Moduł Sterownika RGBW - Pierwsze wrażenia
Guest kstaniek
Guest kstaniek
Ostatnio dzięki uprzejmości Fibaro wpadł mi w ręce moduł sterownika RGBW.
Moduł jest zamknięty w takiej samej obudowie jak dimmer czy relay.
Niestety nie mam w domu oświetlenia LED więc kupiłem zestaw w sklepie IKEA:
W zestawie są cztery sztywne segmenty LED, które można połączyć w jeden długi segment albo używać oddzielnie.
W zestawie jest zasilacz i kontroler.
Po otwarciu kontrolera (można go otworzyć bez uszkodzenia) okazało się, że podłączenie do modułu FGRGBM441 to kaszka z mleczkiem.
Wylutowałem kabel z oryginalnego sterownika zwracając uwagę na oznaczenie kabli '+', '-', R, G, B i podłączyłem bezpośrednio do FGRGBM441.
Wszystko zadziałało bez problemu i po dodaniu do HC2 moduł pojawił się w GUI zajmując szerokość czerech normalnych modułów. (w załączeniu).
Interfejs jest całkiem przyjemny, można ustawić dowolny kolor, lub zaprogramować sekwencję (program) zmiany kolorów.
Wszystkie akcje dostępne są z poziomu scen LUA.
Niestety w wersji 3.550 HC2 obsługa modułu nie jest jeszcze dostępna w bloczkach, ale za pewne w kolejnych wersjach się pojawi.
Dodatkowo moduł posiada możliwość współpracy z 4 sensorami analogowymi 0-10V. Mogą to być sensory temperatury, wilgotności, wiatru, kierunku wiatru, jakości powietrza, nasłonecznienia itp. Na razie nie przebadałem tej możliwości, bo jak podłączyłem ten zestaw z IKEI i przykleiłem listwy LED dookoła telewizora to żona powiedziała, że świeci pięknie i tak ma już zostać. Cieszę, się za każdym razem jak ona widzi w tym wartość, bo jak jest zadowolona z Fibaro, to zwykle pozwala mi na dalsze eksperymenty
Wada jest taka, że muszę chyba pomyśleć o nowym module, żeby potestować te wejścia....
W razie pytań chętnie służę pomocą.
Klaudiusz
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest damian
  • Rewelacja, kstaniek. Czekamy na możliwość zakupu modułu.
    Mam ledy w dwóch miejscach, chętnie sprzęgę je z HC2.
    Jeśli tylko możesz, to podeślij skan ulotki, albo chociaż fragmentu z opisem wejść/wyjść.
    Guest simryc
  • Witam,
    orientujesz się jaka jest obciążalność prądowa pojedynczego wyjścia ?
    Guest kstaniek
  • Panowie, co do ulotki to wprawdzie mam jakąś nieoficjalną wersję, bo inaczej nie mógłbym podłączyć tego modułu, ale wolałbym raczej, żeby Fibaro opublikowało oficjalną wersję.
    Co do obciążenia to maksymalnie można obciążyć 12 A sumarycznie dla wszystkich 4 wyjść przy 12V zasilania. Moduł można maksymalnie zasilić 24V
    Co do fotki to moduł jest już za telewizorem, ale tak jak napisałem obudowa jest dokładnie taka sama jak dla dimmera/relay'a.
    Jest tylko znacznie więcej styków - razem 10.
    +Vcc / GND
    4 wejścia
    4 wyjścia.
    Super, czekam na mozliwość zabawy
    Guest sztywniak
  • Jak zwykle Klaudiusz się wychylił przed szereg
    Ja ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na praktyczne aspekty.
    Moduł obsługuje taśmy RGBW!!!
    Moduł pozwala na zaprogramowanie kilku sekwencji (programów) więc nie trzeba pisać skomplikowanych scen w Lua.
    Można ustawić "program" np alarm gdzie ledy pulsują od żółtego do czerwonego i takiego gotowca wykorzystujemy w scenach.
    Możliwość obsługi RGBW pozwala ustawić czy biały ma być ciepły czy zimny co jest często bardzo istotne.
    definiowanie programów bardzo upraszcza konfigurację scen:
    Zielony - pralka skończyła pranie
    Seledynowy : suszarka skończyła
    Czerwony : alarm włamanie
    Czerwony i niebieski : zalanie
    Itd.
    Dodatkowo fajne jest ze można podpiąć czujniki np światła.
    Urządzenie wygląda jak zwykły on/off lub dimmer. Różni się jedynie symbolem i ilością wejść.
    Byłem naprawdę bardzo zaskoczony rozmiarem bo mam już w domu sterowniki RGB i są niestety duże.
    Jeśli macie jakieś pytania to chętnie potestuje i odpowiem
    Guest simryc
  • Witam,
    mam nadzieję, że z tą obciążalnością to nie są oficjalne dane.
    standardowa taśma led RGBW (
    ) pobiera 19.2W/m co znaczy, że do sterownika można podpiąć tylko 7.5m taśmy dla jednych wystarczy dla innych mało
    Pozdrawiam
    Guest kstaniek
  • Simryc, nie jestem do końca przekonany.
    Moduł można zasilić z 24V. Taśma o której mówisz też ma zasilanie 24V.
    Jeżeli ograniczeniem dla modułu jest Imax = 12A to oznacza, że przy zasilaniu 24V można sterować obciążeniem Pmax = 288 W. A to przekłada się 15m w/w taśmy.
    Nie jestem elektrykiem i zakładam, że mogę się mylić.
    Dziękujemy za pierwsze pozytywne recenzje
    Od siebie dodam, że to moim skromnym zdaniem najbardziej zaaawansowany moduł Fibaro dotychczas - możliwość konfiguracji i potencjalnych zastosowań jest olbrzymia (od elementów dekoracji wnętrz po współpracę z przetwornikami przemysłowymi).
    simryc,
    Jest dokładnie tak jak pisze kstaniek, według specyfikacji tej taśmy: P=UxI, czyli Moc=NapięciexNatężenie - w tym przypadku Moc maksymalna = 24v x 12A, czyli 288Wat.
    Taśma pobiera 19,2W/m, czyli 288Wat/19,2 wychodzi równo 15 metrów.
    Jeżeli 15metrów będzie komuś za mało, to moduł posiada zaawansowane możliwości asocjacji obejmujące synchronizację kolorów wielu modułów na raz.
    Fibaro thank you for this very good new product and thanks Klaudiusz for the review ! I admit that it will be hard to wait
    /emoticons/default_icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" /> . (sorry for the English on the Polish forum
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> )
    Guest simryc
  • Jeżeli 15metrów będzie komuś za mało, to moduł posiada zaawansowane możliwości asocjacji obejmujące synchronizację kolorów wielu modułów na raz.
    OK, macie racje:)
    taśma jest na 24V i kontroler też to faktycznie można 15m ale czy to dalej dużo czy mało zależy:P Już zacząłem dumać na rozwiązaniem by zwiększyć moc jakimiś mosfetami
    Cieszy mnie natomiast fakt: zaawansowane możliwości asocjacji z synchronizacją.
    Gratuluje kolejnego bardzo brakującego modułu.
    To teraz pewnie czas na multisensora? czy może odświerzona seria dimmerów/switchy z pomiarem energii z wejściem nie połączonym z wyjściem? a może multi I/O ? albo dobry czujnik pir/obecności? ho można by było sobie chcieć
    Pozdrawiam i trzymam kciuki.
    To teraz pewnie czas na multisensora? czy może odświerzona seria dimmerów/switchy z pomiarem energii ....
    Dodałbym jeszcze czujnik CO
    Guest sztywniak
  • Wrzucam parę informacji o RGBW który dostaliśmy od Fibaro do testów ale proszę nie napalajcie się bo nie znamy terminu kiedy wejdzie do sprzedaży.
    Obrazek przedstawia wyłączone urządzenie
    Obrazek przedstawia urządzenie włączone
    Edycja urządzenia, zwróćcie uwagę na powiązane
    cd..
    Tworzymy nowy program który pulsuje czerwony - biały - czerwony - biału .......
    Definiujemy program
    Panel RGB - wybór kolorów z palety
    Dodawanie nowego koloru
    Tak wygląda moduł
    W tej chwili katuje moduł. Zaskoczyła mnie wielkość. Myślałem że to będzie jakiś klocek a tu fajny mały modulik ;-)
    Jakby coś to pytajcie
    Kurcze, trzeba będzie mieć jeszcze mniejszy śrubokręcik do tych śrubek
    Czekam z niecierpliwościa na wejście do sprzedaży.
    simryc, myślę, że jeszcze Cię miło zaskoczymy
    Czy dobrze rozumiem z pozostałych wątków forum, że ten moduł będzie też godnym zastępcą "pimpka" (4 we i 4 wy)?
    Jakich nowości możemy się spodziewać w tym zakresie? Pochwalicie się?
    Jest może szansa na asocjacje po temperaturze? Np.:
    - dwie podpięte czujki (podłoga + powietrze), które mogą bezpośrednio sterować termozaworem. Wtedy odpada największy strach zimowy, pt. centralka wisi i temperaturą nic już nie steruje.
    - zupełny gadżet pt. led'y świecące od niebieskiego do czerwonego w zależności od temperatury
    A przy okazji, czy ten moduł będzie można zasilić z 220V czy tylko 12/24V? Bardzo przydałby się "pimpek" nie wymagający zasilacza. Wtedy wsadzony do jednej puszki razem ze relay switch'em w zasadzie zastępowałby klasyczny termostat do podłogówki.
    Grzegorz,
    Moduł ma 4 wejścia i 4 wyjścia ale nie będzie rozpoznawany w interfejsie jako czujki ruchu.
    W pierwszej wersji nie, ale planujemy prawdopodobnie dać to w następnej aktualizacji modułu (moduł może się zdalnie aktualizować). Oczywiście można taką funkcjonalność zrealizować sceną.
    Tak ale sceną
    Moduł będzie zasilany z 12/24VDC. Niestety nie jest możliwe stworzenie tak małego modułu z obciążeniem do 12A, ponieważ jesteśmy ograniczeni wielkością zasilacza.
    Dzięki za odpowiedź! Brzmi obiecująco
    A jak z czujkami innymi niż temperatury (wilgotność, światło)? Czy są plany ich obsługi w tym module?
    Wszystko co dziś oferują producenci zWave jest zwyczajnie szkaradne i wymaga regularnego biegania z wiaderkiem baterii. Dlatego możliwość zabudowy w puszce elektrycznej + dyskretny mały czujnik tu i ówdzie byłyby na wagę złota.
    Guest Fidziu
  • Dzięki za odpowiedź! Brzmi obiecująco
    /emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)">
    Kazdy czujnik pracujacy w "standardzie" 0-10V.
