U mnie było co prawda w innym miejscu, ale znalazłem i przestawiłem. Dzięki wielkie.
Przy okazji - czy ktoś natknął się na problem w postaci braku możliwości usunięcia skonfigurowanej już centralki Satel? Ja robię to już 20 raz i nie idzie. Niby coś się dzieje w tle, ale po chwili centralka nadal istnieje. Dodałem drugą (tą samą) i teraz mam dwie, też bez możliwości usunięcia. A pytam, bo pomimo że pierwszym razem udało mi się zaciągnąć danne z Satela, to po próbie przeładowania danych straciłem wszystko i ponownie nie mogę ich zaciągnąć. Istna loteria.
Najprościej jest powrócić do momentu dodania stela z backupu. Spróbuj tez nacisnąć usuń i zrób sobie dobra kawę napij się piwa i odczekaj 30 minut nie robiąc nic.
Panowie, a też tak macie że SATEL działa z Fibaro (jakiś czas)... tzn czujki po naruszeniu są raportowane do FIBARO i widać to w przeglądarce Chrome ... po czym z niewiadomych przyczyn zawiesza się i pomaga tylko restart HC2 ... i znów działa kilka godzin ...
Jak Sobie z tym poradzić?
Ustawiłem Sobie scenkę do restartu ... tylko czy to ma sens ?
Wróć do 3.600 nie ma fajerwerków ale działa stabilnie satel
Pewnie masz jakaś 4.xxx
Tak od samego początku jadę na 4.xx,  obecnie (4.35) ... może w końcu wyjdzie porządny soft ... działający ...
U mnie też Satel chwilę działał, później przestałem widzieć na iPhonie naruszenia czujek, ale na komputerze nadal były widoczne. Teraz nie widzę nigdzie naruszeń. Odzyskiwałem raz z Backup'u satela, ale nie wrócił do stanu sprzed usterek. Też używam 4.035, na 3.... nie pracowałem w ogóle.
Zaczekam jeszcze z miesiąc, może wypuszczą w końcu stabilnie działający soft a jak nie, to utopię centralkę w stawie za domem, bo zaczyna mnie wqrzać.
Pytanie do Powertech, który brzmi bardzo wiarygodnie w tym wątku
Mam soft 4.035 i w żaden sposób nie mogę dodać Satela (moduł ETHM-1 z softem 1.06). Próbowałem kilkanaście razy, dodawałem i usuwałem plugin Satela z HC2. Złe porty, adres IP i kod wykluczam, bo wszystko jest jak Pan Bóg, Fibaro i Satel przykazały. Połączenie jest, niby dodaje Satela, ale później żadnych wejść, wyjść ani stref. Czyli nic. Żdengo paska stanu jak we wcześniejszych softacg HC2.
Czy pisząć w którymś miejscu tego wątku "Jak już Ci się połączy i zacznie działać po 100 próbie zasysania" oraz "W 4.x jak masz połączenie ok to po ciśnięciu zasysania zrób sobie kawę wypij piwo i odczekaj jakieś 30 minut bo to się dzieje ale fibaro jest za leniwe by o tym cię poinformować" miałeś na myśli ciśnięcie "Przeładuj konfigurację" aż do skutku?
Mam to samo jutro próba usunięcia i dodania jeszcze raz do tej pory na 4.xxx się nie zawieszał tak jak teraz.
Laki_luk nie . Naciśnij dodaj i nie rób nic przez przynajmniej 20 minut.
Tak już próbowałem z 10 razy. I nic
 dla tego też wku…. mnie każdy nowy upgrade 4.xx jak widzę że w tym temacie się nie dzieje co wiecej nie dzieje się prawie nic w Znanych Problemach. Są prawie takie same jak w betach 4.xx
Szczerze mówiąc to niezłe kur..... I domyślam się z czego wynika: Fibaro lachę położyło na polskich klientów i Satela (polska firma). Szkoda, że nie wzięło pod uwagę tego, że trochę ludzi już zainwestowało w sprzęt bo przecież obiecywali, że będzie tak zajebiście. Może w takim razie niech wypieprzają w ogóle do Niemiec, Stanów czy innej Francji.
Też tak miałem (3.60) i zmieniłem port integracji na 7093 (Satel + HC2)  i o dziwo poszło
Luk - dodawanie Satela to istna loteria. Mi po 40 próbie udało się dodać, później kombinowałem ponownie z usuwaniem i dodawaniem i gdyby nie opcja przywrócenia backupu, to pewnie nic by z tego nie było pomimo, że próbę ponawiałem na identycznych ustawieniach. U mnie poszło jednak na najnowszym sofcie 4.035.
U mnie prób było już może 100 i dalej nic. Niestety portu w Satelu nie mogę zmienić - w manipulatorze wprowadzam nowy adres portu (np. 7093, próbowałem też z innymi), ale nie chce go przyjąć, centralka wychodzi wtedy automatycznie z trybu serwisowego. A Fibaro milczy, nie widzi wejść, wyjść, stref etc. Jednym słowem: chujnia z grzybnią. I tak przy każdej aktualizacji softu. Dodaje i usuwam na zmianę, zostawiam po dodaniu na 20-30 min, cierpliwie piję w tym czasie rudą szkocką na lodzie, odświeżam stronę i nic. Już mnie krew zalewa... A zdecydowałem się na ten szajs, bo mówili: "Panie, tylko my z Staelem współpracujemy".
 Całkiem poważnie tylko 3.60 jest w miarę stabilne i tam naprawdę satel dobrze chodzi. spróbuj powalczyć z recovery będziesz zadowolony.
Guest damian
I nie pij rudej z lodem! Samą pij!
Dziwne, że nie możesz zmienić portu. Łaczysz się z satelem przez dloadx ?
