Fibaro Relay Switch 2x1,5
Michaeel
Witam,
Męczę się już drugi dzień ze switchem od fibaro.
Mam dwa włączniki światła (pozostałość po jednym podwójnym) i chciałbym w nie dodać fibaro switch 2,15.
Niestety posiadam 2xN (od żarówek) 1xL i choćbym nie wiem jak to podłączył to albo świeci mi jedna lampa albo druga.
Czy jest możliwość wysterowania jakoś switcha albo innego wpięcia?
Opieram się na tym schemacie:
9 answers to this question
Jeśli dobrze rozumiem twój układ, to faza na wejście przekaźników (styk I), z O1 i O2 na żarówki. Dodatkowo Na oba przełączniki podać fazę i połączyć do S1 i S2.
  • dokładnie mam to tak podłączone jak na tym obrazku
    i aktualnie S1 działa a S2 się włącza i wyłącza :/
    @j.nowacki - dokładnie mam tak jak mówisz. Efekt tego mam taki, że widzę w Fibaro dwa włączniki S1 i S2, ale włączenie S2 powoduje błysk żarówki i zostaje wyłączona. włączenie S1 działa poprawnie.
  • Jeśli dobrze rozumiem twój układ, to faza na wejście przekaźników (styk I), z O1 i O2 na żarówki. Dodatkowo Na oba przełączniki podać fazę i połączyć do S1 i S2.
    Jak tak zrobię to w ogóle nie działa - pewnie dlatego, że nie podpiąłem L i N do fibaro.
    Guest damian
    Michaeel, jeśli podłączysz jak na obrazku, to wywalisz korki i/albo spalisz switch. Nie widzę żarówek.
  • Michaeel, jeśli podłączysz jak na obrazku, to wywalisz korki i/albo spalisz switch. Nie widzę żarówek.
    Mam tak podpięte - Linie L i N idą już od żarówek, chcę zamonotwać Fibaro za włącznikiem.
    Panowie, a skad wiecie, ze kabel niebieski to N? Pomiar byl zrobiony?
    Stawiam na to, ze masz w puszce tylko faze a te dwa kable niebieskie to odejscie na zarowki.
    Jesli te dwie zarowki sa w jednym miejscu /punkcie/lampie to mozesz modol zamontowac w lampie, tam powinienes miec L i N.
    Jesli tak nie jest to wyjsciem sa dwa dimmery.
    Podłączenie jest całkowicie niepoprawne - zwróć uwagę w instrukcji na podłączenie przycisków na przykład. Tak jak zauważył @cwyku zapewne nie masz w ogóle w puszce przewodu neutralnego, bo gdybyś miał to moduł już dawno byłby spalony bo robiłbyś zwarcie. Jeśli nie ma przewodu neutralnego możesz użyć Dimmera, jednak szczerze zalecałbym konsultację z elektrykiem i instalację przez wykwalifikowaną osobę.
  • Podłączenie jest całkowicie niepoprawne - zwróć uwagę w instrukcji na podłączenie przycisków na przykład. Tak jak zauważył @cwyku zapewne nie masz w ogóle w puszce przewodu neutralnego, bo gdybyś miał to moduł już dawno byłby spalony bo robiłbyś zwarcie. Jeśli nie ma przewodu neutralnego możesz użyć Dimmera, jednak szczerze zalecałbym konsultację z elektrykiem i instalację przez wykwalifikowaną osobę.
    Jest dokładnie tak jak mówisz. Pozostaje mi w tym miejscu jedynie instalacja 2x dimmer. Dzięki za informację i pomoc.
