Fibaro Motion Sensor - pierwsze wrażenie
Guest kstaniek
Dzisiaj otrzymałem w końcu Motion Sensor.
Dopiero co sparowałem z HC2 i nie mogę się nacieszyć.
To że działa, że wykrywa ruch, natężenie światła i temperaturę to pikuś.
Ale ten design! Chyba nawet Steve Jobs by się nie powstydził!
Sensor jest odrobinkę większy od piłeczki ping-pongowej. Jest idealnie okrągły, więc jak go zamontować? No i właśnie system mocowania jest genialny! Dostajemy w zestawie łapkę w kształcie litery "C", w którą idealnie wsuwa się nasz sensor. Łapkę można przymocować za pomocą śrubki do czegoś na stałe ale dzięki spłaszczonej powierzchni można też postawić na meblach albo w dowolnym innym miejscu.
W zestawie jest okrągły kawałek taśmy samoprzylepnej wielkości 1 groszówki. Przykleiłem do framugi nad drzwiami bez śrubki. Czujnik jest tak lekki, że taki skrawek taśmy bez trudu wytrzymuje. Oczywiście docelowo warto przykręcić, ale na czas testów, albo do momentu kiedy znajdziemy optymalne miejsce dla czujnika taka elastyczność to rewelacja.
Latam teraz po mieszkaniu i stawiam go w różnych miejscach i notuje pomysły na sceny. Póki co to chyba najgenialniejsze urządzenie ze stajni Fibaro. Już wiem, że na pewno dokupię parę czujników bo zastosowania można mnożyć bez liku.
Np. dzięki odpowiednim parametrom konfiguracyjnym i wysyłaniu ramek BASIC ON/OFF ustawiając jedną tylko asocjację do dimmera(ów) można w prosty sposób włączać i wyłączać czasowo światło bez skomplikowanych scen.
Wracam do zabawy. W razie szczegółowych pytań chętnie odpowiem na forum.
YouTube it
Guest kstaniek
    Pies stał się wykrywalny przez HC2
    • 3 weeks later...
    W jaki sposób zrealizować przedstawioną w materiałach funkcje licznika ?? Czy uzyskamy kierunkowość ?
    Guest Robert K
    Witam.
    Moje pierwsze wrażenie to to iż dodałem to cacko i są 3 ikonki.
    Wartości 0 i czujnik ruchu też nie reaguje.
    Co jest nie tak ?
    Robert K, wciśnij dla pewności 3 razy na b butonie możliwe że urządzenie nie dokonfigurowało się, jeśli nie pomoże wciśnij re konfiguruj urządzenie i wybudź je
    Guest sztywniak
    Licznik :
    1. zliczamy naruszenia do zmiennej globalnej
    2. wyciągamy z historii zdarzeń naruszenia tego czujnika
    Kierunek :
    1. Jeżeli po naruszeniu czujnik_1 w ciągu krótkiego czasu naruszany jest czujnik_2 to kierunek przemieszczania = czujnik_1>>czujnik_2. W drugą stronę analogicznie.
    Licznik :
    Kierunek :
    Pytanie jak to zrealizować w lua. Jak skonfigurowac wirtualne urzadzenie aby wyświetlało stan zmiennej globalnej. Czyli ile osób weszło/wyszło.
    Witam!
    Czy nie macie problemow ze wskazaniami temperatury z sensora?
    U mnie kilka "kuleczek pingpongowych" wskazuje wciaz niezmienna ( i nieprawidlowa) temperature.
    Pozdrawiam
    BogdanS
    Domyślnie pomiar temperatury wykonywany jest raz na 900s (parametr 62=900), temperatura ta jest raportowana do centrali tylko w przypadku zmiany wartości o minimum 1st C (parametr 60=10).
    Jest możliwość włączenia raportowania w interwale czasowym (parametr 64) - domyślnie wyłączone.
    W tym wypadku przy każdym raporcie będzie również wykonywany pomiar.
    Dostosowując te 3 parametry można uzyskać oczekiwane efekty dokładności wskazań, należy jednak nie przesadzać i nie ustawiać zbyt niskich wartości gdyż spowoduje to znaczący wzrost zużycia baterii.
    Pozdrawiam,
    Michał Roszak
    Pozdrawiam,
    Michał Roszak
    Tak tez probowalem. A nawet ustawialem 5 sensorow obok siebie w chlodziarce
    Chyba bede musial spakowac paczke do naprawy gwarancyjnej.
    Dziekuje za odpowiedz i Pozdrawiam
    BogdanS
    Jesteś pewny, że miały one połączenie z centralą?
    Naciśnij przycisk wewnątrz kilkukrotnie to od ręki zaraportują aktualne wartości.
    Działa raportowanie ruchu/tampera?
    Ewentualnie spróbuj testu zasięgu by upewnić się, że napewno komunikują się z centralką.
    Jeśli nadal będziesz miał z nimi problemy to odezwij się do supportu zanim wyślesz urządzenia na gwarancje.
    Jestem pewny. W tych gdzie nie zmienia sie wartosc temperatury, wartosc ktora przychodzi wciaz to 27,3C.
    Pozdrawiam
    BogdanS
    Support pomoże Ci rozwiązać problem, pisz bezpośrednio do nich - [email protected]
    Pozdrawiam,
    Michał Roszak
    Miałem to samo. Na początku reagował na temperaturę prawidłowo a nie chciał odczytywać oświetlenia. Ustawiałem różne czasy raportowania i w pewnym momencie przestał mi czytać temperaturę. Reagował na ruch, reagował na światło ale temperatura była bez zmian. Kazałem mu się jeszcze raz skonfigurować, przycisnąłem przycisk i zakoczyło. Spróbuj.
    Guest Robert K
    Ja już próbuje od paru dni łącznie z dodawaniem na nowo , resetowanie urządzenia i ...
    Po obudzeniu podaje wszystkie raport.Sam niestety nie.Tylko czujnik ruchu działa ok.
    Odległość też nie jest duża.
    Robert K, jakie masz ustawienia odnośnie raportowania? a po wybudzeniu o ile zmieniają się wartości, bo wydaje mi się że progi do wyzwolenia raportu nie zostają przekroczone więc urządzenie nic nie wysyła
    Mam kilka czujników. Raczej działają dobrze. Jedno urządzenie zgłosiło słabą baterię w ciągu kilku godzin od instalacji, ale rekonfiguracja pomogła.
    Dzisiaj w nocy spotkał mnie jednak inny przypadek. Czujnik ruchu "zamienił" się w czujnik temperatury (w efekcie były dwa). Wykryty ruch wskazywał jako 255C a brak ruchu to 1C. W efekcie w nocy dostałem kilkanaście alarmów o potencjalńym pożarze albo potencjalnym zamrożenie. Rano awarii uległ drugi czujnik. Niestety nie pomagało wyburzenie ani rekonfiguracja. Dopiero usunięcie urzadzenia i dodanie go na nowo sprawę załatwiło.
    • 4 months later...
    Witam
    Czy próbował już ktoś skonfigurować sejsmograf?
    W instrukcji do Motion sensora jest piękna ikonka sejsmografu. Tylko jak ją wywołać żeby była widoczna w HC2 i sensor prawidłowo raportował wstrząsy?
    Proszę o pomoc.
    Zelter, w wersji 4.017beta pojawia się opcja sejsmograf, musisz poczekać jeszcze trochę aż stanie się wersją stabilną
