Gromadzenie danych przez HC2
flapjack
Witam.
Mam pytanie odnośnie gromadzenia danych przez HC2 a mianowicie:
mam licznik energii i chciałbym co jakiś czas zapisywać stan licznika.
Oczywiście urządzenie wirtualne które zbiera dane z licznika już jest, chodzi o gromadzenie tych danych i ich późniejszy odczyt przez HC2
W tej chwili HC2 wysyła mi emaila i tam gromadzę dane (niestety jest to bardzo ograniczone)
Czy można to zrobić w jakiś bardziej profesjonalny sposób?
  • sztywniak: projekt fajny już go wcześniej przeglądałem jednak potrzeba oddzielnej maszyny oraz nowej infrastruktury z czujnikami gdyż z tego co wyczytałem zdalnie można odczytać tylko po snmp  a HC2 chyba nie ma takiej możliwości.(a wszystkie czujniki warz z licznikiem mam w HC2)
    kuterek: czekam z niecierpliwością
    Guest sztywniak
    Flapjack: wszystko się da.
    Widziałeś te zajebiste czujniczki oparte o ESP8266 ?
  • Jeśli tylko mogę to unikam bezprzewodowych rozwiązań. Pewnie spytasz po co kupiłem fibaro.
    Prostota konfiguracji oraz możliwości i nadzieja że być może powstaną moduły fibaro z interfejsem ethernet.
    Guest andre
    Chcę pokazać swój sposób  gromadzenia danych przez HC2 do opomiarowania mediów, może komuś się przyda.
    Działa to u mnie ponad 2 lata i podlega różnym modyfikacjom ale generalnie zdaje egzamin.
    Czekałem na rozwiązanie Fibaro z NorthQ Power Reader ale to trwa za długo więc szkoda czasu.
    Do zliczania impulsów z gazomierza,licznika prądu i wodomierza wykorzystuję
    Lan Kontroler, z którego dane łatwo pobrać za pomocą wirtualki do HC2
    Link do strony:
    Ponieważ u mnie każdy z liczników jest w innym miejscu wykorzystuję aż 3 sztuki
    mimo, że każdy LK posiada 2 wejścia impulsowe.Dodatkowo aby nie tworzyć zasilaczy
    awaryjnych lub akumulatorków do podtrzymania i "kilometra" skrętki LAN kupiłem router TL-WR710N
    wraz z softem dedykowanym-LK Server pracujący pod OpenWRT autorstwa kolegi Marcina Frankowskiego.
    Link do opisu:
    a zamiast skrętki LAN wykorzystuję
    HomePluga po sieci 230V
    Dodatkowo istnieją apki beta pod androida i iphona do podglądu i sterowania LK .
    Oczywiście dane za pośrednictwem wirtualki HC2 wysyłam na ThingSpeak a z tamtąd są pobierane
    skryptem autorstwa kol.turgo(a very big thank you)
    który niedawno linkował na forum kolega jimi77(serdeczne dzięki)
    Skrypt "ważący" ok.20kB na każdym urządzeniu pobiera online(z lekkim opóźnieniem) wszelkie dane z TS na telefon,tablet,PC czy inne.
    To z grubsza tyle, dodam jeszcze czego obecnie mi brakuje:
    1/ Modułu Fibaro do pobierania wszystkich potrzebnych danych z ThingSpeak tak w formie zegarów jak i wykresów
    mimo, że poziom tak zegarów jak i wykresów w HC2 jest rewelacyjny.
    2/ Możliwości wizualizacji danych zużycia mediów w dashboardzie (najlepsza w/g mnie forma prezentacji HC2)
    Na koniec kilka screenów urządzeń i wizualizacji:
    Urządzenie wirtualne
    Zmienne Globalne
    Lan Kontroler
    aplikacja na iOS
    Lan Kontroler Serwer
    Wykresy LK Serwer
    Wizualny panel sterowania
    Dane z LK licznika prądu
    Przykładowy wykres ze skryptu TS
    Jeszcze dzisiaj wieczorem opiszę Wam wszystko
    a na żywo możecie sobie to zobaczyc:
    Z tym, że na dole musicie sobie przełączyć na Zużycie ( consmption ).
    @kuterek - opisz prosze swoja implementacje
    Guest damian
    Pobawiłem się chwilkę i wydłubałem jedno VD, jedną bazę na mysql, dwa pliki php i oto efekt. (jakieś 10-15 minut roboty)
    Chętnie opiszę, jak forum polskie będzie na równi z angielskim.
    Witam,
    Przepraszam, że dopiero dzisiaj, ale  'wszystko fajnie gdyby nie ten czas'..
    Jako , że od niedawna posiadam centralę a zawsze wysoko mierze, chciałem zacząć od czegoś lepszego. Jedynie jakie urządzenie miałem pod ręką to był NAS. Na forum fibaro oraz jednej zagranicznej stronie znalazłem info w jaki sposób stworzyć     web-serwer i wysyłać do niego dane z centrali. Oczywiście samo kopiuj-wklej nie działało wiec zacząłem sam grzebać. Ale zaznaczam, że głównej mierze wzorowałem się na tych dwóch tematach
    1. Pierwsze co, musimy zadbać o jakiś serwer www. W moim przypadku nie chciałem tego robić na Qnapie ( bo po co ), przekierowałem sobie po prostu folder na moim serwerze OHV. Pod www musi roznież być podpięta jakaś baza danych, najlepiej SQL. W załączonych niżej plikach jest cała strona www, wystarczy przerzucić pliki a załączony plik  sql_import.sql zaimportować do bazy danych. W pliku config.inc.php zmienić dane do logowania strony do MySQL.
    2. Kolejnym elementem była konfiguracja centralki i wirtualnej maszyny. W moim przypadku póki co zależało mi na zużyciu energii. Problem polegał na tym, że urządzenia które mam nie należa tylko do fibaro ( np. Qubino lub PowerNode). Ale obszedłem temat w taki sposób:
        Pobieram dane ze wszystkich urzadzen ale wybieram tylko te, ktore sa aktywne i widoczne, ale filtruje to ronwiez po wartosci 'Power' różnej od 'nil', dlaczego ?
        Po niektore urzadzena w systemie nie maja w ogole parametru 'Power' dlatego ich wartosc jest 'nil'.
        3. Kod powyżej wrzuciłem pod przycisk Button1 dla urzadzenia wirutalnego a poniższy kod użyłem w scenie:
    4. Wsumie to tyle, co minute w logach serwera widze REST z centralki z danymi. Nie mialem czasu jeszcze żeby podejrzeć pliki .js bo nie wszystko mi sie podoba ale wsumie póki co, zrobiłem to dla testów, nie dla przeliczania faktycznego zuzycia energii .
    Problem jaki widze na ten moment to to, ze wszystkie urządzenia (WallPlug fibaro, wlaczyniki oraz listwa PowerNode) się zawiesza !? Wiem, że nic nie mam podłaczone do gniazda a zużycie jest na poprzednim dostepnym poziomie. W przypadku dwóch urządzen pomogło mi usunięcie i dodanie, w innych niestety sprawdzam. 'Mięka rekonfiguracja' niestety pomaga na chhilke.
    Oczywicse rozwiązanie nie jest idealna, ale dla mnie póki co wystarczy.
    W razie pytań, proszę
    Pozdrawiam
