Problem ŚWIEŻYCH HC2- Świecenie wszystkich diod ROZWIĄZANIE
Guest Paweł Świerczyński
Heya, wrzucam na zaś problem który może się pojawić z HC2.
Problem ujawnia się w pierwszym włączeniu centrali , w momencie logowania zaświecają się wszystkie diody, i HC2 nie loguje się do softu.
Problem polega na zmianie daty
Należy podłączyć HC2 do monitora ( port VGA schowany pod zaślepką)
W biosie zmienić datę i godzinę na aktualna.
Uruchomić centralę
Taki mały tutorial
10 answers to this question
  • w tym i zeszłym tygodniu
    , Pablos321 ,Czy ten problem może pojawić się po jakimś czasie poprawnego działania centralki. Dziś rano moja centralka padła. Po odłączeniu od zasilania i ponownym podłączeniu wszystkie diody szybko migają i centralka dalej się nie loguje.
  • Ciężko to stwierdzić po samym miganiu diod, trzeba podłączyć centrale do monitora i sprawdzić czy system się ładuje...
    Moja HC2 padła dzisiaj.
    Fibaro finder wykrywa ją z jakimś dziwnym IP 192.168.81.1
    Przy próbie połączenia - miesza i nie łączy.
    Diody nie migają, świecą tylko 2 pierwsze czyli power i sieć lokalna.
    Po podłączeniu monitora widać że system ładuje.
    Czy kwalifikuje się do serwisu?
    Zelter, odpaliłes ja z statycznym adresem ip, zrestartuj ją normalnie i zobacz jak wtedy jest widoczna
    Restart nic nie daje.
    Uparła się na ten adres i koniec.
    Takie zachowanie pojawiło się po jej przeniesieniu do innego pomieszczenia w celu dodania nowych urządzeń.
    Sterowniki rolet dodały się bez problemu natomiast na drugi dzień ta sama operacja - spacer z centralką, próba dodania sterownika RGBW i nagle problem.
    Zelter, połącz się z nią używając ip na komputerze 192.168.81.2 i zmień jest adres na dhcp i zobacz wówczas
    Zrób krok po kroku i problem zostanie rozwiązany
    Dziękuję za pomoc. Rozwiązanie problemu okazało się banalne.
    /emoticons/default_icon_redface.gif" alt=":oops:" />
    Postawiłbym za to piwo, ale nie mam jak przesłać po kablach.
    /emoticons/default_laugh.png" alt=":lol:" />
