Czujnik wiatru po IP
Mam pytanie.
Potrzebuję sam czujnik prędkości wiatru.
Czy jeśli kupię czujnik z wyjściem 0-10V i wepnę go do HC2 przez RGBW, to czy zadziała?
I najważniejsze, czy będę miał możliwość prowadzenia logów prędkości?
Czy jedynie odczyt aktualnej prędkości?
Lesław, jeśli czujnik będzie kompatybilny, to oczywiście. Ale rejestrowanie wartości musiałbyś realizować software'owo, np wysyłając dane na thingspeak.
Guest sztywniak
    Lesław : a są takie?
    Podeślij linka zanim kupisz.
    Znalazłem i to niejeden
    Z tym że po zastanowieniu dochodzę do wniosku, że najlepszy byłby ten czujnik po IP, który wrzuciłeś na początku tego wątku. Tam chyba jest rejestracja i jednocześnie możliwość wpięcia do Fibaro. Tylko ten kabel... muszę zbadać czy jest możliwość wyprowadzenia skrętki.
    Guest sztywniak
    ceny kosmos
    do czego potrzebujesz tego czujnika ?
    Potrzebuję danych o sile wiatru w dłuższym okresie czasu.
    Pracuję nad projektem większego wiatraczka i muszę wiedzieć ile mam wiatru
    Przy okazji chciałbym to wpiąć do Fibaro i wykorzystywać w scenach.
    Guest sztywniak
    nie wiem, czy ma sens przepuszczanie tego przez Fibaro.
    Jest tu parę "knyfów"
    1. Wiatr na różnych wysokościach jest drastycznie różny
    2. Wykorzystywanie HC2 jako pośrednika do logowania jest trochę dziwne, skoro są gotowe systemy logujące. Nie wiem jaką chcesz rozdzielczość pomiarów ale RGBW i HC2 mogą nie wyrobić, jeżeli będziesz chciał uwzględnić porywy. Do tego musiałbyś oprogramować jakiś cache w razie problemów z połączeniem.
    W HC2 nie masz gdzie przechowywać tych danych na czas problemów z połączeniem.
    Ja u siebie mam Davis-a Vantage Vue z logerem ethernet.
    Dane ze stacji zbierane są do logera,
    - kiedy mam ochotę to sobie pobieram do komputera i analizuję
    - skrypt na malinie wrzuca te dane co minutę na hosting
    - HC2 v. 4.x pobiera sobie co kilkanaście sekund dane i wykorzystuje w scenach.(jest gotowy plugin)
    Jak się wywali któryś z tych elementów to płaczu nie ma, bo wszystkie dane są nadal w logerze.
    Ok. Tak bym właśnie chciał skonfigurować, tylko zamiast stacji dać ten czujnik po IP.
    Da rade?
    Guest sztywniak
    wszystko da się zrobić. To jest tylko kwestia czasu i pieniędzy.
    Niestety do tych czujników, nie widziałem nigdzie gotowców, więc policz koszt oprogramowania tego. Poszukaj jeszcze innych rozwiązań bo to jest totalnie nieekonomiczne. Taniej wyjdzie moja konfiguracja.
    To chyba teraz ja czegoś nie pojąłem.
    Rozumiem że czujnik podłączony przez RGBW daje mi ograniczone możliwości.
    Dlatego rozważam opcję z czujnikiem LAN, który wrzuciłeś wczesniej:
    Nie znalazłem tam informacji o logowaniu danych ale jeśli można w prosty sposób wysyłać je do sieci, to chyba mi wystarczy - mam szpeców od softu
    A jednocześnie będę miał możliwość wykorzystania anemometru w Fibaro za pomocą GETa.
    Dobrze rozumiem?
    Sam Davis w sumie też jest ok ale cena razem z loggerem i softem lekko nieracjonalna
    W opcji z wiatromierzem Papouch mam to na czym mi zależy. Chyba?
    Guest sztywniak
    jeżeli masz kogoś kto Ci napisze za racjonalne pieniądze soft to OK.
    Guest Paweł Świerczyński
    Będziemy nie długo testować zestaw od FAKRO
    - czujnik wiatru
    - czujnik dezczu
    -stacja bazowa
    Zobaczmy jak to będzie
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />, jest szansa że na początku tygodnia będziemy coś wiedzieć
    Obejrzałem,
    wygląda obiecująco.
    Dajcie koniecznie info po testach!
