CENTRALKA HC2 dziala z duuuuzym opoznieniem
Witam.Od wczoraj,bez powodu, centralka wykonuje polecenia wrecz z 5 minutowym opoznieniem.Probowalem restartowac,ale nic to nie zmienilo. Problem jest taki sam,podczas sterowania przez strone jak i przez aplikacje.Np,Wlaczajac swiatlo w salonie-wlacza sie ono z okolo 5 minutowym opoznieniem.Tak samo reszta urzadzen.Zaktualizowalem nawet entrlke do najnowszej wersji,ale to tez nic nie zmienilo
7 answers to this question
Która wersja centrali?
Czy wszystkie urządzenia się tak zachowują?
Czy było zdejmowane napięcie w całym domu/mieszkaniu?
    Aktualnie jestem w pracy i nie mam jak sprawdzic wersji centrali.Tak,wszystkie urzadzenia dzialaja z opoznieniem.Nie bylo zadnych zanikow napiecia
    4.080 HC2
    Czy tak się dzieje z aplikacji i komputera też?
    Sprawdź czy nie masz otwartej aplikacji Fibaro tablet, jeśli tak to wyłącz ja i restart centralki.
    Sprawdź jakie masz obciążenie procka w hc2
    Na tablecie aplikacjinie instalowalem, obciazenie procesora tood klikudo kilkunastu procent
    Mam to samo w 4.081. Centrala znacząco zwolniła, sceny odpalają się czasem po kilkunastu minutach a czasami mam wrażenie, że nawet po kilku godzinach - totalna porażka. Nie idzie nad tym zapanować - większość odpowiedzialnych scen po prostu dezaktywowałem.
    Obciążenie procesora i pamięci mam znikome.
