Guest stasiek
Centrala HC2.
Po podłączeniu same problemy okazało się ze przewód sieciowy z kompletu uszkodzony.Potem problem z wsadem -uszkodzone pliki. Po podstawieniu drugiej centralki system stanął na "nogi"
Po podmianie plików centralka ruszyła.
Występuje taki problem że po zanikach napięcia lub wyłączenia zasilania jest problem z przywróceniem jej do pracy.
Na nowo potrzebna jest konfiguracja centrali.
Mam pytanie jak jest z problemem reklamacji,czy możecie to zdalnie podejrzeć i sprawdzić centralkę ,czy trzeba ją wysłać do was. Kontrola jakości!!!!- dlaczego zwykły przewód sieciowy nie został sprawdzony tylko dołączono uszkodzony-może to spowodowało problem z centralką. Do kogo to zgłosić.Niektóre dimery powodują wieszanie systemu i co z tym zrobić??? Z mojego rozumowania generują coś do systemu i przydała by się analiza generowanego sygnału.
Triaki potrafią się otwierać i wisieć po wyłączeniu zasilania i włączeniu-- z powrotem do centralki i zabawa itd.
Problem mi znany z serwisowanych zasilaczy impulsowych w systemach telekomunikacyjnych czy ktoś analizował ten temat.
A nie na temat-
to co elektrycy instalatorzy wydziwiają z instalacją elektryczną kto taki stan odbiera to woła o pomstę......np faza co gniazdko to to inaczej przewód fazowy w neutralnym itd.... Bo wyprostowanie niedoróbek kosztował mnie cały dzień,reanimacja HC2 drugi dzień . Montaż, modułów dla tych co więdzą jak połaczyć więcej przewodów niż trzy to pikuś.
Wychował mnie Polski Rejestr Statków przy strojeniu radarów jak ma być poprawnie wszystko zrobione,sprawdzone wykonane pomiary i jak patrzę na ogólny bardak wcisniety klientowi,byle szybciej na skróty i w nogi jak kasa w kieszeni, jest barierą zajmowania się tym systemem. Powinienem sie zajać Fibaro a nie serwisowaniem i otwarzaniem instalacji elektrycznej zgodnie z WT.
Ale początek wszyscy sie uczą-Pozdtrawiam!!
