Pomoc w podlaczeniu Fibaro Dimmer 2
mrtn
Witam
Probuje bez skutku podlaczyc Fibaro Dimmer 2. Mieszkam w UK i do chwili obecnej w przedpokoju mam 2 wlaczniki swiatla, ktore niezaleznie od siebie wlaczaja swiatlo w przedpokoju.
Po podlaczeniu Dimmera albo jeden wlacznik dziala, albo trzeba wylaczyc swiatlo tym ktorym sie wlaczylo. Wszelka pomoc jest mile widziana, zwlaszcza ze instrukcja obslugi jest dosyc uboga.
Ponizej zalaczylem schemat mojego obecnego podlaczenia, ktory tak jak opisalem powyzej nie dziala tak jak powinien.
7 answers to this question
Zobacz moj temat ja mialem ten sam problem.
tak samo we wlacznikach 2czerwone, 1 zolty a z syfiu wychodzi jeden czerwony i neutral (czarny i niebieski).. zolty znika wiec gdzies jeszcze sa polaczone. gdzie nie znalazlem...
  • Hmm wydaje mi sie juz mialem podlaczone wg schematu ktory podales i bylo to samo - sprobuje jeszcze raz.
    A udalo ci sie to w koncu podlaczyc?
    Wlasnie nie znalazlem gdzie ginie zólty kabel i na razie sprawe odlozyłem.. MNie widze kabli bo wszystko przykryte wata izolacyjną i nie mam jak tego szybko sprwdzic.
    Ale jak widziales na schemacie tej grafice tam jest cos jak ja mam u mnie ze kable wchodza do kostki i dopiero z kostki idzie do swiatla.. Kwestia u mnie gdzie ta kostka sie chowa..
  • Udalo sie! Skam84 - wielkie dzieki za podsumiecie tego posta.
    Podlaczylem tak jak na schemacie w pierwszym poscie (od Vesternet) i dziala.
    Ciekawi mnie tylko mrugniecie lamp podczas wlaczania, ale przypuszczam ze to juz temat na inny post.
    Pozdro
    Czyli znalazles kostke która łaczyła kable.? Bo u mnie jest schowana ale nie moge dosc gdzie.
    Ja sie boje wejsc nad sufit zeby nie wpaść do przedpokoju a dwa jakos nie widze zabawy z wata szklana zeby szukac kostki.
    BTW. Te brytyjskie instalacje elektryczne to byla dla mnie czarna magia na poczatku teraz juz wiem jak to działa...
  • U mnie nie byl problem z kostka, bo instalacja jest w miare nowa, tylko z samym podlaczeniem bo dokumentacja dimmera jest raczej uboga.
    Jako ze w przedpokoju mam halogeny to jeden z wlacznikow ma dostep do calego okablowania.
    No wlasnie a u mnie oba właczniki maja tak samo w srodku.
    Też na początku myślałem ze w jednym włączniku są połączone dwa kable (w sensie jak u Ciebie). Budynek nie jest stary bo jakos z 2010 roku.
    Jak mnie najdzie to przekopię to co pod wata szklana sie chowa.
    dzieki za info
