HC2 działa kiedy chce
Tooopik
Witam,
od pewnego czasu moje HC2 działa jak chce. sceny załączają się z kilkuminutowym opóźnieniem  lub natychmiast, doprowadza mnie to do szału. Czy miał ktoś podobne doświadczenia ? obciążenie procesora znikome na poziomie kilku procent, RAM 50% . mam 8 scen zarządzających światłem, uruchamiają się od jednej zmiennej globalnej lub montion sensorów. Jak często można odpytywać czujniki w sieci aby jej nie "zapchać"?
Witam,
Ja mam tak samo.
Dalem sie omamic.
Fibaro to szmelc.
Kilka nocy zarwanych zeby to ustawic, 3 dni dziala pozniej lipa. To nie ma zdalnego dostepu, to sceny raz dzialaja raz nie, uzycie  procesora kilka procent jak u Ciebie.
Ostatnio sceny mi rozsypało bo API Yahoo nie dziala i wyglada ze nie bedzie.
  • Ja zaczynam myśleć o Grentonie (ceny mają rewelacyjne), poprosilem o zestaw testowy i na razie na niego czekam. Jeśli nie dostane lub będzie podobnie jak na fibaro to idę w Loxone.
    Natomiast ja nie mam już siły do tego szrotu. Poświęciłem kilka lat tym urządzeniom i oprogramowaniu, nie licząc ile kasy na to wydałem.
    Na początku wszystko świetnie działało, reklamy były obiecujące, system się rozwijał i pochłaniał mój cały wolny czas.
    Dzisiaj - nie mam nawet odwagi pochwailć się żonie i dziecku, że coś nowego w domu działa, bo pierwsze co słysze to "tato, daj spokój - jak długo to będzie działąć".
    Domownicy wolą włączyć światło np w łazience ręcznie bo nie zawsze scena włączająca światło zadziała.
    Sceny które mają uruchamiać się o jakiejś godzinie, raz się uruchamiają a raz nie.
    Średnio co 3 dni trzeba robić restart centralki, tablety w których jest odpalona aplikacja fibaro tablet, po kilku dniach powodują przeciązenie procesora w HC2 i przestają działać nawet najprostsze sceny.
    Najgorsze jest w tym wszystkim, że poleciłem ten system swojemu szefowi, a teraz mam średnio 2 razy w tygodniu telefon że coś nie działa. Jest mi cholernie głupio i wstyd przed nim, bo ja sobie powiem że wdepnąłem w gówno ale jemu raczej  tak nie powiem.
    Guest damian
    Wiem że to nie jest rozwiązanie problemu, ale u mnie działa - codziennie o 3 w nocy (największe prawdopodobieństwo że wszyscy śpią) centrala się restartuje. Nie mam od tego czasu poważniejszych problemów, niż marwty danfoss raz kiedyś.
    Trzeba sobie jakoś radzić. Mam nadzieje że centrale rozłancza jakieś inne urządzenie a nie z-wave, bo w moim przypadku to i scena mogła by się nie włączyć o 3 w nocy.
    To moze kolejna Beta bedzie zawierala taka funkcjonalnosc.
    Zrob restart o 3 rano z automatu.
    Obecnie jedyna funkcja ktora dziala bez problemu to centrala sluzy jako grzalka w szafie, zawsze jest ciepla. W zimie to nawet przyjemnie jest sobie otworzyc szafe i postac obok tego pudelka. Takie przyjemne cieplo od niego bije.
    Na miejscu ludzi z Fibaro jak czytalbym to forum to zapadłbym sie pod ziemie ze wstydu.
    Miałem podobnie. SupportFibaro pomógł.
    Tu jest podobny wątek na angielskim forum (mój wpis opisujący rozwiązanie problemu #28) :
    To jest cała sekwencja restartu HC2 o godz 3:00 w nocy:
    if os.date("%H:%M") == "03:00" then
      HomeCenter.SystemService.reboot()  -- działa od wersji 4.081
    Znalazłem takie coś działa na 4,080 i pewnie niższych też
    U mnie nie działa tzn przycisk wirtualny działa, ale sceny fibaro nie wykonuje chyba, że nacisnę ręcznie. Inne sceny z timmerem chodzą prawidłowo
  • Ja ostatecznie kupiłem miniserver Loxone i wszystkie problemy z automatyką poprostu znikneły. Pozdrawiam wytrwałych
    Witam,
    Czy jest to podobny problem do tego:
    Witam na poligonie FIBARO - - po kilku latach przerwy znow kupiłem sobie HC02 i widze ze poza fajnymi dodatkami nic sie nie zmieniło - non stop nasza cierpliwosc jest wystawiana na próbę. ;-)  Po nowej aktuallizacji  do 4.102 ktora robiła się z całe 3 dni ;-) centrala nie robi backupu --- znow rozbierac gniazdka --jak to mozna pole a tego jak dziala panel grzania to chyba nigdy nie pojmę . Danfosy przetawiaja się kiedy chca jak chca . dobrze że same w sobie maja funkcję nie zamarzania --- miałem też zainstalować kilka central znajomym ale po co sobie życie utrudniać i wysłuchiwać tego że cos nie działa ze to ze tamto. Satela montuje i zapominam o kliencie . Tu jest ciagle cos nie tak --- prosta scena sie przywiesza  . Ustawiłem kiedyś alarm by po naruszeniu mrugało światło w domu . Cały dom zaczął mrugać ale wył juz się nie dało ;-) Dam kolejna szanse bo idzie zima nie ma zbytnio co robić to powalcze z fibaro ;-)
    Pozdro
    Pozdro
    czyli robisz dokladnie takie same bledy jak pare lat temu, "robisz cos" bez wystarczajacej wiedzy "jak" zrobic, i dziwisz sie ze "nic nie dziala". Polecam pierw e-learning.fibaro.com i troche podstaw z-wave sieci, to bedzie "chodzilo".
    Gdzie byłeś na szkoleniu?
    Standardowo jak ostatnio instalujesz betę i się dziwisz, że coś nie działa... lol
    Zapraszam po raz kolejny, bo pewnie przez 2 lata wiedza wyparowała do encyklopedii (wikipedii) co oznacza beta, alfa itd.
    kazdy po szkoleniu powinien wiedziec dlaczego tak bylo ^^ i co tzreba zrobc zeby bylo kontrolowane.
    Ale tak jak
     powiedzial, przejdz sie jeszcze raz na szkolenie, na pewno nie zaszkodzi.
    My na przyklad co 6 miesiecy zapraszamy bylych uczestnikow, nie tylko zeby odswiezyc wiedze ale take azeby przekazac nowosci.
