HC2 ver 1.022/1.023
Guest Anonymous
Guest Anonymous
Lista zmian softu 1.022
- Poprawka w resetowaniu centralki do ustawień fabrycznych
- Zmiany w panelu ogrzewania minimalizujące ilość sygnałów idących do urządzeń (zmniejszające obciążenie sieci)
- Poprawka w silniku scen dla operatorów ("i", "lub") łączących nawiasy (grupy)
- Poprawki w układzie interfejsu konfiguracyjnego
- Język portugalski
- Dodanie parametrów dla urządzeń Fibaro w wersji 1.6
- Zmiana w wideofurtce - po jej usunięciu urządzenia składające się na nią przywracane są do ustawień domyślnych (czym steruje urządzenie - światłem, parametry - domyślne)
- Zmiana w wideofurtce - urządzenie sterujące dzwonkiem automatycznie konfiguruje się do parametrów odpowiednich dla switcha sterującego dzwonkiem
- Sceny - w timerze opartym na interwale została zablokowana możliwość wpisania interwału o wartości 0, który powodował obciążenie centralki na poziomie 100% (timer chodził bez przerwy)
- Dodanie ikony czujnika dymu
- Język włoski
- Dodanie trybu hotelowego
- Poprawka w sczytywaniu czasu wschodu i zachodu słońca
- Poprawka w podawaniu danych do interfejsów zewnętrznych (np. aplikacji na iPhone) - w starej wersji jeśli w nazwie urządzenia/pokoju/sceny/kamery itp. występowały znaki typu cudzysłów, generował się błąd XMLa i aplikacja nie otrzymywała danych
- Dodana możliwość wyłączenia dostępu zdalnego
- Zabezpieczenie aktualizacji protokołem SSL
- W scenach dla timerów dni tygodnia i dni miesiąca dodane opcje 15/30/45/60 minut przed wschodem słońca oraz 15/30/45/60 minut po zachodzie słońca
- Poprawka wywoływania sceny w scenie
- Dodany panel lokalizacji pozwalający definiować punkty na mapie do wykorzystania w scenach
- Dodanie do scen warunków opartych na lokalizacji użytkownika (sceny GPS - dochodzę do punktu/opuszczam punkt/dochodzę do promienia/opuszczam promień) - wersja BETA
- Poprawka likwidująca rosnące z czasem obciążenie centralki
- Inne drobne poprawki
mam cos takiego w panelu lokalizacji
1146 - Table 'fibaro_HC2.Location_Point' doesn't exist
w panelu uprawnien
1054 - Unknown column 'HotelModeRoom' in 'field list'
select PK_HC_User, Uname, Email, UserType, SendNotifications, TrackUser, HotelModeRoom from HC_User order by PK_HC_User
ktos ma cos jeszcze??
Guest Anonymous
    no i dalej nie moge usunać nieprzyspisanych urządzeń :/
    przy probie dodania usera wywala info:
    Guest vayher
    Wygląda na to, że podczas aktualizacji nie wykonał się u Pana skrypt SQL i baza nie została w związku z tym zaktualizowana do najnowszej wersji. Badam temat. U Pana proponuję wgrać zmiany do bazy ręcznie, jeśli zechciałby Pan udostępnić mi jakoś centralkę.
    Czy ktoś jeszcze odnotował takie problemy?
    Guest vayher
    Aktualizacja została chwilowo zablokowana, do czasu wyjaśnienia tego błędu. W przypadku uruchomienia aktualizacji na centralkach, które ją wykryły, aktualizacja wyświetli błąd i nie wykona się.
    Przepraszamy za zaistniałe problemy. Pracujemy nad ich rozwiązaniem.
    Guest Anonymous
    jest oki po przywróceniu BU i zaciagnieciu na nowo
    Guest vayher
    Aktualizacja została przywrócona pod numerem 1.023.
    Jeszcze raz przepraszamy za problemy.
    Guest Anonymous
    zasysam
    btw: tryb hotelowy?? cos wiecej zdanie jedno moge prosic??
    Zassałem, centralka automatycznie zresetowała się i... widzę informację o nowej wersji 1.023... spoglądam na numer wersji, która została przed chwilą zainstalowana i okazuje się, że jest to 1.022.
    No nic... spróbuję jeszcze raz
    Guest Anonymous
    mam to samo
    chyba Archeo zrobili 1.023 zeby mogli pobrac wszyscy nawet ci co juz sciagneli 1.022 tak jak ja..
    ale skocze jeszcze raz zassac -
    W takim razie jedyną szansą na wyrwanie się z tego zaklętego koła jest instalacja wersji 1.024
    Guest Fidziu
    dokładnie tak.
    Guest Anonymous
    zaraz sami cos wymodzimy
    1.o24 jest dla cieniasow my sobie z 1024.01 zrobimy
    Guest Fidziu
    tryb hotelowy powstał na potrzeby dużych rezydencji, hoteli, pensojatów, itd.
    tryb ten udostępnia tylko zasoby jednego pomieszczenia w aplikacji natywnej i ogranicza ją do tego ekranu.
    Jak jest np: ipod, ipad, itd, wbudowane w ścianę a na nim odpalona aplikacja to nie da się z niej sterować innym pomieszczeniem niż te w którym się znajduje.
    tworzymy usera np: salon, dajemy mu uprawnienia do urządzeń w salonie, zaznaczamy tryb hotelowy, w ipodzie w ustawieniach podajemy login i pas tego usera zaznaczamy tryb hotelowy i działa.
    Guest Anonymous
    dziekuje za info
    Guest vayher
    Właśnie miałem opisać tryb hotelowy ale Fidziu mnie ubiegł. Co do numeru wersji - chwilowo z pewnych względów musi tak być ale wyrwiemy to z "zaklętego kręgu" przed końcem nocy. Archeo życzy wszystkim Wesołych , Spokojnych Świąt
    Guest kstaniek
    Vayher, mnie zadziałał upgrade do 1.022. Czy mam zatem robić upgrade do 1.023 czy czekać do 1.024?
    Guest vayher
    Możesz spokojnie zaczekać na 1.024. Jeżeli przeszkadzałaby Ci wyświetlająca się ciągle informacja o dostępnej aktualizacji, wykonaj jutro update do wersji 1.023 - to usunie to info. Ale 1.023 jest dokładną kopią wersji 1.022. Nowy numer został nadany tylko po to, aby zaktualizowały się ewentualnie centralki, dla których błędnie wykonał się 1.022.
    Guest kstaniek
    ok, dzieki.
    Guest Sensotronica
    U nas update z 1.021 na 1.023 nie chce się zainstalowac w hc2. Tzn. wykonuje sie aktualizacja i dalej mamy wersje 1.021 i info o aktualizacji.
    Sprawdź, czy po zaktualizowaniu następuje reset centralki (nie sugeruj się komunikatami, które wyświetlają się podczas instalacji, ale zwróć uwagę na rzeczywiste zachowanie HC2).
    Guest mariusz4567
    U mnie taka sama sytuacja tylko ze ja mam 1.022 i nie aktualizuje sie do 1.023
