Fibaro Motion Sensor - pierwsze wrażenie
Dziękuję za odpowiedź.
Opcja sejsmografu jest dla mnie wyjątkowo ważna.
To dzięki niej zdecydowałem o zakupie MS.
Guest damian
    Ja to zrobiłem na dimmerach, dzięki czemu czujniki ruchu wzbudzają światło ustawiając wartość dimmera na 100% a scena wykrywająca włączone światło zmniejsza wartość o 1% co 300ms. Światło przygasa płynnie a po około 30 sekundach mam ciemność.
    • 3 weeks later...
    Mam kilka czujników. Raczej działają dobrze. Jedno urządzenie zgłosiło słabą baterię w ciągu kilku godzin od instalacji, ale rekonfiguracja pomogła.
    Dzisiaj w nocy spotkał mnie jednak inny przypadek. Czujnik ruchu "zamienił" się w czujnik temperatury (w efekcie były dwa). Wykryty ruch wskazywał jako 255C a brak ruchu to 1C. W efekcie w nocy dostałem kilkanaście alarmów o potencjalńym pożarze albo potencjalnym zamrożenie. Rano awarii uległ drugi czujnik. Niestety nie pomagało wyburzenie ani rekonfiguracja. Dopiero usunięcie urzadzenia i dodanie go na nowo sprawę załatwiło.
    Miałem tak wiele razy z 3 czujników 2 chorowały na to bardzo długo, jeden wymieniłem w serwisie , drugi po ustawieniu długich czasów odpytywania się na razie uspokoił...
    Ale powiem tak fajny czujnik w b. jasnych pomieszczeniach w tych ciemniejszych juz niestety nie, bo się mocno gubi
    kulfon250, możesz ustawić jego zachowanie dla ciemniejszego pokoju wtedy bedzie działąć prawidłowo, nietsety przy domyślnych ustawieniach staramy sie wybrać coś po środku
    wróciłem właśnie do wersji 3.590 i pierwszą rzecz, jaka mnie spotkała, to znowu jeden z czujników zamienił się w termometr. Niestety - trzeba było usunąć i dodań urządzenie na nowo. Dziwne trochę.
    Czy MS są niezniszczalne? Jedną a czujek dzieci mi notorycznie zrzucają z 2 piętra. Za każdym razem się wszystko rozsypuje, a po złożeniu działa, jak nowe
    Robert K, jakie masz ustawienia odnośnie raportowania? a po wybudzeniu o ile zmieniają się wartości, bo wydaje mi się że progi do wyzwolenia raportu nie zostają przekroczone więc urządzenie nic nie wysyła
    a jakie ustawienia powinny byc? Moj czujnik swiatla raportuje 1Lux i pozostaje tak przez caly dzien.
    julexmon, zmień parametr 40 na np 150 lub 100
    Dzięki, chyba pomogło. Parametr 40 był nastawiony na 200.
    [ Dodano: 2014-10-11, 08:06 ]
    Jednak problem mam nadal. Po zmianie parametru na 100 czujnik prawidlowo odczytal jasnosc, zmienił wskazania po oswietleniu dodatkowym swiatlem po czym pozostal z tym wyźszym odczytem.
    [ Dodano: 2014-10-14, 08:58 ]
    Czujnik zamontowany jest wewnatrz. Dopiero zmiana na 20 pomogla.
    • 4 months later...
    Witam
    Wracam do tematu sejsmorafu.
    Skonfigurowałem go wg instrukcji.
    Pojawił się wśród urządzeń ale nie reaguje na wstrząsy.
    Czy ktoś ma doświadczenia z sejsmografem i może mi pomóc?
    A.Socha,  możesz rozwinąć co miałeś na myśli żeby zmienić ustawienia do ciemniejszego pokoju ?
