gray77 1
Witam wszystkich,
Od dawna szukałem sposobu, by wykrywać pojawienie się mojego telefonu w sieci domowej WiFi.
Przeszukałem chyba cale forum i nic co jest tutaj umieszczone nie odpowiadało mi zbytnio. Być możne z racji moich biednych umiejętności programistycznych i słabej znajomości języka LUA (brak jakiegoś porządnego kursu w oparciu o system Fibaro).
W końcu znalazłem
, który w 99% spełnił moje oczekiwanie.W domu posiadam router Asus RT-N66U i nie jest (z mojego punktu widzenia) tak łatwe dobranie się do listy podłączonych urządzeń, ale po głębszym szperaniu w końcu znalazłem to co chciałem. Jest to lista aktualnie podłączonych urządzeń, aktualizująca się dynamicznie.
Przechodząc do rzeczy, powyższy temat umożliwił mi sprawdzanie obecności danego urządzenia w sieci lokalnej, jednak by to zrobić, muszę kliknąć w przycisk na urządzeniu wirtualnym. Owszem, mogę stworzyć scenę, która będzie to za mnie robić ale pomyślałem, po co UW i scena, jeśli można by to zrobić tylko i wyłącznie za pomocą sceny, która uruchamiała by się np co minutę i ustawiała by zmienna globalna. Jak pomyślałem tak zrobiłem i przeniosłem kod z przycisku wirtualnego do sceny. Jak się można domyślić, tutaj pojawiają się schody.
Oto kod z przycisku w urządzeniu wirtualnym (po moim dostosowaniu), który świetnie tam działa po naciśnięciu:
Pytanie (i prośba) pojawia się następujące: co muszę dodać/zmienić/napisać inaczej by scena mogla się wykonać bezbłędnie?
Pierwszy problem to jak przypisać adres IP do zmiennej IP by potem moc go wykorzystać?
Zrobilem tak (caly kod):
I dochodzi do momentu gdzie pojawia się taki oto błąd:
line 25: attempt to index global"Net" (a nil value)
linia 25 to: router = Net.FHttp(ip, port);
Czy może mi ktoś pomóż?
5 answers to this question
