Samoczynne alarmy
Witajcie Panowie,
Mam kłopot u dwóch klientów. Dwie centralki HC2 z softem 3.590. Problemem są samowyzwalające się alarmy. U jednego z klientów wariuje czujka pożaru (Everspring) która wydaje krótkie piknięcia, wysyła sms-a o pożarze i poprzez asocjację włącza/wyłącza światła w domu. Sytuacja miała miejsce 3x w ostatnich dwóch dniach.
W drugim przypadku Flood Sensor, nie wiem czy światła mrugają ale potrafi mi wysłać (mam na początku podłączony swój telefon do panelu klienta) 6 powiadomień push o zalaniu... Mało to profesjonalne i niezawodne jeśli takie alarmy wyzwalają się samoczynnie.
Podobny temat jest na międzynarodowym forum i zastanawiam się czy problem nie jest poważniejszy i w jaki sposób go ewentualnie wyeliminować...
Z góry wielkie dzięki za pomoc i podpowiedzi.
Ja także mam fałszywki generowane przez Smoke Sensor by Fibaro. Pierwszy raz pomyślałem że każdemu może się zdarzyć. Po kilku miesiącach miałem drugi alarm. Zawsze dzieje się to w godzinach ciszy nocnej
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> kiedy nikogo przy nim nie ma i dymu oczywiście też. Czułość ustawiona domyślnie na poziom średni.
Może jest ktoś na forum kto ma doświadczenie z czujnikami dymu stosowanymi z biurowcach? Tylko raz widziałem taki uszkodzony, a instalowane są w setkach..tysiącach egzemplarzy i działają one prawidłowo.
Od czasu gdy podpielem mojego Smoke Sensor(w ostatni weekend)  do zasilania stalego (12VDC)
dostaje 1-2 razy dziennie przerywany alarm dzwiekowy. Trwa to ok. 5sek i przestaje.
HC2 stoi ok 3m od Smoke Sensora.
Ma ktos pomysl co to moze byc i jak to zlikwidowac?
    O ile mnie pamięci nie myli, problem leży w Twoim zasilaczu 12VDC. Jeśli masz jakiegoś chińczyka za 5 zł to kup coś porządnego i sprawdzone i problem powinien ustąpić.
    Dziekuje za podpowiedz. Wyprobuje inny zasilacz i dam znac.
    2 dni bez przerywanego alarmu dzwiekowego.
    Ten nowy zasilacz zalatwil sprawe :->
