Wszystko wskazuje na to, że framework HomeKit od Apple mocno poruszył branżę automatyki budynkowej. Nowymi możliwościami integracji inteligentnego domu z produktami Apple zainteresowało się samo konsorcjum Z-Wave Alliance, jak również jej członek - Fibaro.
Więcej na:
W tym także oficjalna odpowiedź Fibaro
Guest sztywniak
sorki ale muszę stanąć na straży merytoryki i rzetelności.
Nie będę wyliczał błędów i nieprawdziwych informacji bo akurat fajny film leci ale proszę daj to do przeczytania komuś kto się zna.
Artykuł wielokrotnie wprowadza czytelnika w błąd.
Przykro mi to pisać bo robisz fajna robotę ale tutaj coś Ci się noga podwinęła
Sztywnek - fibaro nie potrzebuje adwokata bo się samo swietnie broni.
Przeczytałem ten artykuł i nie widzę w nim jakiś błędów to tylko śpiewka przyszłości zobaczymy co z tego będzie.
Wiec jak już atakujesz to wysun jakiej konkrety a nie puste słowa.
Wszyscy wiedza ze fibaro dla ciebie to góru
Ty tez robisz fajna robotę ale nie bądź wpatrzony w fibaro jak w święty obrazek.
Pozdrawiam i miłego dnia życzę
Guest sztywniak
Powertech: wskaż gdzie w tym przypadku bronię Fibaro.
Wręcz przeciwnie. Przeczytaj ze zrozumieniem a później odszczekaj.
/emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> niech ocenia to inni
Guest sztywniak
Nie obchodzą mnie inni. Skoro szkalujesz moją osobę pisząc nieprawdę to mógłbyś chociaż napisać dlaczego to robisz.
Nie przeczytałeś tego artykułu lub nie masz o tym bladego pojęcia.
Artykuł jest marketingiem dla Fibaro aż do bólu.
To mi nie przeszkadza ale przeszkadza mi to że argumenty użyte przez autora są nieprawdziwe lub naciągane.
Gdybym był "adwokatem" Fibaro to bym ten artykuł pochwalił a zrobiłem wręcz przeciwnie.
Jeżeli masz na mnie alergię to jest fajna funkcja na forum - ignoruj. Nie będziesz musiał czytać tego co piszę tylko proszę nie pisz nieprawdy w stosunku do mojej osoby.
    No to jako autor są muszę zapytać - marketing Fibaro? Gdzie? Raczej marketing Apple i nowego rozwiązania. Fibaro zostało podane jako przykład rozwiązania Z-Wave. W związku z tym, że to właśnie z Fibaro mam największe doświadczenie (tak na prawdę jedyne), to tym rozwiązaniem automatyki Z-Wave się podparłem. Oczywiście nie jest tajemnicą, że jaram się Fibaro, ale to chyba żadna zbrodnia?
    Dzięki za krytykę i będę wdzięczny za wskazanie błędów i nieprawdziwości informacji, by móc się poprawić
    Guest sztywniak
    Jak będę przy kompie to napiszę i podeślę.
    Sztywność najlepszym rozwiązaniem jest atak. Nie bede tego komentował ale jak podjąłeś temat i piszesz o błędach i nieprawdziw pokaz w których miejscach . To ty przeczytaj ten artykuł raz jeszcze bo według mnie nie chodzi a marketing Fibaro tylko ewentualne pojawienie sie na rynku nowego gracza i to całkiem sporego .
    [ Dodano: 2014-06-19, 13:19 ]
    Swoją droga sztywniak nie mam alergi na Ciebie lubię twoje wpisy i nie dam ci ignora ale czasami każdego trzeba wyprostować.
    Guest sztywniak
    No to o co Ci chodzi z tym adwokatem Fibaro skoro ani z artykułu ani z mojej wypowiedzi nic takiego nie wynika.
    przyznaj że nie doczytałeś i tyle.
    Chodzi o błędy jakie sa w artykule miałeś podać....
    Guest kstaniek
    Panowie, wydaje mi się, że porównując Fibaro i HomeKit to porównanie jabłek z gruszkami (a raczej odwrotnie)
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" />.
    HomeKit to po prostu Framework dla programistów umożliwiający prostsze pisanie aplikacji do zarządzania różnymi systemami domowej automatyki. Nie widzę przeszkód, żeby z wykorzystywaniem HomeKit'u napisać aplikację do sterowania Fibaro poprzez API.
    Wprowadzenie HomeKit może tylko uprościć pisanie dzisiejszych aplikacji na iUrządzenia przez Fibaro. Mam nadzieję, że chłopaki z Fibaro już się temu przyglądają.
    Jedyny problem to faktycznie Siri, która nie rozumie po polsku.
    Guest sztywniak
    To prawda pod warunkiem że Apple nie będzie próbowało zawłaszczyć tego rynku i patentować co tylko się da.
    W przypadku kogoś kto już ma w miarę rozwinięty ID to czy home kit będzie czy nie, ma już mniejsze znaczenie.
    To może jedynie ułatwić integrację z niszowymi rozwiązaniami bo główny core zapewniają już centralki ID.
    ...chociaż w założeniach do API tego nie znalazłem. Jak na razie dostrzegam tylko budowę kolejnego ekosystemu w którym użytkownik jest skazany na to co dostanie.
    kstaniek, ale tu nie o porównanie, a o możliwość integracji rozwiązań Z-Wave z HomeKit chodzi
    sztywniak - może mieć znacznie jeżeli korzysta także z urządzeń sterowanych np poprzez Bluetooth. Dzięki HomeKit bede mogl na przyklad zintegrować działanie Parrot Power Flower, które mam z Fibaro. Obecnie brak interfejsu do komunikacji z urzadzeniami Bluetooth mi to uniemożliwia
    /emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" /> Tak przynajmniej rozumiem "fajność" HomeKit - czyli polaczenie w jednym miejscu wszystkich producentow i rozwiązań.
    Guest sztywniak
    Ja też tak to rozumiem ale nie widzę w założeniach nigdzie interfejsu dla użytkownika więc jak z tego dobrodziejstwa skorzystać?
    Poczekajmy do września
    Guest sztywniak
    Nie o taki interfejs mi chodziło, źle się wyraziłem.
    W głowie mam taką sytuację:
    Mamy Fibaro HC2 i mamy Satela.
    Ogólnie wiadomo że są dobrze zintegrowane.
    Urządzenia przesyłają swoje stany, da się je zmieniać.
    Wszystko jest super do momentu gdy nie próbujesz przekaźnikiem podłączonym do Satela sterować ogrzewaniem za pośrednictwem panelu ogrzewania. Niby są zintegrowane a jednak nie do końca i nie możesz tego zmienić. Jedyne wyjście to napisanie własnych scen do obsługi ogrzewania.
    Tego właśnie się obawiam że nie będę miał na to wpływu patrząc na ograniczenia w dotychczasowych produktach Apple.
    Do września może się faktycznie jeszcze zmienić.
    Co do tego co piszesz o Bluetooth to polecam poczytać o B LE i zgooglać sobie o systemach opartych o Bluetooth.
    Jak będę przy kompie to podeślę Ci linki.
    Zmienisz zdanie o 180 stopni
    Guest kstaniek
    Rysiu, zobacz sobie filmik z prezentacji WWDC. Jedyne co Fibaro musi zrobić to zaimplementować funkcjonalność Brydża na HC, który będzie mówił językiem HomeKit.
    Resztę zrobią developerzy aplikacji, bo jak brydż będzie zaimplementowany poprawnie, to każda aplikacja będzie go widziała i mogła sterować.
    Mama zamiar przyjrzeć się temu dokładniej bo mam już OSX 10.10 zainstalowane na moim Macu.
    Wiem, że nie jesteś zwolennikiem Apple, ale co na to poradzić..... Tasker odejdzie to lamusa
    Guest sztywniak
    Klaudiusz: nawet nie wiesz jakbym chciał by tak się stało. Ja też wolę korzystać z gotowca w niż coś rzeźbić od zera.
    Guest kstaniek
    Jest mała zagwozdka, oczywiście jak to u Appla, Fibaro będzie musiało kupić licencję na używanie protokołu HomeKit, tak jak np. licencjonowany jest AirPlay.
    Z tego wynika, że się nie pobawię za bardzo w pisanie własnego brydża.
    Ale zawsze można będzie sobie napisać własną aplikację na iPhona - taka możliwość kosztuje u Appla tylko $99 na rok
