Prezentacja danych z czujników - jak?
Guest kstaniek
Wczoraj znalazłem bardzo ciekawy portal pozwalający na zbieranie i prezentowanie danych z różnych czujników.
Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nie wymaga otwarcia dostępu z Internetu do naszego HC2.
Wszystko odbywa się w oparciu o HTTP i centrala może raportować stan nie tylko czujników, ale nawet otwarcie drzwi czy poziomu oświetlenia.
Przykładowe dane live z mojego HC2:
Na stronie trzeba się zarejestrować i założyć swój kanał. Można zrobić sobie osobny widok, który jest pokazywany kiedy się zalogujecie, albo udostępnić część rzeczy publicznie w osobnym widoku.
Żeby połączyć HC2 trzeba wykonać dwa kroki.
1. Zdefiniować wirtualne urządzenie z jednym przyciskiem z kodem LUA, przykład:
Od tego momentu za każdym razem jak naciśniecie przycisk to dane zostaną wysłane do waszego kanału na thinggspeak.
Teraz wystarczy jeszcze scena, która będzie naciskała ten przycisk periodycznie:
Chętnie zobaczę wasze statystyki.
Miłego weekendu,
Klaudiusz
Guest sztywniak
    trochę upierdliwy ten błąd, sprawdzę zaraz u siebie
    Guest kstaniek
    Podobno poprawiony w 3.517
    Guest sztywniak
    poprawiony
    Guest kstaniek
    To może dlatego ci nie działało wcześniej. Bo ja też miałem kłopoty z tym skryptem do wysyłania wartości i dlatego wyizolowałem ten błąd.
    Guest sztywniak
    nie, ja nie zauważyłem tego błędu , od początku mam aktualną wersję
    Guest kstaniek
    No ale ona się pojawiła 4 dni temu.
    Guest sztywniak
    hehehe u mnie się wgrywają z automatu
    Guest kstaniek
    Nie wiem, czy się rozumiemy. Chodzi mi o to, że ten wątek powstał 15 marca a błąd został poprawiony 20 marca. Jak w tym okresie robiłeś testy to mogło ci coś nie działać.
    Guest sztywniak
    zacząłem testować dzisiaj jak @simryc napisał że mu coś nie działa, doszedłem że lepiej jest to połączyć do jednego stringa wysyłanego postem ale mnie ubiegłeś swoją odpowiedzią
    mam prośbę, mógłbyś tutaj zerknąć i napisać swoje uwagi i przemyślenia :
    Podoba mi się zaproponowane rozwiązanie wysyłania kilku pól jednocześnie.
    Ja w miedzyczasie po prostu stworzyłem oddzielne klawisze dla każdego pola i sceną z odstępami co 15 sek wysyłałem Posta do serwisu ThingSpeak...
    Właśnie wpadłem na pomysł ( choć na pewno "Ameryki nie odkryłem" ) jak w kilku linijkach kodu, zrobić prosty rejestrator danych z czujników. Tu akurat rejestrują się zmiany temperatury w pomieszczeniu.
    U mnie ID 13 ma czujnik temperatury podpięty pod FGBS-001.
    Efektem działania są wpisy w oknie podglądu, które pojawiają się po każdej zmianie temperatury ( wpisy są dodawane niezależnie od tego czy mamy otwarte okno edycji sceny, czy nie ). Wygląda to tak:
    [DEBUG] 22:25:59: temp=19.93
    [DEBUG] 22:26:15: temp=22.25 - tu dotknąłem na chwilę czujnik paluchem
    [DEBUG] 22:26:36: temp=20.5
    [DEBUG] 22:26:57: temp=20.25
    [DEBUG] 22:30:27: temp=19.93
    [DEBUG] 22:33:36: temp=19.87
    [DEBUG] 22:37:06: temp=19.81
    Może się komuś przyda, do zarejestrowania zmian jakiegoś parametru.
    Oczywiście to samo możemy podejrzeć w panelu zdarzeń, ale tam dane nas interesujące, są przeplatane innymi zdarzeniami w systemie.
    No fajnie ale potem ręcznie musisz to przewalić do jakiegoś programu co robi wykresiki…chyba, że ktos wie jak z zewnątrz podłaczyć się do zapisu w logu debuga.
    Tą moją scenę można wykorzystać do sprawdzenia jak zmienia się jakiś parametr w krótkim czasie, bez sięgania po skomplikowane narzędzia programistyczne i zakładania kont w zewnętrznych serwisach.
    Ja sprawdziłem sobie, jak zmienia się temperatura w domu w nocy. A wygląda to tak:
    [DEBUG] 22:45:08: temp=19.81
    [DEBUG] 22:48:18: temp=20.31
    [DEBUG] 22:50:24: temp=19.87
    [DEBUG] 22:53:54: temp=19.81
    [DEBUG] 22:57:03: temp=19.75
    [DEBUG] 23:03:42: temp=19.68
    [DEBUG] 23:13:51: temp=19.62
    [DEBUG] 23:27:09: temp=19.56
    [DEBUG] 23:33:48: temp=19.5
    [DEBUG] 23:43:57: temp=19.43
    [DEBUG] 23:50:36: temp=19.37
    [DEBUG] 23:54:06: temp=19.43
    [DEBUG] 23:57:15: temp=19.37
    [DEBUG] 00:00:45: temp=19.31
    [DEBUG] 00:10:54: temp=19.25
    [DEBUG] 00:17:33: temp=19.31
    [DEBUG] 00:20:42: temp=19.18
    [DEBUG] 00:27:42: temp=19.12
    [DEBUG] 00:30:51: temp=19.18
    [DEBUG] 00:34:22: temp=19.12
    [DEBUG] 00:41:01: temp=19.06
    [DEBUG] 00:44:10: temp=19.12
    [DEBUG] 00:47:40: temp=19.06
    [DEBUG] 00:54:19: temp=19
    [DEBUG] 01:04:28: temp=18.93
    [DEBUG] 01:11:07: temp=18.87
    [DEBUG] 01:24:25: temp=18.81
    [DEBUG] 01:31:04: temp=18.75
    [DEBUG] 01:38:04: temp=18.81
    [DEBUG] 01:41:13: temp=18.75
    [DEBUG] 01:44:43: temp=18.68
    [DEBUG] 01:58:01: temp=18.62
    [DEBUG] 02:11:19: temp=18.56
    [DEBUG] 02:24:58: temp=18.5
    [DEBUG] 02:38:16: temp=18.43
    [DEBUG] 02:41:25: temp=18.37
    [DEBUG] 02:44:55: temp=18.43
    [DEBUG] 02:48:25: temp=18.37
    [DEBUG] 03:01:43: temp=18.31
    [DEBUG] 03:25:10: temp=18.25
    [DEBUG] 03:35:19: temp=18.18
    [DEBUG] 03:45:07: temp=18.12
    [DEBUG] 03:48:37: temp=18.18
    [DEBUG] 03:51:46: temp=18.12
    [DEBUG] 04:05:25: temp=18.06
    [DEBUG] 04:25:22: temp=18
    [DEBUG] 04:38:40: temp=17.93
    [DEBUG] 04:58:59: temp=17.87
    [DEBUG] 05:02:08: temp=17.93
    [DEBUG] 05:05:38: temp=17.87
    [DEBUG] 05:15:47: temp=17.81
    [DEBUG] 05:18:56: temp=17.87
    [DEBUG] 05:22:26: temp=17.81
    [DEBUG] 05:39:14: temp=17.75
    [DEBUG] 05:56:02: temp=17.68
    [DEBUG] 06:09:20: temp=17.75
    [DEBUG] 06:12:29: temp=17.81
    [DEBUG] 06:15:59: temp=17.93
    [DEBUG] 06:19:29: temp=18
    [DEBUG] 06:22:38: temp=18.06
    [DEBUG] 06:26:08: temp=18.18
    [DEBUG] 06:29:17: temp=18.25
    [DEBUG] 06:32:47: temp=18.31
    [DEBUG] 06:35:56: temp=18.37
    [DEBUG] 06:39:26: temp=18.43
    [DEBUG] 06:46:05: temp=18.37
    [DEBUG] 06:49:35: temp=18.5
    [DEBUG] 06:56:14: temp=18.56
    [DEBUG] 06:59:23: temp=18.62
    Zaspokoiłem ciekawość, jutro zmierzę coś innego. O, już wiem. Sprawdzę pogodę
    Guest simryc
    wykorzystując te skomplikowane narzędzia (
    ) masz ładny wykres z wielu czujników. Czas potrzebny do zrealizowanie tego to dosłownie parę minut.
    Używanie debuga do prezentacji danych i oglądanie zmian mało wnosi.
    Spróbuj wykorzystać swój sposób do analizy wzrostu temperatury w pomieszczeniu względem pracy kotła i grzejników (ja mam np pomiar na kotle, na kaloryferze i w pomieszczeniu).
    Lepiej skupić się na szukaniu lepszego rozwiązania.
    Nieufność do przedstawionego rozwiązania, wynika z mojej wrodzonej niechęci do zakładania kolejnych kont w internecie i z faktu, iż dopiero raczkuję w temacie obsługi i programowania systemu Fibaro.
    Muszę jednak przyznać rację, że uruchomienie prezentacji danych z czujników, nie jest tak skomplikowane jak wygląda na pierwszy rzut niewprawnego oka.
    Ja największy problem miałem ze znalezieniem ID stworzonego urządzenia wirtualnego. Po kilku minutach walki odkryłem, że ID urządzenia pokazuje się w lewym dolnym rogu strony przeglądarki, po najechaniu wskaźnikiem na symbol klucza w urządzeniu.
