Aktualizacja 1.043
Drodzy forumowicze,
W dniu dzisiejszym został wydany nowy update:
Changelog:
1.043:
- Poprawki błędów
- Możliwość ponownego wykrycia typu i możliwości urządzenia po wciśnięciu przycisku "Skonfiguruj do wartości domyślnych"
16 answers to this question
Guest Robertos80
Próbował ktoś juz tej aktualizacji?
Jeśli tak to jakie wrażenia?
u mnie dalej sie nie da z 1.40 w gore...
chyba faktycznie napisze na support.
pooh, a próbowałeś zrobić backup a następnie recovery bez usuwania urządzeń i przejść proces instalacji ponownie do najwyższej wersji?
jeśli to zadziała przywracasz backup i ponownie aktualizujesz do najnowszej wersji
Przypuszczam że to pomoże bo obawiam się że 1.040 update wgrał się nie prawidłowo, dlatego nie widzisz nowych aktualizacji
Guest popus
Czemu u góry niema zdarzeń co robie ?
Guest popus
czemu nie działaja sceny ostatio coraz wiencej sie sypie to hc2 na wersi 1,041 i 42 bez problemu
Guest popus
nie chce robic recovery bo mam urzadzen juz 80 dodanych i nie chce tego dodawac od nowa... piszesz ze bez usuwania ale boje sie ze cos sie popieprzy i sie usuna... a update widze i zaczyna sie robic i nawet sciaga te 7xx mb ale podczas sciagania sie wywala (chyba na koncu jak juz sciagnie)...
Bacup przywraca całość stad nawet jeśli byś usunął urządzenia, z beckupu będziesz miał je przywrócone. \a jeśli się pobiera to ok. jaki masz błąd error?
no to wykrakałem. 5 raz robie restore bo nie chce wstac... masakra. trace cierpliwosc do tego. jak sie to nie poprawi do wiosny to trzeba bedzie zipato sprawdzic. zwlaszcza ze kosztuje tyle ze warto kupic w ciemno zeby potestowac...
po 9 restorach wstalo. wersja 1.009. nastepnie na golasa (bez przywracania z backupu) robie update do 1.040 (tylko to sie da). update sie nie konczy. po restarcie pokazuje wersje 1.040 natomiast soft jest ewidentnie stary...
czyli jade kolejny restore
/emoticons/default_icon_mad.gif" alt=":-x" />
pooh, Napisz na [email protected] zrobimy ci update zdalnie do 1.043
Guest Robertos80
pooh, próbuj do "bólu".
U mnie było to samo. Centralka "udawała", że jest po aktualizacji do ver. 1.40.
Zresetuj ją do wartości fabrycznych (z usunięciem urządzeń włącznie - masz backup więc nie będzie problemów z odtworzeniem poprzednich ustawień) i kliknij aktualizację do 1.40 i CZEKAJ. Nie resetuj jej, daj jej po prostu czas aż się sama zresetuje.
Później tylko backup i aktualizacja do 1.44 a ta to już trwa i trwa
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> Chyba coś ok 728 MB ma do ściągnięcia RECOVERY.
Pozdrawiam
jeśli miałeś wersje 1.044 i wykonałeś przywrócenie backup z wersji 1.043 powinieneś wykonać ponowie upgrade do 1.044
Robertos80, recovery jest tylko raz pobierane (tylko wtedy gdy wykryje że twoje recovery to wersja 1.09, jeśli zostanie zaktualizowany to kolejne aktualizacje będą liczyć znowu po kilkanaście MB)
Guest Franek
W wersji 1.044 po zmianie wartości INTERWAŁU BUDZENIA i zapisaniu (pionowy panel, druga ikona) niestety zmiana nie zostaje zachowana, pomimo informacji na środkowym polu komunikatu, że ustawienia zostały zapisane.
Dotyczy to nie tylko termostatów Danfossa, ale i również czujnika drzwiowego
Franek, to są urządzenia bateryjne, wybudzasz urządzenie by zapisać konfiguracje po zapisie?
jeszcze przeczytaj instrukcje jaki zakres jest dopuszczalny dla danego urządzenia (bo wpisać można każdą wartość ale urządzenie jej nie przyjmie)
Guest Franek
oki, działa.... no tak trasy powrotne
