krzysztofb 0
Witam,
Edited by krzysztofbmoże ktoś z was podpowiedzieć, gdzie określana jest wartość wielokrotności kliku Keyfob'a w kodzie LUA, ponieważ wartości po utworzeniu schematu blokowego nie działają poprawnie. Mianowicie problem mój polega na:
-Chcę włączyć część oświetlenia jednym wciśnięciem przycisku pierwszego (kwadratu) na Keyfob'ie
-Natomiast listwy LED chcę włączyć podwójnym wciśnięciem przycisku pierwszego (kwadratu) na Keyfob'ie
Mimo skorzystania z schematu blokowego do utworzenia takiej sceny, wszystko reaguje na pojedyncze wciśnięcie przycisku (czyli zapala się oświetlenie i listwy led), mimo, że listwa led jest ustawiona tak, aby reagowała na 2 kliknięcia.
Analogicznie jest w przypadku ustawienia, aby oświetlenie i listwy led się wyłączyły, ale tym razem na przycisku drugim (kółko).
Mam jeszcze pytanie, czy jak ustawię, aby oświetlenie reagowało na jedno wciśnięcie, a listwy led na dwa wciśnięcia, to czy centralka/keyfob odróżni, że wcisnąłem dwa razy a nie raz, po to aby nie zapalać oświetlenia, a tylko listwy led na dwa wciśnięcia?
Centralka - Home Center 2
Urządzenia: Keyfob, Double switch, RGBW Controller
Pozdrawiam,
Krzysztof
