Czujnik wiatru po IP
Guest sztywniak
dzisiaj znalazłem czujniczek wiatru po IP, można z HC2 pobierać GET-em
drogawy jak na sam czujnik wiatru... sztywniak testowałeś? czy tylko wyczaiłeś w sieci?
A nie lepiej by bylo sciagac dane z najblizszej stacji meteo?
Masz wsztystkie dane jak wiatr w sile i kierunek, temp, wilgotnosc,
Guest Paweł Świerczyński
    Wszystko zależy gdzie jest najbliższa stacja meteo
    Guest sztywniak
    rozmawiałem osobiście i sposób udostępniania pozwala na pobranie z poziomu LUA.
    Nie mam u siebie tego urządzenia ale mam zapewnienie słowne i z oferty że czujnik udostępnia dane po HTTP więc w HC2 to żaden problem.
    Jak chcesz to poproszę o urządzenie do testów i sprawdzę tylko że trochę to potrwa bo m.in. Fibaro zawaliło mnie nowymi prototypami które chciałbym dokładnie przetestować.
    [ Dodano: 2014-01-11, 23:54 ]
    lokalna i własna stacja meteo jest zawsze lepsza niż cudza i odległa.
    W tej chwili testuje półprofesjonalna stację meteo Davis Vantage Vue. Ma certyfikowane legalizowane czujniki które są bardzo dokładne. Stacja jest wpięta do NOAA i na podstawie jej odczytów generowane są prognozy pogody.
    Stacja generuje raporty co sekundę , jest mega precyzyjna i marzę żeby mój ID potrafił z tego skorzystać bo to jest najlepsze co może go spotkać w tym zakresie.
    Dotychczas korzystałem z innych czujników jeśli chodzi o wiatr, deszcz, temperaturę, ciśnienie itd.. teraz dopiero widzę jak niedokładne dane miałem.
    Pracuje nad tym i pewnie trochę to potrwa ale jestem zadowolony że mam tę stację meteo bo jest niesamowita.
    [ Dodano: 2014-01-11, 23:57 ]
    u mnie na trawniku
    oczywiście opublikuje zdjęcia z hucznego powitania i unboxingu
    Montaż wraz z masztem trójnożnym trwał 5-10 min bo to kompaktowy model.
    Podsumowując w tym momencie są 3 opcje na stacje pogodową ( nie biorę po uwagę widgeta fibaro w hc2 )
    1.Najbliższa stacja pogodowa
    2.Najbliższa stacja pogodowa z autostrady (
    ), robimy wirtualne urządzenia i wrzucamy Lua - tutorial jest na forum
    3. Stacja pogodowa Davis'a
    Opcja 1 i 2 ma tę wadę że jeżeli jest zbyt daleko od naszego miejsca zamieszkania to pogoda ( jak wiadomo lubi płatać figle może być przekłamana jeżeli jest nawet 1-2 km to u sąsiada może padać a u nas świecić słonko)
    Opcja 3 jest najrozsądniejsza jeśli mieszkamy w zabudowie jednorodzinnej mamy kawałek otwartego nie zabudowanego ogródka i albo kupujemy "Dejvisa" samemu lub robimy zrzutę z sąsiadami którzy mają HC2
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />,
    Czekamy na spektakularną prezentację :>
    Guest GrZeCh
    Dla lubiących majsterkowanie polecam wpisy na blogu:
    oraz
    W tym przypadku mamy nie tylko czujnik wiatru a cala stacje pogodowa. Adres sklepu podany na blogu w UK nie wysyla poza UK wiec trzeba znalezc inne miejsce. Na szybko udalo mi sie znalezc w Chinach (
    ) jednak koszt wysylki jest dosc znaczny i calosc kosztuje 170usd (mozliwe, ze wieksza wysylka by obnizyla koszty ale wtedy zapewne celnicy by sie doczepili).
    Wracajac do samej stacji, ktora za pomoca kabla USB jest podpieta do Raspberry Pi mamy taki oto wynik mniej wiecej:
    Podsumowujac przy odrobinie kombinowania i cenie o wiele nizszej niz za sam czujnik wiatry mamy w pelni funkcjonalna stacje pogodowa.
    EDIT:
    Z innych ciekawostek do Raspberry (wiadomo mozna to rowniez zbudowac samemu na bazie plytek typu Arduino i podobnych) jest tez taki zestaw (sam projekt je st otwarty i w komentarzach na dole mozna pobrac schematy, a czesci kupic w PL lub z dx.com lub aliexpress.com za grosze):
    ktory by mogl dopelnic informacje ze stacji pogodowej o tym co faktycznie wdychamy.
    Dzięki za dobre chęci, ale bardziej zaciekawiłeś mnie tą stacją, tym bardziej, że to cała stacja a nie tylko czujnik wiatru, no i cena akceptowalna. Rozumiem, iż mówisz o tej stacji?
    i tu jest całe sedno sprawy!
    czekam zatem niecierpliwie
    Guest sztywniak
    Tak. To jest ta stacja. Do niej musisz jeszcze dokupić logger IP (ok. 1250 PLN) i maszt(ok 300 PLN).
    Aktualizacja co minutę
    Guest andre
    Przykro mi ,że wyrażę odmienną opinię ale jest drogo (całość ok.3000zł) .Rozumiem,że w ogrodzie ładnie wygląda i fajny gadżet ale w praktyce to połowę dokładnych pomiarów zastąpi nam czujnik 4 in 1 Fibaro(szkoda,że nie mierzy wilgotności) a na resztę też jest sposób. Sprawdź przed zakupem czy można wykorzystać chociaż darmowy Cumulus jako oprogramowanie .
    Po co przepłacać?
    Edytowano 20,48
    andre, Jak to 1st. Przecież dokładność jest dużo większa. Wystarczy wejść w summary i widać wszystkie parametry.
    Powstrzymam się od komentarza na temat "dokładnych parametrów w czujniku 4w1".
    Guest sztywniak
    del
    Guest andre
    del
    Guest sztywniak
    miałem to napisać dopiero w recenzji stacji ale nie chce by ktoś wyciągnął złe wnioski
    Stację meteo wybrałem także z powodów czasowych i finansowych
    Koszt zakupu , obudowania itd.. dobrych czujników przemysłowych 0-10V jest co najmniej dwukrotnie wyższy niż 3 000 za kompletną stację.
    Do tego musiałbym poświęcić bardzo dużo czasu na odpowiednie rozmieszczenie, obudowanie czujników.
    Zapewnienie czujnikowi temperatury optymalnych warunków do pracy jest bardzo trudne.
    Trzeba uwzględnić odległość od innych przedmiotów, uodpornić na słońce itd..
    z pozostałymi podobnie...
    Stacja zapewnia mi to wszystko już na starcie.
    .... Do niej musisz jeszcze dokupić logger IP (ok. 1250 PLN) i maszt(ok 300 PLN).
    tak czułem, że gdzieś musi być haczyk
    3 tysiaki to już rzeczywiście sporo
    samą stację można kupić za około 1350
    Guest sztywniak
    niestety za logera chcą duże pieniądze ponieważ w cenie masz soft i bezpłatne przechowywanie danych w chmurze (weatherlink)
    samego logera nie chcą sprzedać
    dane 'w chmurę' wysyła loger bez udziału softu/kompa? czy soft ściąga dane z logera i wysyła w świat?
    Guest sztywniak
    tak, loger wysyła sam dane do chmury
    jak chcesz ściągać i analizować w kompie to robisz to za pomocą oprogramowania dołączonego do logera lub innego softu np Cumulusa
    Z cumulusa możesz także wygenerować stronkę stacji którą udostępniasz znajomym np taką :
    , niestety do cumulusa potrzebny jest już komputer
    [ Dodano: 2014-01-12, 21:31 ]
    do połączenia z HC2 potrzebne jest bezpośrednie połączenie loger-> HC2 tak aby dane przechodziły jak najczęściej. Szukam sposobu
    [ Dodano: 2014-01-12, 23:07 ]
    heh mam dobrą wiadomość, znalazłem loger bez softu za 200 PLN
    hmm.. za taką kasę na wskazanej przez Ciebie stronie znalazłem tylko jeden:
    "Rejestrator do stacji serii VPro2 bez oprogramowania.
    ( wersje : RS 232 , USB , RJ45 IP)
    Cena : 200 zł +23%VAT"
    Zatem ciekawe czy zadziała również z Davis Vantage Vue (6250EU)
    Guest sztywniak
    tak, to jest wersja do tych 2 stacji
    Oni to chyba jako część zamienną sprzedają bo importer nie chce sprzedać bez softu (1250 PLN)
