Namiastka alarmu
m_wolski
Witam,
Kupiłem do swojej centralki sygnalizator alarmu SP-4003.
Dokupiłem do niego uniwersalny czujnik binarny fibaro.
Dokupiłem na razie w ramach testu jeden czujnik na drzwi fibaro.
Mam też trzy czujniki uniwersalne (monition sensor).
Chciałbym stworzyć sceny:
1. wychodzę z domu - daję uzbrój alarm i automatycznie gaszone jest światło i opuszczane są rolety - naruszenie któregokolwiek czujnika wywoła alarm po powiedzmy 30s (akustyczny i dźwiękowy z sygnalizatora oraz załącza "sygnał policji" na kontrolerze RGBW).
2. sam wchodzę do domu i albo rozbrajam go przed wejściem, albo w czasie tych 30s wpisuję kod na tablecie w domu (mam taki tablet do sterowania domem na ścianie przy wejściu)
Czy tak się da.
Jakieś wskazówki jak to zrobić?
10 answers to this question
  • Mam UPS 1500VA i z niego zasilany ONT od dostawcy NET, router, switch, NAS, switch do kamer i FIBARO.
    Z niego wyprowadzone również zasilanie na poddasze pod czujnik fibaro i do alarmu.
    Testowane - podtrzymuje około 6h.
    Guest damian
    Czasami światło włączane czujką ruchu mi nie odpala, czasami niektóre światła włączają się same... Chcesz powierzyć funkcję alarmu tak niestabilnej zabawce jaką jest Fibaro???
    HC2 jest fajne, ma potencjał i potrafi dać sporo przyjemności, ale na miłość Boską nie powierzyłbym mu bezpieczeństwa domu pod opiekę.
  • To mnie trochę przeraziłeś.
    Czyli lepiej kupić dedykowaną centralę satela i ją połączyć z fibaro?
    Które czujki wtedy kupować - satela czy fibrao?
    Da się wykorzystać już te czujki które mam z fibaro?
    Satel + czujniki z satela + integracja z Fibaro
    Czujników z Fibaro nie wykorzystasz w satelu.
  • Czyli całe szczęście, że nie kupiłem więcej tych czujek do drzwi - za niewiele więcej mam monition sensor dający więcej możliwości.
    No nic - zostaje centralka satela.
    Dzięki za info - w sumie na razie fibaro działa OK - raz tylko miałem problem bo wyleciała sterownik RGB i musiałem go na nowo konfigurować.
    Rozumiem, że mogę się spodziewać więcej "incydentów" z fibrao
    Zaskoczy Cie kreatywnością
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />:)
