Roller Shutter - absurdalny pomiary mocy
rma
Witam,
Roller Shutter zaraportował mi dzisiaj w nocy absurdalne zużycie prądu: przeszło 3kW przez 40 minut.
To całkowicie niemożliwe - podpiętą mam do niego roletę, która podczas pracy pobiera 160W.
Przy odbiorze 3300W mocy z pewnością by silnik spłonął.
Roleta została opuszczona ok. g. 20:00 i nikt jej pomiędzy g. 0:00, a 1:00 z całą pewnością nie sterował.
Czy to normalne, że sterowniki wysyłają czasami takie bzdurne, losowe dane?
Te piękne wykresy zużycia energii stają się całkowicie nieużyteczne. Jeden taki losowy "pik" i wszystkie statystyki stają się bez sensu.
Nie widzę, aby dało się odrzucać ze statystyk pojedyncze błędne pomiary, a reset pomiarów całego sterownika to strata jego "pożytecznej" historii.
14 answers to this question
  • Cześć,
    takich przypadków błędnych odczytów mam więcej. Są z różnych Shutterów.
    Dodatkowo sam wykres zachowuje się niepoprawnie tj. przy zmianie okresu wyświetlanych danych zmieniają się wysokości zarejestrowanych danych - początkowo jest to na poziomie 8kW, a po rozciągnięciu część słupków spada w okolice 4kW, po dalszym rozciągnięciu wszystkie spadają do 4kW.
    Cześć,
    Dziękuję za kolejne zrzuty.
    Jaką wersję systemu masz? 4.130? Czy zainstalowałeś, którąś z nowszych wersji beta?
    " to "
    Temat został przeniesiony z "
    " do "
  • Centralka HC Lite. Soft: 4.130.
  • Witaj,
    niestety nie rozumiem o jaki "numer szablonu" chodzi?
    Pomijając fakt tych kilku dziwnych kosmicznie wysokich rejestracji poboru mocy, to na pewno wykres Zużycia Energi szwankuje przy przełączaniu skali z [Godzinowe] -> [Dzienne] -> [Tygodniowe] -> [Miesięczne] -> [Roczne].
    Tzn. dla [Godzinowe] i [Dzienne] wygląda, że pokazuje faktycznie to co zarejestrował, ale przy przełączeniu się na [Tygodniowe] przeskalowuje o 50%, czyli tam gdzie miałem pobór ok 160W wyświetla ok 80W.
    PS aktualny soft 4.140.
    Wejdź w ustawienia urządzenia, którego używasz do mierzenia zużycia. W ustawieniach zaawansowanych jak zjedziesz poniżej ikony to będziesz miał numer szablonu.
    Dzięki, załączę tą informację o przełączaniu widoku do raportu.
  • Jeśli to "Szablon parametrów" to ma on wartość 721.
  • Znowu trafiłem dzisiaj na "anomalię", ale coś chyba da się z tego zrozumieć:
    O g. 12:07 pomiar energii odnotował 819,9W co jest wartością bardzo dziwną, gdyż silnik rolety pobiera w okolicy 160W.
    Ciekawe jest zderzenie wykresu mocy ze historią zdarzeń, gdzie widać, że o 12:07 nic się nie działo, natomiast wykres mocy nie odnotował pracy rolety o 6:40 (zadziałała scena) i o 6:44 (ręcznie uruchomiłem całkowite otwarcie rolety).
    Wygląda jakby shutter zgromadził kilka pomiarów, jakoś dziwnie je zsumował (nie wiem dlaczego 2 sekwencje pracy po ok 160W mają dać 820W?) i w wolnej chwili odesłał jako jeden pomiar - co jest bardzo mylne.
    Czy tak to powinno działać?
    Edited by rma
    Cześć, @rma.
    Poprawka została wprowadzona w 4.151. Pamiętaj, aby przeprowadzić miękką rekonfigurację urządzenia lub urządzeń,  które raportowały takie odczyty.
  • Cześć,
    jakie będą konsekwencje miękkiej rekonfiguracji? Czy stracę dotychczasowe zapisy poboru mocy na tym urządzeniu?
    Opis w HCL mówi o tym "niegroźnie", że:
    "Urządzenie wykona miękką rekonfigurację w sieci Z-Wave. Parametry i ustawienia urządzenia (nazwa, przypisanie do pokoju, asocjacje) zostaną zachowane. ID także pozostanie bez zmian, dzięki czemu sceny zawierające rekonfigurowane urządzenie nie będą wymagały edycji. "
    Pozdrawiam i dziękuję za uwzględnienie mojego zgłoszenia :)
