Zasilanie elektrozaworow
pooley
Jak rozwiazaliscie zasialnie 24V AC do elektrozaworow? Czy dac po prostu tranformator i to wystarczy? Czy macie jakies sprawdzone patenty, by wysterwac wlaczanie pompy wraz z otwarciem zaworu.
Faktycznie w twoim przypadku lepszym rozwiązaniem będą dodatkowe przekaźniki bo chcąc nie przerabiać zasilania termostatów musiało by  byś 4 przewody a jest 3.
jeśli chodzi o przekaźniki to są różne mogą być na szynę takie z podstawą albo do wlutowania ważne żeby cewka była na napięcie 230v AC czyli zmienne najlepszym dla Ciebie były by te na szynę bo masz gotowe podstawy do których podpinasz kable np. relpol r2 .
Dzięki to teraz podłączenie.
Przewód zielono żółty z termostatu L1 do zasilania przekaznika 240v ,a z wyjscia przekaźnika 24v do Listwy tam gdzie był obecnie ,a co z przewodem neutralnym ? Bo rozumie że na jednym to działać nie będzie ?
Edycja : ten Przekaźnik co podałeś jest na 24v prąd stały DC, a mi potrzebny chyba AC czy to przy przekaźniku nie ma znaczenia ?
Edited by kosmacz
Tak, jeśli chodzi o przekaźnik to piszą maksymalne obciążenia a to znaczy że możesz go obciążyć 5A 250V AC czyli tym bardziej 24V AC A jeśli chodzi o zasilanie siłowników to ten który idzie na termostat L1 lub L2 a który to trzeba sprawdzić najlepiej miernikiem, podłączasz do styku przekaźnika z oznaczeniem( COM) a drugi przewód od listwy ten żółto zielony do styku przekaźnika o oznaczeniu (NO) .Napisz model listwy zasilającej to sprawdzę jak znajdę opis.Wrzuć fotkę jak ten termostat jest widoczny w fibaro i czy można go powiązać z panelem ogrzewania?
Model listwy to AB 4001-6 w załączniku dokumentacja.
W centrali Fibaro widoczne są trzy urządzenia dla termostatu (printscreen w załączniku), nie sprawdzałem czy można powiązać z panelem grzewczym ,sprawdzę i dam znać
Jakbyś miał chwilę narysować schemat połączenia bym był wdzięczny bo nie do końca rozumie.
Pozdrawiam
kosmacz
Witam może być coś takiego
Wielkie dzięki ! :)
Ps a takie przekaźniki z załącznika mogę zastosować mimo ,że przy wszystkich jest opis 24v DC a nie AC tak może być ?
Pozdrawiam
kosmacz
Edited by kosmacz
Nie bo cewka przekaźnika jest na 24v A ma być na 230v ,jeśli byś taki przekaźnik podłączył to pójdzie z dymem.
Przy tym symbolu ma pisać 230v AC
A nie 24v
Ok myślę że dam radę :)trochę inaczej rozumowalem jak działa taki przekaźnik myślałem że z jednej podajemy napięcie 230v AC ,a z drugiej strony po cewce wychodzi 24v AC.
Pozdrawiam
To wtedy był by to transformator. Cewka przekaźnika jest zawsze odseparowana od styków przełączających.
