Witam mam 17 rolet w domu. Ustawiłem scene zamykania o 21. Kilka okien nie domkneło się i jedno nie otworzyło się o 6 rano. W czym może być problem skoro urządzeni komunikują się ze sobą? Dodam że jak klikam na scene zamknij wszystko to okna zamykają się wszystkie.
17 answers to this question
Guest Fidziu
Jak masz więcej niż 15 rolet to tak może się zdążyć. Chodzi o to by przez przypadek nie odciąć sobie dostępu do budynku jak będziesz poza nim.
Zamykaj rolety w mniejszych grupach w odstępie co np: minute.
Wówczas jak będziesz miał np: grilla i wszyscy będą na ogrodzie a nie będziesz miał komórki pod ręką to nie wejdziesz do domu.
teraz system losuje i nie domknie jednej albo 2.
Jak chcesz zamykać wszystkie naraz to wyłącz reakcje na sygnały alarmowe w parametrach.
W kościach 1.1 i 1.2 zamykały się wszystkie i na prośby klientów to zostało zmienione że przy większej ilości rolet zawsze jakaś ma pozostać otwarta.
    Zmieniłem ustawienia jak podano w powyższym poście niestety nie pomogło. W dalszym ciągu jest problem z tym że nie zamyka się jedno z lub dwa okna. Zauważyłem jedną rzecz na mojej centrali po zalogowaniu kilka rolet jest oznaczona krzyżykiem. Czy to możliwe że nie mają zasięgu ? Tłumaczenie, że się niedomyka losowo kilka rolet jest bez sęsu. Co z tego że mi się losowa górne okna nie zamkną jak mam grila ? i tak do domu nie wejde.
    Guest FIBARO_KALISZ
    Proszę skorzystać z opcji Obudź martwe urządzenia
    Z tym że po jakimś czasie znowu są martwe. I przy scenie nie zamykają sie własnie te marwe sprawdziłem to dziś i w 100 % nie zamykają się martwe urządzenia . Dlaczego są martwe skoro są tak blisko innych urządzeń ?
    Mógłby się ktoś wypowiedzieć w tym temacie bo się robi kaszana mała. Klienta zaczyna to denerwować mnie również. Na każdej kości zmieniłem parametr jak zalecił Pan w odpowiedzi i nic to nie dało. Dziś na 15 rolet zamkneły się w scenie zamknij wszystkie 4 .
    A stosowany był sposób z zamknięciem na dwie tury? Z odstępem co minutę tak jak było wspomniane?
    zenek1984,
    Ile masz urządzeń w systemie?
    Jaka wersja modułów rolet?
    Nie próbowałem zamykać na dwie tury ( mogę spróbować ale nie rozumiem co ma to ewentualnie wykluczyć ) skoro sie urządzenia nie komunikują to coś jest nie tak. Moduły V1.4. Znowu sprawdziłem nie domkneło się jedno okno , które było martwe . Czy ktoś mi odpowie dlaczego tak się dzieje skoro urządzenia są blisko siebie i miały się komunikować jedno z drugim a nie z centralą .
    Dalej to samo . Po jakimś czasie kilka urządzeń robi się " martwe" i do momentu kliknięcia obudź martwe nie działają w scenach
    wszyscy zamilkli w tej sprawie widze że będzie problem z uzyskaniem pomocy.
    Guest Anonymous
    a nie prosciej napisac z problemem do supportu albo zadzwonic??
    po to jest to forum żeby zadawać pytania i żeby nie powielać telefonów do suportu. Oczywiście ze zadzwoniłem. Okazało się że na szkoleniach nie mówi się jak poprawnie skonfigurować sieć mesh. Sprawdzę podpowiedzi z suportu i napewno napisze czy pomogło.
    Guest Anonymous
    a zrobiles to na 2 scenach tak jak sugerowano??
    z ciekawosci pytam
    To napisz od razu co powiedzieli na temat mesh...
    Guest lan-bit
    Panowie coś jest na rzeczy z tą siecią Mesh. Ja u siebie mam ten sam problem ma zamontowane na zewnątrz w skrzynce 2 moduły On/Off które mają sterować filtrem w oczku wodnym oraz wodospadem. I oczywiście odległość od centralki to około 5 m a pomiędzy nimi znajduje się inny moduł on/off i jest ten sam problem że nie wiadomo dlaczego urządzenia są martwe. Oczywiście jest tak ze działa to bez problemu przez parę dni a jest tak że co 20 minut muszę budzić urządzenie.
    Dziwne jest to że moduły są obok siebie i raz jeden jest martwy a raz drugi jeden jest w wersji 1.4 a jeden w wersji 1.6.
    Dzwoniłem na suport i kazano mi usunąć urządzenie i ponownie dodać nic z tego nadal ten sam problem. Chyba jest coś skopane w wersji oprogramowania centralki.
    To jest kaszanka co to za system że raz działa a raz nie.
    Guest Anonymous
    dziwne ja u siebie mam kolo 30 moze 40 kostek i jeszcze ani razu nie "umarlo"
    Guest mariusz4567
    Potwierdzam to co napisal Kolega lan-bit, u mnie teraz na sofcie 1.031 praktycznie codziennie pojawiaja sie martwe urzadzenia i sa to przewaznie kosci od zaluzj.Na wczesniejszym sofcie tez sie to zdarzalo ale bardzo rzadko, sporadycznie.
