - zastrzegam, że nie jestem z Fibaro i nie chcę być posądzony o rozpowiadanie jakichkolwiek herezji):
    version=1.001
    patchURL=http://www.updatehc2.fibaro.com/1.022/patch.tar.gz
    checksumURL=http://www.updatehc2.fibaro.com/1.022/checksum
    Prawdopodobnie centrala porównuje version z tego pliku z aktualną wersją. W twoim przypadku to 1.009 i stwierdza, że paczka z update'm jest starsza od wersji jaką masz na HC2.
    To jest stan przejściowy i jak Fibaro uznaje, że patch jest gotowy do publikacji to podmienia pole version w tym pliku.
    Guest kstaniek
    A tak przy okazji - patch 1.022 jest na razie skopany i pod żadnym pozorem nie wolno go instalować. Ja zainstalowałem i na szczęście udało mi się przywrócić do wersji 1.021 ręcznie. Może w ostatniej chwili zauważyli jakiś problem i na razie go nie wypuszczają.
    Guest vayher
    Już może Pan aktualizować centralkę do wersji 1.021. Przepraszamy za kłopoty, aktualizacja rzeczywiście była zablokowana na czas nocnych testów.
    vayher, dzieki. mialm do Was dzwonic o pomoc ale poszedlem do sklepu i po odstaniu godziny w kolejkach
    /emoticons/default_laugh.png" alt=":lol:" /> wracam i "co ja pacze?" dioda mruga
    jedziemy dalej.
