Witam,
przymierzam się do wymiany alarmu w domu i integracji go z Fibaro.
Czy ktoś mógłby mi polecić rozwiązanie ?
Jaką centralkę wybrać Integra czy jakiś inny model ?
Co konkretnie należy nabyć aby połączyć to z Fibaro i skonfigurować najpierw wszystko zanim się odpali to na "żywym" domu.
Za wszelki podpowiedzi z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Piotr
Guest damian
Wyłącznie integra gada z Fibaro.
Guest Grupawrc
damian, możesz opisać po krótce jak podłaczyć integre do fibaro ? krok po kroku najlepiej
Grupawrc, musisz kupic Integre i modul ethernetowy ETHM-1, podlaczasz go do sieci i konfigurujesz. W ten sposob masz komunikacje pomiedzy Fibaro a Satelem
    czyli minimum to
    Integra + ETHM-1
    a co z czujkami ruchu, czy gotowe zainstalowane z innego systemu alarmowego będą "gadały" z Satel Integra ?
    ja od dziś jestem uzytkownikiem fibaro, wczesniej zainstalowałem Satela Integre 128 WRL + ETHM oczywiście. Do tego mam czujki dualne Bosha.
    Fibaro bardzo ładnie je widzi, utworzyłem nawet kilka scenek z wykorzystaniem tych czujek, wszystko bardzo ładnie śmiga.
    jak to podlączyć to Ci nie pomogę, ponieważ robił to instalator.
    O to musisz raczej zapytac instalatora alarmu.
    U mnie integra smiga z fibaro az milo (na wersji 3.600) i jestem bardzo zadowolony z takiego wyboru. Jedyne co bym zmienil to zamiast integry 64 kupilbym 128 wrl, bo do kupionej 64-ki teraz powoli dokladam pozostale "klocki" ktore 128 wrl ma w standardzie - np teraz modul GPRS do powiadamiania SMSowo o wywolanym alarmie. Poczatkowo sprzedawca zapewnial mnie ze zalatwi to wszystko Fibaro, ale teraz widze ze to fajna zabawka ale alarm to alarm i przede wszystkim musi dzialac niezawodnie, a ze ma oldschool-owe GUI to trudno
    mysiar, jeśli masz w tej chwili inny system i modernizujesz go pod Fibaro, to tak jak pisali poprzednicy: Integra + ETHM. Dodatkowo, aby "stare" czujki działały pod Satelem może być potrzeba wymiany rezystorów w samych czujkach. Jest to banalnie prosta operacja. Wtedy będzie hulać......
    a który moduł ETHM ?
    ETHM-1
    ETHM-2
    ETHM-1 Plus
    Ethm 1 i ethm 1 plus działają z Fibaro. Co do dwójki nic mi nie wiadomo.
    ETHM-2 nie działa, ma inne podejście do komunikacji
    A czy nikt z Was nie ma problemu z pobieraniem konfiguracji?
    Mam u siebie integre32 + ethm1 + abax do czujek.
    Mam zasadniczo problem z pobieraniem konfiguracji.
    Po dodaniu centralki stoi mi na 0%, a w urządzeniach robi się syf z ilością outputów itd.
    Gdy robię przeładuj konfigurację to kończy proces ale zostaje bajzel z urządzeniami.
    Macie na to jakiś sposób? Kiedyś na przy innej konfiguracji miałem podobne problemy ale za którymś razem zaciągnęło się ładnie wszystko. Fibaro wersja 3.600
    Wczoraj udało mi się pobrać konfigurację z Satela - jeszcze nie wiem czy wszystko działa ale wygląda dużo lepiej niż wcześniejsze integrację (tylko nadal świeci uwaga, że centrala nie posiada strefy alarmowej o nazwie Fibaro chociaż taka istnieje).
    buliyo sprawdź na jakim porcie integrujesz - u mnie to co opisujesz pojawiło sie jak użyłem złego portu.
    • 3 weeks later...
    Witam,
    od tygodnia jestem użytkownikiem Fibaro HC2 i nadszedł czas na integrację z Integrą 64 + ETHM-1. Integrę konfigurowałem sam jakiś rok temu (metodą żmudnych prób i błędów - sporo zdążyłem zapomnieć), z Fibaro poszło zdecydowanie prościej.
    Niestety nie mogę zaciągnąć danych z Satela do Fibaro i proszę Was o pomoc.
    1. Podczas dodawania alarmu w Pluginie wpisuję adres IP (lub odczytuje go automatycznie) i podaję port 7094 (domyślny w Satelu - nic nie zmieniałem). Wpisuję kod użytkownika i test połączenia jest negatywny. Po dodaniu centrali mimo to nie zaciąga żadnych danych,
    2. Wpisując port 7091 (na takim chodzi mi w lokalnej sieci KPD-2) test jest pozytywny, ale też nie zaciąga żadnych danych z centrali,
    3. Zmieniłem nazwę strefy w Satelu na "Fibaro", ale nie pomogło.
    Proszę o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników. Pewnie coś robię źle, ale wołanie instalatora to spory koszt.
    Standardowy port integracji satela to 7094. KPD działa na 7091 ale w pluginie też mi to nie działa do końca… W wersji 3.600 działa ok. Może w satelu masz nie odznaczoną opcje integracji
    Dzięki za odpowiedź.
    Poszperałem w Satelu i udało mi się uzyskać status połączenia w Fibaro = OK na porcie 7094. Mimo to nie zaciąga mi danych z Satela do Fibaro.
    Zerknij proszę, czy moje ustawienia z Satela są OK:
    1. Integracja (T)
    2. Port integracji (7094))
    3. Klucz integracji (   )
    W satelu tylko zaznaczasz w integracja ptaszka
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> i port 7094
    W fibaro adres ip satela port i kod użytkownika taki wpisujesz w manipulatorze satela
    klucz integracji?? gdzie to??? może chodzi Ci o klucz Guardx/java ?? ale to fibaro nie używa....
    Jak już Ci się połączy i zacznie działać po 100 próbie zasysania to warto jeszcze zaznaczyć opcje nie wygaszaj informacji o stanie w satelu.
    W 4.x jak masz połączenie ok to po ciśnięciu zasysania zrób sobie kawę wypij piwo i odczekaj jakieś 30 minut bo to się dzieje ale fibaro jest za leniwe by o tym cię poinformować . Po odczekaniu odśwież stronę.
    ...... to warto jeszcze zaznaczyć opcje nie wygaszaj informacji o stanie w satelu.
    Możesz przybliżyć gdzie ta opcja się znajduje?
    Dzięki powertech - udało się zaciągnąć dane z Satela do Fibaro.
    Podłączam się do pytania, gdzie znajduje się opcja "nie wygaszaj informacji o ostanie w satelu". Byłoby niemiło, gdyby nagle dane z Satela zniknęły w Fibaro. Podejrzewam, że wówczas wszystkie ustawienia i sceny powiązane np. z czujkami rozsypią się.
    Hej...
    Satel --> program do obsługi dloadX ---> Dane---> Opcje---> Czasy ----> 3 od góry jest "Wygaś informacje o czuwaniu po"  i to standarowo jest 180 sec. ustawcie 0.
    Jeśli tego nie zrobicie kogucik w Fibaro po tym czasie może zrobić się rozbrojony mimo czuwania.
    Kiedyś miałem z tym problem i do tego dochodziłem...
    Reszta czyli czujki działa ok nawet bez zamiany tej opcji.
