Fibaro Bugtrucker - WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA TUTAJ
Szanowni Państwo,
Dla wygody użytkowników i szybszej komunikacji na temat bugów uruchomiliśmy serwis Fibaro Bugtracker:
Fibaro Bug Tracker jest oprogramowaniem zaprojektowanym w celu zapewnienia wysokiej
jakości świadczonych usług, a dokładniej serwisem służącym śledzeniu, rejestrowaniu oraz
zarządzaniu błędami oraz problemami napotkanymi w systemie.
Zapraszamy do rejestrowania i zgłaszania bugów.
EDIT:
Informujemy, że instrukcja obsługi serwisu jest dostępna:
8 answers to this question
Guest vayher
w becie 3.424 LED od sieci świeci nawet po odłączeniu kabla
[ Dodano: 2013-02-13, 13:38 ]
kolejna dziwna delikatna roznica temperatury przy 2 roznych widokach z pimpka. W głównym widoku temp załóżmy ze jest ok . Po kliknieciu na zakladke POMIESZCZENIA temp jest o 4 stopnie wyzsza np w widoku ogolnym 18.5 w pomieszczenia 22
Post usunięty, nie związany z tematem obsługi bugtackera. Kolejne będę usuwał bez takich informacji.
Guest damian
Rewelacją, panowie.
Zgłosiłem swój pierwszy błąd i w ciągu godziny został on usunięty co zaraportował użytkownik hin.
Oby tak dalej!
Guest mariusz4567
Potwierdzam tylko to co napisal kolega wyzej, naprawde rewelacja.Moge takze napisac, jezeli chodz o pomoc techniczna Fibaro czy to tel. lub poczta int. pelen profesjonalizm, zawsze otrzymalem i otrzymuje pomoc, za ktora serdecznie dziekuje.Naprawde warto posiadac to urzadzenie nawet ze wzgledu na support, o reszcie nie bede sie rozpisywal.
Pozdrawiam
ja niestety mam inne odczucia
Guest kstaniek
Vayher, zdecydowanie bugzilla to ogromny krok naprzód.
Mam jednak dwie sugestie:
1. Utwórzcie kategorię "Dokumentacja" - do zgłaszana błędów w dokumentacji
2. Zgłoszenie 0000086 - świetny czas rozwiązania problemu, ale wg mnie problem nie został rozwiązany. W takim przypadku MUSI nastąpić jeszcze update do dokumentacji.
Patrzymy do dokumentacji:
a tu:
"Opis dostępnych akcji wraz z liczbą wymaganych parametrów jest dostępny [TODO tutaj – link]" - a linka nie ma.
Musicie do procesu naprawiania błędów wprowadzić jeszcze jeden krok, który będzie polegał na sprawdzeniu, czy nie trzeba uaktualnić dokumentacji.
Pozdrowienia
Klaudiusz
Guest damian
Szkoda tylko, że część błedów jest w języku polskim, a część w angielskim. Byłbym za wymuszeniem zgłaszania błędów w jednym języku, przetłumaczenie na angielski (chociażby za pomocą translate.google.com) nie jest dużym problemem.
vayher,
Kiedy Fibaro planuje poprawienie pozostałych błędów i ew wprowadzenie sugestii umieszczonych w Bugtracker - czy planowany jest teraz większy update do 3.545?
