Podłączenie dimmera
Guest kubeksrubek
Guest kubeksrubek
Witam
Do dimmera ma być podłączony transformator i dawać mi na wyjściu napięcie 0-10V DC do sterowania centralą wentylacyjną.
Podłączyłem dimmer (podłączenie 3 przewodami), dodałem do centrali. Niestety nie zmienia się napięcie między stykami O i N (ciągle 230V). W centrali nie wyskakuje błąd, przyjmuje zmianę ustawień. Zmiana włącznikiem S1 nic nie zmienia.
Ktoś ma jakieś pomysły.
Guest kstaniek
    Szczerze mówiąc, nie słyszałem o transformatorze dającym na wyjściu napięcie DC.
    Dimmer służy do sterowania współczynnikiem wypełnienia dla prądu zmiennego.
    Jeżeli zasilisz dimmer z napięcia 230V to na wyjściu też będziesz miał 230V. Przez zmianę współczynnika wypełnienia, dostarczane jest mniej lub więcej energii do odbiornika w danym okresie czasu co powoduje, że żarówka świeci słabiej lub mocniej.
    Proponuję zwrócić się do jakiegoś lokalnego instalatora Fibaro, który na pewno znajdzie sposób na sterowanie tą centralą wentylacyjną.
    Guest PJ
    Witam,
    Jeśli chodzi o sterowanie napięciem 0-10 V DC, to w sposób płynny nie da się tego osiągnąć korzystając z dostępnych rozwiązań (ani dimmer ani moduł RGB)
    Rozwiązanie zastępcze na chwilę obecną to zastosowanie dzielnika napięcia z wykorzystaniem przykładowo dwóch relay switchy, tak żeby napięcie na wyjściu zmieniało się w zależności od stanów obu przekaźników. Mamy wtedy możliwość skokowej zmiany mocy wentylatora.
    Sprawdziłem przed chwilą i taki układ działa. Bezwładność trafo plus kondensator powoduje że silnik rusza nawet z dołu. Ale i tak profesjonalnie powinieneś zacząć z wysokich obrotów i schodzić.
