Danfoss 014G0012 wersja softu 2.50 problemy
Szanowni Forumowicze,
Danfoss wypuścił nową wersję softu swoich głowic termostatycznych (numer katalogowy 014G0012, wersja oprogramowania 2.50). Producent wprowadził tam zmiany w oprogramowaniu, które nie zostały skonsultowane z producentami kontrolerów (w tym z nami). Z tego powodu musimy wydać aktualizację, aby dodać wsparcie dla tych urządzeń. Nowa wersja oprogramowania do HC2 powinna zostać wydana do poniedziałku przyszłego tygodnia (29.X.2012).
Na 1.042 dalej tak samo danfosy 014G0002 1.06 nie budzą się automatycznie
U mnie wygląda,że wszystko wróciło do normy i danfossy pracują tak jak powinny
Guest g6pl
Na 1.042 dalej tak samo danfosy nie budzą się automatycznie
Witam
U mnie podobnie...
"Nowe" danfossy 2.50 ok a stare problem......
g6pl Tobie na HC 1.042 działają poprawnie 014G0002 1.06 czy 014G0012 x.xx?
Guest g6pl
Heh, faktycznie.... co ciekawe działają te nowe z 2.50 a te z 1.06 nie wybudzają się...ale porażka....
Guest g6pl
Witam
Problem z głowicami i starymi rozwiązałem w następujący sposób:
1. Usunięcie wszystkich głowic z HC2
2. Reset default wszystkich głowic
3. Dodanie ponowne all głowic
Tylko pytanie....
Dlaczego głowice przestały łączyć się z fibaro, przy zmianie softu centrali??
Mam nadzieje że to był okres przejściowy (stare - nowe głowice)
Pozdrawiam
g6pl - robiłem to samo wraz z Recovery ale niestety dla 014G0002 1.06 to nie pomogło.
Panowie,
Weryfikujemy te zgłoszenia. Do jutra powinniśmy znać odpowiedź.
Kiedy głowicę będą działać poprawnie?
Witam
nie jest to odpowiedź ale kolejne pytanie przeniosione z innego działu po 6 miesiacach braku odpowiedzi - Przed kupnem HC2 zainstalowałem sobie (podczas remontu) elektryczne ogrzewanie podłogowe, które oparte jest na termostatach z-wave firmy Danfoss (Termostat Danfoss Link FT). HC2 je dodaje ale nie potrafi konfigurować - czy można coś z tym zrobić?!
Guest borsuk1209
Na jakiej wersji softu i jaka wersja termostatów u Ciebie działa?
Bo u mnie soft v 1.044 i termostaty sw2.06 i wygląda na to ze 2 sztuki wybudzają się po naciśnieciu przycisku a pozostałe 6 chyba poprawwnie.
Jaka jest procedura usuwania danfosa z centrali? i jaka ponownego dodawania?
Takie pytanie czy Danfosy pracują jako retransmitery ? Pytam dlatego , że w budynku chcę zastosować HC2 i Danfosy . Biurowiec troszkę rozciągnięty skrzydłami i boje się o najbardziej oddalone głowice . A wiem , że sam Danfos stosuje wzmacniacze nawet przy kilku metrowych odległościach .
MilanoAs, urządzenia bateryjne nie routują, dodatkowo Danfosy są w starej technologi i dopuszczają tylko 1 hopkę
Część,
ja jeszcze w temacie danfossa bo mam 2 ostatnie jeszcze głowice z wersją 1.0. Czy da się w ogóle zaktualizować soft głowicy i czy w ogóle jest sens ?
