Czy ktoś próbował włączać i wyłączać tryb wakacje w panelu ogrzewania za pomocą sceny ?
Wyjeżdżam na 2 tygodnie, to sobie włączam tryb wakacje, a by przed powrotem nie musieć pamiętać o włączeniu ogrzewania, przed wyjazdem piszę sobie scenę:
"dzień przed przed powrotem wyłącz tryb wakacje"
Myślę, że tak samo fajnie byłoby sterować scenami trybem ręcznym ogrzewania.
Tylko jak to zrobić ?
Stwórz przycisk w urządzeniu virtualnym, a w jego treści podaj przechwycony reqest gdy wykonujesz tą opcję manualnie, np za pomocą przeglądarki lub wiresharka. Wynik mógłby być taki:
    Przepraszam, ale odpowiedź którą podałeś, jest poza moim zakresem ogarniania tematów Fibaro i informatycznych. Chyba jednak prościej będzie jak poproszę Fibaro, o możliwość ustawiania trybu wakacje na określoną ilość dni.
    Ja bym prosil o opis jak to zrobic krok po kroku, wersja dla niezaawansowanych
    Swoja droga pytalem Fibaro o mozliwosc wlaczenia trybu wakacje przez telefon i powiedzieli, ze na dzien dzisiejszy nie ma takiej opcji.
    [ Added: 2013-04-14, 12:24 ]
    Czy mozna to osiagnac taka scena. Zakladam, ze chce obnizyc temperature (w moim przypadku pomieszczeniue techniczne) do 10 stopni, wlaczam scene, ktora wylacza ogrzewanie jesli temperatura jest wieksza niz 10stopni i wlacza je ponownie po godzinie. Po wlaczeniu znowu sprawdza czy jest wiecej niz 10 stopni i wylacza i tak wkolo Macieju, az temperatura spadnie faktycznie ponizej 10 stopni wtedy wlaczy ogrzewanie ale juz nie wylaczy.
    Nie wiem jak to bedzie dzialalo, czy nie bedzie fiksowalo skoro temperatura zadana w panelu ogrzewania bedzie np.22stopnie.
    Gotowy przepis na przycisk wirtualny, który wyłączać będzie tryb wakacje. W ten sam sposób można przygotować przyciski wirtualne na wszystkie funkcje Fibaro!!! Tak przygotowane przyciski wirtualne można swobodnie używać w scenach blokowych.
    Ale najpierw wersja szybka na "wyłączenie wakacji", przy założeniach, że login i hasło centralki to admin/admin, id strefy ogrzewania to "1", a jej nazwa to "Domek":
    Tworzymy nowe urządzenie wirtualne np. "Ogrzewanie". W polu adres ip dajemy adres "127.0.0.1". To uniwersalny adres, który zadziała u wszystkich. Dodajemy nowy przycisk i nazywamy go np. "Wyłącz wakacje". Jako ciąg znaków do wysłania dajemy:
    A teraz krótkie wyjaśnienie...
    Tutaj należy podać ilość znaków treści zapytania, czyli tego co jest w ostatniej linii - zaczyna się od klamry i kończy się klamrą. Jeśli zmienicie zawartość tej ostatniej linii, musicie przeliczyć jeszcze raz ilość znaków w niej i podać tutaj.
    To zakodowane dane logowania, w tym przypadku admin:admin. Możecie sobie zakodować własne, np. na tej stronie:
    Id strefy ogrzewania. To uzyskacie z adresu strony, po wejściu na swój panel ogrzewania w Fibaro, np:
    id=1.
    To nazwa strefy, a dokładnie nazwa na jaką zmieni się nazwa strefy. Niestety nie można pominąć tego parametru, więc wstawcie tu po prostu swoją nazwę strefy.
    Sedno sprawy, czyli wyłączenie trybu wakacji, a dokładnie to ustawienie temperatury.
    Pamiętajcie, żeby na koniec przeliczyć Content-Length!
    Zaraz wrzucę przepis na wszystkie funkcje fibaro w postaci przycisków wirtualnych...
    [ Dodano: 2013-04-14, 22:21 ]
    Przepis na wszystkie funkcje Fibaro w przyciskach wirtualnych.
    Generalnie wszystko opiera się na przechwyceniu reqesta wysyłanego przez interfejs web Fibaro i wykorzystanie tego potem jako funkcja przycisku wirtualnego. Opiszę tutaj jak to zrobić w przeglądarce Chrome.
    Przechwytywanie reqesta
    Odpalamy przeglądarkę i wchodzimy na Fibaro. Wchodzimy na stronę, gdzie chcemy przechwycić jakieś działanie. Uruchamiamy Narzędzia -> Narzędzia dla programistów. Przechodzimy na zakładkę Network.
    Rys. 1.
    Jak widać Fibaro cały czas coś wysyła, w tym przypadku "refreshStates", ale nie to nas interesuje.
    Wykonujemy to co chcemy przechwycić z poziomu interfejsu Fibaro. I klikamy na reqest, który powstał z chwilą wykonania tej funkcji.
    Rys. 2.
    W naszym przypadku to reqest "heating". Z jego treści interesują nas dwie sekcje "Reqest header" i "Form Data". Kopiujemy oba: klikamy przy nich "view source" i kopiujemy zawartość najpierw jednego, a potem drugiego.
    Rys. 3 i 4.
    Tworzymy urządzenie wirtualne, w nim nowy przycisk z treścią do wysłania, która skopiowaliśmy z obu tych sekcji.
    Rys. 5.
    Powstanie coś takiego:
    Zauważ, że pomiędzy nimi znajduje się przerwa w postaci dodatkowego entera.
    I to tyle! Miłej zabawy!
    Jesteś WIELKI, ale za zdradę jak WY to robicie skończysz jak Prometeusz.
    Już sprawdziłem i to naprawdę działa.
    Zanim napisałeś drugą część posta zdążyłem eksperymentalnie sprawdzić, że jeśli w ostatniej linii zamiast 0 wstawimy np. 15 ( pamiętamy by zmienić 62 na 63 ), to włączymy tryb wakacje z zadaną temperaturą 15 stopni.
    Dzięki wielkie za pomoc.
    Dla bardziej ambitnych
    Jako, że te reqesty są nadto zbyt "tłuste", możemy je odchudzić. I tak, pierwszą sekcję "Reqest header" możemy skrócić do prostego:
    Wcześniej opisałem co oznaczają poszczególne pola. Dodam tylko, żebyś zwrócił jeszcze uwagę na pierwszą linię, bo każdy reqest ma inną postać.
    Druga sekcja jest też do odchudzenia, ale tu musisz już eksperymentować. Jak pokazałem wcześniej można ją bardzo odchudzić, ale wymaga to wielu prób. Przypatrz się jeszcze raz tej samej zawartości ale w nieco innym układzie:
    Skracać możesz tylko, jeśli tylko zrozumiesz, co możesz skrócić. Eksperymentuj
    Guest sztywniak
    Szkoda że salony Fibaro nie reprezentują sobą tyle co Ty.
    Jeśli potraktować to co powyżej przechwyciłem jak tabelę danych, to po odpowiednim wypełnieniu i przyporządkowaniu do przycisku, można jednym klikiem wysyłać do panelu ogrzewania cały tygodniowy układ grzania. Daje to niesamowite możliwości.
    /emoticons/default_icon_cool.gif" alt="8-)" />
    Możesz pod przyciski wirtualne wklejać wszystkie funkcjonalności które dostępne są z poziomu interfejsu web Fibaro. Również wypełnienie tej tabelki.
    rafal.m,
    jesteś niesamowity, naprawdę kawał dobrej roboty. Nie wiem co na to Fibaro ale rzeczywiście dzięki temu mozna doprowadzić HC2 do tego, że naprawdę będzie inteligentna
    rafal.m,
    Ważniejsze, żeby była przewidywalna
    rafal.m, wielkie dzięki! - ja też pozwoliłem sobie skorzystać.
    Pozdrawiam.
    Nie wiem tylko dlaczego u mnie nie pojawia sie sekcja "Form data"
    Wygląda na to, ze musze skopiować zawartość zakładki "Response"
    czy u Was jest inaczej?
    Jeśli pierwsza linijka w "Request header" rozpoczyna się od GET, to "Form data" jest zapewne puste. Tak ma być, bo wszelkie parametry przekazane są już w pierwszej linijce.
    No i bomba
    Zaraz jak znajde wolna chwile zabieram sie za to.
    Wielkie dzieki
    Guest PJ
    Super sprawa! Rzeczywiście daje to wielkie możliwości i dzięki za podzielenie się instrukcją i kodem;)
    Tylko że niestety nie udało mi się zrobić, żeby działało u mnie. Czy na wersji 3.517 również powinno działać?
    Testowo próbowałem dwie komendy:
    (ostatnia komenda wpisana jako jedna linia - sprawdzone w notepad++. Druga komenda:
    Urządzenie wirtualne posiada adres ip 127.0.0.1, port sam wpisał się 80. Próbowałem z zaznaczoną funkcją czekania na odpowiedź urządzenia i bez. Czy jest coś, co pominąłem?
    Nie jestem pewny, czy centralka przyjmie definicje tylko dla jednego dnia?
    To powinno działać o ile login i hasło to admin:admin, a id strefy to 19. Nie mylić z id urządzenia czy pomieszczenia.
    Guest PJ
    oczywiście login to admin i hasło to również admin. id strefy to 19, też się zgadza. Ale mimo tego nie wprowadza mi trybu wakacyjnego (przy tabelce trybu wakacyjnego powinno się wtedy pojawić 8 stopni obok tej strefy, tak jak to jest przy wprowadzeniu ręcznym tego ustawienia?)
    Pousuwaj spacje na końcu każdego wiersza.
    Guest PJ
    Nie mam spacji, specjalnie nawet wkleiłem komendę kompletną do notepad++ żeby sprawdzić. Każdy wiersz kończy się CRLFem. Pomiędzy przedostatnim i ostatnim wierszem jest natomiast wiersz posiadający tylko CRLF
