Usuwanie urządzeń z HC2
Proszę Fibaro o informację co zrobić jeżeli pomimo wielokrotnych prób usunięcia urządzenia dalej widnieje ono w urządzeniach. Informuję, że nie jest to jednostkowy przypadek.
10 answers to this question
Guest sztywniak
zadzwoń na support, na pewno Ci to usuną i powiedzą co było.
jaka wersja ??
    Niech nie mówią tylko naprawią usuwanie bo wydaje mi się, że jest jakiś babol.
    Teraz mam 1.046, ale to samo występowało na poprzednich. Czasami urządzenie usunie się za pierwszym razem, a czasami jest masakra. Myślę, że problem ten pojawił się w jakiejś ostatniej wersji softu bo przedtem nie miałem z tym problemu.
    zip69, ... zapewne przez "x" próbujesz usunąć urządzenie, i jak się domyślam urządzenie masz dalej w domu podłączone do zasilania, to na 100 prób żadna ci się nie uda, dlaczego?
    ponieważ powinieneś usuwać przez "urządzenia-> usuń urządzenie", opcja "x" służy tylko do usuwania martwych, nie podłączonych urządzeń, ba jeśli odłączysz je i usuniesz z centralki to po ponownym podłączeniu i restarcie centralki centralka znajdzie i doda ci te urządzenie ponownie. Jeśli urządzenie jest niepodłączone do prądu i oznaczone jako martwe usuwa za pierwszym razem, jeśli nie, to za pierwszym razem oznaczy jako martwe o ile mu ono nie odpowie, a wtedy za drugim razem usunie z bazy o ile było oznaczone jako martwe po pierwszym razie
    Dziękujemy za obszerne wyjaśnienie, tego raczej w instrukcji instalatora nie znajdziemy.
    Co jednak zrobić z urządzeniami SATEL'a? Ich się nie da w ten sposób usuwać.
    Jutro mam zamiar testować ETHM-2 i aż się boję jak mi namiesza
    jaczet, urządzenia satela powinny zniknąć jak w panelu satela usuniesz za pomocą "x" z lewej strony menu konfiguracje satela, jeśli tak się nie stanie proszę o informacje odnośnie typu bym mógł to sam sprawdzić
    ok, jutro dam znać, dzięki
    Nie bawię się z HC od wczoraj i wiem jak się usuwa urządzenia. Lecz w ostatnich wersjach jest z tym problem.
    Nie mogę w becie 3.341 wykasować kilkudziesięciu urządzeń które dodały się po integracji z Satelem - Integra 128 plus. Urządzeń dodało się kilkadziesiąt. Wykasowałem dostęp do centrali (IP, port), próbuję na wszelkie sposoby usunąć tak centralę jak urządzenia, ale z żadnym skutkiem (przeładowanie konfiguracji, kasowanie pojedynczych urządeń, usuwanie centralki Satela z HC2 nie skutkuje, restart centralki po tym wszystkim także nie pomaga).
    U mnie również pojawia się jedno wredne urządzenie jako "Termostat nieskonfigurowany", którego nie powinno być i nie wiem jak się go pozbyć. Pojawiło się po problemach z 1.045 i powrocie do 1.044. Było ich więcej ale zauważyłem, że HC je dodaje jeśli występowało w jakiejś asocjacji a potem zniknęło z sieci. Po poprawkach w asocjacjach udało się je usunąć ale jedno ciągle pojawia się znikąd bo nie widzę węzła o tym numerze ani w asocjacjach ani scenach. Może gdzieś jest przypisany do jakiegoś panelu ale niestety Fibaro nie udostępnia informacji jak to stwierdzić. Może ktoś wreszcie zająłby się zrobieniem porządnych narzędzi diagnostycznych jeżeli nie można ustabilizować centrali w 100% ?
    Support Fibaro zrobił dzisiaj zdalnie reset Z-wava w HC i problem zniknął
