zibko1 0
Witam wszystkich adaptowałem z forum poniższą scenę działa dobrze jednak chciałbym jak włączę światło wyłącznikiem to mi nie zgaśnie po 60s
%% properties
423 value
19 value
%% globals
fibaro:debug("SCENE START --------------------------")
fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes())
if fibaro:countScenes() > 1
then
fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------")
fibaro:abort()
-- sensor ruchu
local sensorID = 19
-- światło sufit
local lightID = 423
local delay = 60
local lumen = 200
local timeStart = '19:59'
local timeStop = '06:00'
-- Functions ---------------------------------------------------------------
-- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t") na liczbę minut od północy
function toMinutes(czasHHMM)
local a
if type(czasHHMM) == "string"
then
a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5))
else
a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min)
return a
local minStart = toMinutes(timeStart)
local minStop = toMinutes(timeStop)
local minNow = toMinutes(os.date("*t"))
local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
local isTime
if (minStop >= minStart)
then
if (minNow >= minStart) and (minNow <= minStop)
then
isTime = true
else
isTime = false
elseif (minStop <= minStart)
then
if (minNow <= minStart) and (minNow >= minStop)
then
isTime = false
else
isTime = true
fibaro:debug("isTime: "..tostring(isTime))
-- zapalanie światła --------------------------------------------------------
if sensorMoved and isTime
then
fibaro:call(lightID, "turnOn")
fibaro:debug("Action: turnOn")
if sensorMoved and (not isTime)
then
-- gaszenie światła ---------------------------------------------------------
if isLightOn
then
local turnOffTime = os.time() + delay
while turnOffTime > os.time()
do
if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0
then
fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
fibaro:sleep(1000)
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki
local isLightOnInLoop = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) + tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
if not isLightOnInLoop
then
fibaro:debug("SCENE ABORT --------- LIGHT TURNED OFF MANUALLY ---------")
fibaro:abort()
fibaro:call(lightID, "turnOff")
fibaro:debug("Action: turnOff")
18
9
9
Jan 27
13
Nov 23
7
Nov 24
7
Jan 17
6
hoomee 24 posts
10der 18 posts
Thomson 9 posts
eustachy 9 posts
Jan 27 2017
Nov 23 2019
Nov 24 2019
Jan 17 2019
hoomee
No tak, racja. Zapalenie światła pod wpływem ruchu wywołuje scenę ustawienia zmiennej globalnej... ale warto było spróbować Przepisałem całość od nowa używając tylko Twojego mechanizmu s
hoomee
Jeśli to jest dimmer to dodaj na początku odpowiednie linie, żeby wyglądało tak (oczywiście możesz edytować początek wg potrzeb): Please login or register to see this code. a w środku w scenie za
hoomee
Jeśli 423 to jest ID włącznika światła na suficie a nie chcesz, żeby pstryknięcie włącznika uruchamiało scenę, to po prostu usuń 3 linijkę sceny: Please login or register to see this code. Przy t
100 answers to this question
