wojtas810 17
Hej mam do was kilka pytań po przeczytaniu wątków na forum.
1. Czy jak się językiem lua wpisze wklej kody to nasza hc2 odpowiada? Na jakiej zasadzie to działa ( przeczytałem coś o pogodzie, GPW,)
2. Jak się wydaje komendy głosowe? Tylko przez Lili i telefon) czy w domu gadając do pomieszczenia tez?
3. Tworząc sceny czy trzeba uważać żeby jedna z drugą się nie gryzą?
4. Jak wykorzystać zrobić skrypt ze jeśli czujnik motion przez 15 min nikogo nie widzi i jest np między 10.00 a 20.00 to pyta nas czy uzbroić alarm jak widzi że drzwi wejściowe są zamknięte?
5. Jak lub co kupić aby alarm oprócz na komórkach wywoływał także mega duży dźwięk w domu aby sąsiedzi zobaczyli co się dzieje? ( na 230V jakiś brzeczek najlepiej po z-wave )
6. Scena jak food sensor wyczuje ze jest zalanie zakres elektrozawor i odcina wodę?
7. Czy da się zrobić scenę ze jak mam na dole 3 rolety ze jak klikne zamykanie lub otwieranie np 3 razy szybko to wszystkie 3 zamykają się lub otwierają?
8. Alarm wywołuje push sms i email ale lampy rgbw walą jak szalone rolety przez 5 minut otwierają się i zamykają tak w kolko przez okres 5 minut.
9. Prawidłowe sterowanie samsung pilotem
10. Nie wyłącza się sprzęt LAN przez plugin. Nic próbowałem i tv i router nie było żadnej akcji
11. Jak ustawić GPS aby jak dojeżdżam do domu np rozblokowywal sam alarm a jak zrobić ze jak widzi że się odłam to od razu włącza alarm po warunkiem że nie widzi nikogo w domu i są drzwi pozamykane?
12. Ma jeden dostęp zdalny a na centralne są ustawione dwa konta mój i żony z czego mój to admin czy to prawidłowo?
13. Floyd sensor cicho alarmuje da się go podglosnic?
14. Jak jest alarm da się ustawić aby food sensory wyly czyli włączyły swój sygnał dzwiekowy
15. Smok sensor czy podczas włamania da się go też wykorzystać jako brzeczek? I jak to ustawic
16. Jak ustawić żeby ma tv jak ktoś zadzwoni zatrzymał się film i pokazał fibaro obraz z kamery na tv
17. Jak ustawić usługi np pizza taxi?
Wiem ze to dużo info na raz ale bardzo liczę na wsparcie musze skumac rozumowanie fibaro aby potem działać dalej z kolejnymi rzeczami które nie długo zakupie Proszę także o wybaczenie przy literówkach bo słownik często sam mi coś w telefonie poprawia.
10 answers to this question
